avatar_OLD1966
Усиленный электровелосипед с нуля. Шаг за шагом к результату.
Автор OLD1966, 12 Окт. 2017 в 19:08
OLD1966
Прошло 5 лет с момента запуска моего последнего проекта Project Delta El  http://qoo.by/2NlO
Дался он мне с большим трудом и затратами что не удивительно - опыт и знания дорогого стоят. Последним ударом ниже пояса был выход со стоя контроллера Мини-е (вообще без причины). И накрылся он не по детски, практически весь.  :facepalm: что привело к замене его на китайский контроллер. Смотрим здесь:
http://qoo.by/2Nm2
А в общем плане проект был закончен и на очереди лишь смена АКБ.
Мопед - это хорошо, но на фоне больших плюсов "торчат уши" больших минусов. Оценив то и другое, решил таки я построить электровел, но усиленного типа. Т.е. некое подобие велосипеда с элементами усиленной подвески и т.д. Что бы без шлёма, документов и прочего сел и поехал. Хорошо поехал!  :wow:
Долго думал и решал что и как, но всё оказалось проще. На фоне сегодняшней жизни на Украине (а это, друзья, почти полный пи***ц!), оказалось что не до большого выбора, ибо всё мего-дорого и пришлось отталкиваться от того, что было приготовлено до 2014г (с перспективой на этот проект). Благо успел мал-мал прибарахлиться, как чуял (плюшкиниана).
И так, концепция следующая: - самодельная "ёмкосная" рама, двуподвес, задний привод МК, мощный хоз-богажник, передний багажник, приборная панель, свет.(это вкратце).
На сегодня главным тормозом проекта является отсутствие АКБ. Не зная его формата, не могу спроектировать раму. По возможности пытаюсь решить этот "горячий" вопрос. А пока делаю то, что всё равно нужно делать и что могу реализовать сейчас.
И так - передок.
Пружинная вилка 20" вело колеса. Не "крутая", обычная, но проверенная в работе в тяжёлых условиях на трайке.
Выдержала даже зимние испытания с честью. Её и применю. На вилку можно глянуть здесь (видео трайка):
Переднее колесо:
Ступица усиленного типа, 3 мм спицы и 20" советский вело обод (довольно прочный), даже не знаю из чего.
И на всё это установлена резина с мопеда Верховина (Карпаты, Рига) СССР диаметром 16". Как не удивительно, а покрышка просто замечательно села на обод.
А вот колесо в вилке. Как видно, стоит так как родное.  :wow:
Есть одна проблема - "родные" тормоза  брейки теперь не прилегают к ободу, а упираются в покрышку что не есть хорошо, а на ступице нет резьбы под тормозной диск. Так что даже не знаю, как решу вопрос с передним тормозом.
Дальше - заднее колесо и МК.
Здесь уже пришлось хорошенько подумать и потрудиться. Как обычно - найду себе задачу (проблему), а потом героически её преодолеваю. Так вот, МК я решил взять тот, который изначально был установлен на мопеде Дельта. 36в 350вт Этому МК я вкачивал 86в и 30а, разгоняя мопед(100кг, со мной 200кг) до 60км\ч. Шикарный моторчик Большого Диаметра!)
До недавнего МК был заспицован в 17" обод Дельты. И "стоял" там вполне себе успешно и к месту.
Но после того, как я решил переспицевать его на 16" обод Верховины, возникли "вопросы". В первую очередь встала проблема того, что у Дельты 36 спиц, а у Верховины 32 спицы.
Решил я пересверлить фланец МК под 32 спицы, благо место есть под новые отверстия. Получилось...
Теперь всплыла новая проблема - маленькое расстояние между соском и МК. Пришлось думать и над этим....  :bw:
И вот что придумал! Сделал специальный "уголок" под 900грд. Получилось не плохо, только нужен противовес на колесе.  :kidding:
Так же исходя из опыта прошлых лет, установил на колесо распорки. Что бы кто там не говорил, а толк от них большой!
Ну и на финальной стадии, подкочав камеру, "вывел" покрышку. Почти удалось сделать как нужно.
На сегодня пока всё. Дальше в планах сварить заднюю вилку и т.д. Об этом расскажу позже...............
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"  http://samodelkin66.jimdo.com/
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Прогулочный электро Трайк
алабам
[user]OLD1966[/user], а может проще сдать на права А1 и ездить в шлеме.
Рано или поздно но у нас тоже примут поправку о 250 Вт , как в России,  и вас на такой технике гайцы снова тормозить будут.
OLD1966
#3
Цитата: алабам от 12 Окт. 2017 в 19:39
[user]OLD1966[/user] Рано или поздно но у нас тоже примут....
Уважаемый алабам, я вижу будущее Украины и её "законотворчество" в сильном "тумане" и мне сразу же вспоминается байка про Хаджу Насреддина о "Хадже, визире и осле", которого нужно было научить читать.
Так что поглядим как оно будет, а там жизнь покажет.
Да и по поводу А1. Это вообще требование вне закона. Если бы Украина не подписала то, что отображено в Конституции 9 статье, а именно выполнять законы "международные", а именно требования ПДД Венской конвенции, вот тогда да, можно придумывать свои "правила". А так А1 никакого отношения к мопедам и подобному не имеет.
Цитата: tmiaer от 12 Окт. 2017 в 19:40
а зачем вообще ездить без шлема?
- имеется в виду мотошлема. В нём летом уж очень жарко.  %-)
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Ivsem
#4
Я для этой цели купил на авторынке пару удлинителей. После накачки колеса их можно открутить.
OLD1966
Цитата: Ivsem от 12 Окт. 2017 в 21:34
Я для этой цели купил на авторынке пару удлинителей. После накачки колеса их можно окрутить.
- на колесе маленькое расстояние, и те переходники, что я видел - не подходят.
Мне проще было за час сделать самодельный, чем где-то искать подходящий.
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
100%трезвый
[/quote]
Так купи велошлем и не парься. У скорлупок прекрасная вентиляция.
даже велофулфэйс вполне себе неплохо проветривается и очень похож на мотошлем, вряд ли докопаются.
OLD1966
[/quote]
- - купил, не парился. До первого гаишника. Они вежливо спросили: - На мопеде с велошлёме?
Больше так не езжу, только в мотошлёме, хотя и в клёвом.
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
OLD1966
И так, процесс сдвинулся с мёртвой точки.  :dance:
Правда пришлось исходить из того, что моглось, а не хотелось, но тем не менее...
Собрал и укомплектовал АКБ. Монстры 30ач 60в. Сделав этот шаг, теперь можно было браться за раму.
Так как это велосипед "для хозяйства", заморачиваться не стал, конструкцию постарался максимально упростить (на сколько это возможно). Раму изготовил из квадратной трубы 15х15мм. Задняя подвеска из полосы 4мм и 2х труб 15х15мм на сайлентблоках.
Амортизаторы с "Дельты". Вышло вот так (подвеска, почти готова (смотрим здесь и ниже)):
Раму конструировал пошагово, оптимизируя под АКБ и детали подвесок. Ещё вся не готова, но выглядит уже вот так.
Сиденье будет быстросъёмной конструкции для скорого снятия и установки АКБ на элвел.
Возникла проблема соосности задней и передней звёздочек. Серьёзно "встрял". Думаю - как решить.  Ошибся в расчётах
и большая передняя звезда "попадает" в зону короба АКБ.    :facepalm:
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
tmkt
документы это похеру
а вот без шлЁма ездить не советую
падал я с велосипедной скорости 30кмч, был в шлёме но велосипедном типа "котелок", было хреново
а если ты хочешь "хорошо поехал" то шлем... ну если в башке у тебя пенопласт то шлем не нужен  ;-D
Добавлено 24 Июнь 2018 в 03:00
Переднее колесо:
это у автомобилей ступица
у вело - это ВТУЛКА
и да, 3мм спицы для ПЕРЕДНЕГО колеса это борщанул ты "слегка" ))) переднее на телепортаторе у меня собрано на 2мм спицах, причем длинных спицах, колесо 26" сейчас
скорость 110кмч и вес 180кг держит на отлично! нахер там 3мм спицы я ваще не догоняю  ;-D
хотя вот то что я щас ваяю - новое колесо под моторезину там тоже 2мм спицы использовал, но радиус намного меньше так что думаю выдержат
tmkt
определенно мсье не ищет легких путей  :hello: я бы просто взял любой мото-обод на 36 спиц,
или как сейчас сделал - купил в classic-cycle 3 обода сразу под разное число отверстий
но пересверливать МК ... в страшном сне такого не приснится  :facepalm:
SolarRay
Цитата: tmkt от 24 Июнь 2018 в 02:58и да, 3мм спицы для ПЕРЕДНЕГО колеса это борщанул ты "слегка" ))) переднее на телепортаторе у меня собрано на 2мм спицах,
Считается, что велоспицы делают из более качественной стали, особенно по сравнению с обычно китайскими мото. Так что возможно, разница в прочности этих спиц не так уж и велика.
OLD1966
Цитата: OLD1966 от 24 Июнь 2018 в 02:12ну если в башке у тебя пенопласт то шлем не нужен
- могу уверить что в моей "башке" точно не пенопласт.  :-\
Цитата: OLD1966 от 24 Июнь 2018 в 02:12и да, 3мм спицы для ПЕРЕДНЕГО колеса это борщанул ты "слегка"
- я так не думаю. 2мм спицы летят на раз, и этому примеров и примеров. Так что я лучше перестрахуюсь, тем более спица козырная.
Цитата: tmkt от 24 Июнь 2018 в 02:58определенно мсье не ищет легких путей   я бы просто взял любой мото-обод на 36 спиц,
- мсье как бы 4й год живёт почти на ЛФ (идёт война - Донбасс), и бывало так, что с хлебушком и тем было туго, так что не до "classic-cycle" и прочего выпендрёжа, танцую из того, что есть. Проект был заложен на весну 2014, но "кое какие события   :facepalm: " сломали все планы. Так что - уж как есть, и тому рад.  :hello:
Сегодня мастерил подножку.  Ушло на это 6(!) часов. Сначала пытался приспособить китайскую, но только время потерял. Пришлось самому конструировать.
Вот как вышло:
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
tmkt
тут вопрос даже не в прочности а в жесткости
толстые спицы даже при умеренном натяге вполне себе жесткие
ну и да, практика показывает что вот под ЗАДНИМ колесом там где основной вес да еще МК - велоспицы не годятся
там у меня даже на ригиде под относительно легким 1.5кВт мотором - уже 2.8мм 11g спицы, тонкие вело - разрушались
Добавлено 25 Июнь 2018 в 00:17
Цитата: OLD1966 от 24 Июнь 2018 в 21:31
**********- я так не думаю. 2мм спицы летят на раз, и этому примеров и примеров. Так что я лучше перестрахуюсь, тем более спица козырная.
у меня они летели, но только на заднем колесе которое 80% веса на себя берет
да и то не сразу летели а после серьезных ямок
GANY
если речь идет о толстых серебристых китай спицах.... могу сказать что они полное говно. я их обычными плоскогубцами могу скрутить. что и было сделано на мото ободе. не было спиц подходящей длины. были длиннее. я их прост скрутил как проволоку.
в мотомагазине купил пару советских спиц от минска.  и понял где настоящая сталь.
TULSUNDUR
Цитата: tmkt от 25 Июнь 2018 в 00:15тут вопрос даже не в прочности а в жесткости
жёсткость для спиц не играет роли никакой вообще. спицы работают исключительно на растяжение, и никак иначе.
OLD1966
#17
Мал по мал дело движется. Как обычно достают "мелочи", а их тьма тьмущая. От разводки проводки то-же головняк.
Сварил и установил каретку под педали.
В расчёты "вкралась ошибочка" и нарушилась соосность звёздочек. Пришлось "выкрутиться" из ситуации (примером для подражания послужили велики с большим количеством звёздочек и перекосом цепи).  На педалях ездить не собираюсь, так - для гашишников и подмогнуть МК, если нужно. За одно проверю "конструкцию" на жизнеспособность.
С разводкой проводки морока ещё та.  :facepalm:
Наконец добрался до панели...
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
