avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
Leo8
Спасибо за совет, я попробую подкачать днем колесо.
И да, абсолютно, я думаю проще будет видео снять - этот момент очень сложно объяснить. По ощущениям само колесо едет ОЧЕНЬ неплавно (на уровне ощущений - как будто песок в подшибнике). Больше 20км колесо на меня кричит "Please decelerate"
@e-d
silentspy235
[user]Leo8[/user], то что оно вам кричит, означает уменьшить скорость. это всего лишь настройки. так как даже с таким весом оно может везти вас быстрее.
на счет вибраций и остальных ощущений, выкладывайте видео и если в москве сгоняйте в сервис , так по интрнетам сложно ставить вразумительные диагнозы.
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
Ripido
Цитата: Leo8 от 12 Окт. 2018 в 09:13Есть идеи?
если тыр-тыр чувствуется рукой при плавном качении колеса по ровной поверхности, то надо выключить и включить колесо и проверить, что стало все ровно. При включении колесо должно быть неподвижно, нельзя включать колесо, которое находится в движении.
Добавлено 12 Окт. 2018 в 17:49
Цитата: Leo8 от 12 Окт. 2018 в 10:07Больше 20км колесо на меня кричит "Please decelerate"
разблокируесят через приложение.
Evg
Цитата: Gargula от 10 Окт. 2018 в 12:10Есть одна просьба к Экодрифту. Если можно как появится фары то написать об этом сдесь?
Сказали что на следующей недели должны прийти. Если не трудно черканите как будут в наличии а то без света ночью не очень видно дорогу)))
присоединяюсь к вопросу. фара светит, но хотелось бы поярче. Как будет выглядеть отправка фвры по гарантии, что для этого надо?
Начал с миника+, KS18L носорог
Leo8
Записал проблему при езде, вот тут можно посмотреть: https://youtu.be/Piiq81bi_NA
Проявляется хуже всего от 10 до 25кмч, если ехать ближе к 35 эти толчки практически проходят.
@e-d
Ripido
Цитата: Ripido от 11 Окт. 2018 в 19:51Тоже воспринимаю этот метод как танец с бубмном. Но рекомендация производителя. Надо выполнять
проверка закончилась двумя фризами двух разных колес. Танец с бубном вокруг термодатчика не помогает.
silentspy235
[user]Leo8[/user], в сервис. вероятно раскрутились болты держащие корпус к оси и стойкам педалей.
а вы откуда? это белая элька интересно откуда)
Leo8
Канада, с сервисом проблематично :) Есть ли какие-то туториалы как это самому поправить? Насколько это серьезно?
@e-d
silentspy235
[user]Leo8[/user], во первых, колесо положите на пол горизонтально и надавите на педаль сложенную, проверьте есть люфт.
во-вторых, раскручивайте боковые крышки, снимайте, и проверяйте затяжку винтов стоек и корпуса. как бы все. на самом деле это не сложно.
Vais Tech
[user]Leo8[/user], проблема достаточно большая, как минимум нужно внимательно проверять работу датчиков холла и проверить затяжку стоек, а также крепления контроллера к корпусу. Хорошо если есть осциллограф, но на крайняк можно и мультиметром извернуться. Также такое может быть если коротят между собой фазные провода или те же холлы.
Leo8
Разобрал-собрал сегодня колесо, ничего необычного не заметил: болты затянуты хорошо, контроллер затянут хорошо. Возможно что-то с электроникой - абсолютно непонятно, что происходит :/
@e-d
Vais Tech
[user]Leo8[/user], Остаются датчики холла - проверить их не так сложно
Из мотор-колеса идут в разные стороны толстые и тонкие провода
Вот тонкие это холлы
там должен быть черный красный и еще три
на черный и красный 3V
и смотрим напряжение между чёрным и остальными тремя по очереди
ОЧЕНЬ медленно проворачивая колесо (по миллиметру) убеждаемся в том что напряжение прыгает 0-3V через равные промежутки. Лучше это кончно видно осциллографом но можно и мультиметром увидеть, если очень медленно крутить.
Ну либо как я писал выше коротят фазные (толстые) провода из мотора. Внимательно осмотреть, измерить сопротивление точным Омметром. Должно быть одинаковое (но точность не ниже 0.01 Ом, чтобы это увидеть)
Ripido
[user]Leo8[/user], видео продавцу и менять по гарантии.. Нельзя так ездить.
Vasiliy.s
На улице стало холодно, точнее - холоднее, чем в ТЦ или магазине, и проблема с фризами ушла. Может совпадение, конечно.
nomadique
18xl скоро сможет по отвесным стенам ездить +))
https://www.youtube.com/watch?v=UO7pjD92Ei0
KS-14D, Haibike Sduro Cross RC - злостный латвийский батарейкин +)
silentspy235
Хоть и фото чб, но вот кажется те самые новые черные педали и брызговик
foxmulder32
Цитата: nomadique от 21 Окт. 2018 в 17:2618xl скоро сможет по отвесным стенам ездить +))
Почти как готы в прошлом году )
GotWay MCM5 650, GotWay Monster 1600. С велофорума: "у Вас нет даже элементарно руля"
"Yeah, I'm a Gotway fanboy, but *, they deliver the goods." (c) Marty Backe
Помните, что я - модератор с низкими моральными качествами )
Vais Tech
