avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
Ripido
[user]Dmitry__[/user], защелка ни на что не влияет. Если провод идет в натяг, то он вылетит с контактов вместе с ответной частью. Поэтому они все это дело и приклеивают на клей. И тут проблема либо в перетянутом проводе, либо в том, что клеем не прихвачено к плате.  :pardon: Лучше проверить, чтобы провод не был перетянут. Еще на 18A из-за натяжения проводов отрывало конденсаторы с платы.
Dmitry__
#2701
Цитата: Ripido от 31 Окт. 2018 в 08:43Dmitry__, защелка ни на что не влияет.
Да ладно, проверял, держит нормально. Я когда начал снимать контроллер для ремонта, чуть дотронулся до этого разьема и он слез. Сейчас с защелкой нормально. Можно конечно сдернуть с ответной частью, но таких усилий там нет.
Добавлено 31 Окт 2018 в 11:20
Цитата: Ripido от 31 Окт. 2018 в 08:43Еще на 18A из-за натяжения проводов отрывало конденсаторы с платы.
У меня сорвались с герметика большие электролиты и сместились в сторону.
А еще там жопа с предами. Один пред - не обжата ответная часть, почернела.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо :)
Да, 2 палки индикатора заряда - это ошибка датчиков Холла. Для информации на будущее (спрашивал тебя в другой теме).
Ripido
Цитата: Dmitry__ от 31 Окт. 2018 в 11:15Да, 2 палки индикатора заряда - это ошибка датчиков Холла
Для этого они должны гореть ПОСЕРЕДИНЕ, что уже "намекает", что это совсем не просто 2 палки индикатора заряда. Может конечно вам пофигу где горит индикация заряда. Но для меня эта разница принципиальна.
Dmitry__
Цитата: Ripido от 31 Окт. 2018 в 23:30Для этого они должны гореть ПОСЕРЕДИНЕ, что уже "намекает", что это совсем не просто 2 палки индикатора заряда. Может конечно вам пофигу где горит
Если бы они горели посередине, я бы это сказал, мне не пофиг :)
Но вот сейчас сфоткал и только сейчас увидел, что они и не с краю. 3,4 знакоместо. Естественно я этого раньше не заметил:
Ripido
Цитата: Dmitry__ от 31 Окт. 2018 в 23:42Естественно я этого раньше не заметил
понятно. В этом причина непонимания. Я как-то сразу вижу, что это не заряд батареи оно показывает, а ошибку ))
Asu6nik
Цитата: EcoDrift от 27 Окт. 2018 в 21:23
[user]nanervax[/user], ручку новую.
Вставлю свои пять копеек) Была  такая проблема (не фиксировалась с одной стороны в нижнем положении), заменили ручку по гарантии, но уже при приеме колеса после замены сотрудник сервиса, попробовав выдвинуть-сложить ручку продемонстрировал это через неоднократные подергивания ее в разные стороны, ибо простым нажатием на кнопку она не выходила и не складывалась обратно..(сопроводив этот процесс пояснением: что имеем, то имеем) . С тех пор выдвигаю и задвигаю только с помощью такой то матери и ручным перемещением направляющих и штоков.. Прохожие с интересом наблюдают эти танцы с бубном ))) Но осадочек есть конечно.. свое предназначение она выполняет весьма ненадежно.
Kingsong KS16s- продано; KS18L- куплено в Экодрифте
Ripido
FreiDjaz
[user]Asu6nik[/user], ништяк аватарка)))) Эх свозить бы свое колесо тоже на море ... да что колесо, себя бы хотя бы)))
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Vais Tech
Боюсь сглазить, тьфу, тьфу, тьфу, но.. у меня ручка не ломается) За ручку таскаю, с лестниц за разложенную спускаю, пользуюсь активно. Не смазывал. Потому что боюсь что вечно буду потом об неё пачкаться. Но однажды заметил что очень плохо стала выходить. Думал всё, приехали. В итоге через несколько недель мучений понял причину. Я разбирал ручку (саму ручку) и при сборке перевернул одну из половинок задом наперёд. Они вроде как симметричные, но на самом деле не совсем, и из-за этого на стыке половинок в месте посадки в корпус колеса она сильно цеплялась краешками. Перевернул обратно и всё стало ок. Еще иногда заедает из-за вылазающего винтика крепления телескопов (сам он никогда не держится, как ни тяни), достаточно его затянуть снова и порядок. Сейчас посадил на фиксатор резьбы, пока держится.
Asu6nik
Цитата: Ripido от 08 Нояб. 2018 в 21:20
[user]Asu6nik[/user], смазывали?
да, но изменений никаких. Принажатии кнопки штоки не всегда задвигаются внутрь( то с одной то с другой стороны клинит их) направляющие тож своей жизнью живут..
Добавлено 09 Нояб. 2018 в 15:39
))) на нем по такой гальке ехать интересно)) курс повышения мастерства))
AC/DC
Силиконовые масло. Можно купить в магазинах ChipDip, стоит копейки. Направляющие будут работать как швейцарские часики и ничего не мажется.
Вот так:
https://photos.app.goo.gl/XJrGbSq4VFomddYz5
Kingsong 16S 900км, Inmotion V8 350км, Kingsong 18L 1400км
Inmotion V10F
NEUTRINO
[user]AC/DC[/user], Если грязь не попадает , периодически протираешь , следишь за этим узлом , то смазывать не нужно... Любая смазка притягивает больше пыли , если не защищена сальниками или другими уплотнителями , чего в нашей ручке нет , потому и смазка эта не предусмотрена производителем , это всё отсебятина , не нужно ничего выдумывать , узел должен работать как часы без всякой смазки...
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
AC/DC
 [user]NEUTRINO[/user], «из коробки» направляющие смазаны силиконовой смазкой. В ходе эксплуатации слой смазки естественным образом истощается. Считаю нормальным восстанавливать предусмотренную заводом масляную пленку (смазывать). Пыль притягивается (не притягивается) ровно так же как у нового колеса.
Вы видео смотрели мое? У Вас так же ручка сейчас работает? А у меня так работала от покупки колеса до самой его продажи и продолжает прекрасно работать у нового владельца ;-)
Inmotion V10F
NEUTRINO
[user]AC/DC[/user], Я не заметил никакой смазки у нового колеса , возможно начали делать предпродажную подготовку , после жалоб пользователей , моё колесо из самой первой партии...
Я на карте
NEUTRINO
Можете меня "поздравить" , час назад выходил из квартиры и только начал закрывать дверь , колесо начало дёргаться в конвульсиях , на кнопку не реагировало , по совету нашего форумчанина , за что ему ещё раз спасибо , положил колесо на бок , потом выключил кнопку , сосед по площадке слышал это и подумал что я тащу по полу какую то трубу , гофрированную или ещё чего , очень удивился когда я ему сказал что случилось... Постояли в коридоре поговорили , я покатал колесо взад вперёд , всё нормально... Вызвал лифт , только начал в него заходить его опять начало колбасить , в лифте был сосед сверху с сыном , на лицах я прочитал шок , спросили что это?  Хорошо что лифт не закрылся , лифт маленький , три человека с дёргающимся колесом это трэш... На полу лифта остались чёрные следы от пробуксовок колеса...:ireful: Далее мне нужно было съездить в магазин , приехал в магазин , ручку сложил на половину , был готов что в любой момент начнётся эта дичь , но всё хорошо , никаких проблем , при подходу к кассе я его выключил , рядом были маленькие дети , не хотелось их испугать , обратно домой доехал нормально , без проблем вёз в лифте и никаких неприятностей больше не было... Колесо из самой первой поставки , пробег 1500км , раньше никаких проблем кроме заедающей ручки и нечастого несрабатывания тензодатчика не было , но видимо пришёл и мой час Х...   :~-(
Я на карте
Vais Tech
[user]AC/DC[/user], на моих с завода ничего не было смазано и на заменных типа усиленных - тоже. Я не говорю что смазка это плохо, но вот то что на неё пыль липнет это просто жуть, учитывая, что иногда касаешься направляющих руками и одеждой. И какая разница, силиконовая или любая другая? Пачкается одинаково. Впрочем, спорить не буду, может у вас какая-то волшебная) Во всяком случае 3500ткм уже без смазки работает нормально.
Ripido
на самом деле действительно часто ручка смазана прямо с завода, но почему-то не всегда  :facepalm:
Vais Tech
Опять видимо вспышка на солнце..словил сегодня очередную (4ю) эпилепсию, при движении по станции метро. Очень стрёмно и неприятно, причём поднял раскрутилось думал исправится, не доводя до автоотключения опустил обратно но нет, обороты снилизись и эпилепсия продолжилась. Пришлось снова поднимать до отсечки. Ещё одна неприятность тут в том, что при наступлении припадка ручка от вибрации автоматически раскладывается на максимум, так что если она возникнет в ситуации, где невозможно будет быстро поднять за полностью выдвинутую ручку - будут серьёзные проблемы...Придётся как-то хватать его за бока, поднимать или крутить.. а если в толпе.. Блин, бред какой-то, такое крутое колесо и такая тупейшая херня с ним происходит
