avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
AEk
Цитата: LipaTree от 21 Март 2019 в 21:44
Я всегда заряжал каждый вечер вне зависимости на сколько разряжено, интересовало именно при таком раскладе. Т.е. с нуля за ночь, часов за 8 оно успеет зарядиться полностью?
Написал же ,полная зарядка ,2 зарядками по 1,4 А ,составляет 5 часов может 5:30 для 18L,для 18 ХL прибавь еще 2-3 часа )
Inmotion v8- добротное было колесо,продано.
Катаюсь на KS18L. Очень мощное колесико.Максимальный пробег с моим весом ~95 кг в защите и со всякой мелочью составил 75 км , скорость на покатушках была  разная от 25 до 40..
AEk
Цитата: DragonOwen от 21 Март 2019 в 15:52
Раскручивал своё 18XL в воздухе (хотел 400 метров пробега получить, не хватало до 200 км и разлочки соответственно максималки в 50 км/ч) и коллега заметил что как то сильновато болтает у меня колесо, я попросил его подержать колесо  и сам посмотрел... в общем вот так всё:
Замерил сколько от карандаша до обода по методике второго видео, максимум 2 мм, что с одной, что с другой стороны...
Колесо почти новое, чуть катался в начале зимы когда купил, без падений и т.п., ну и вот сейчас вот два дня откатал, никакие падений и других травмоопасных моментов для колеса не было...
Брак? Я так понимаю восьмёрка в целом это не редкость, вопрос в том что тут сильновата вроде...
Брал в ЭД, их Сервисом сделана гидра, предпродажку не делал, ЭД её ввели как раз после получения мной колеса...
Не хило так, проверил свое колесо 18L , купленное в прошлом году ,нет такого болтания.
AEk
Где можно купить покрышки (камеры) для 18l ? 4500 пройдено на одной покрышке , думаю заменить бы не помешало, но в эд их нет))) :pardon:
EcoDrift
#3153
[user]AEk[/user], их действительно нет. Машина с запчастями, в том числе и покрышки на 18 хорошо сгорели недавно при подъезде в Москву((
А вот эти есть
https://ecodrift.ru/product/pokryshka-antiprokolnaya-18x2-5/
DragonOwen
Ну вот да, причём съездил к мастеру после работы вчера, так как мне настойчиво советовали покрыху переставить аккуратно, мол криво стоит, но мы с мастером глянули, смысла нет, покрыха стоит почти идеально, лучше сделать сложно, проблема всё же в диске... Причём как выяснилось не у одного меня, так что пока колесо не стал высылать в ЭД, подожду как у человека сложится вопрос, чего гонять туда-сюда (Питер-Москва) колесо если скажут что мол "это норма" и по гарантии ничего не сделают... ждёмс... Не понятно только ездить на нём сейчас или поставить в угол пылиться и катать на в10ф (в8 прокол, в Сервисе лежит, а Супикс ждёт состава для гидры), так то 18хл поинтереснее, но вдруг типа опять же с гарантией то что катал станет причиной отказа, но с другой стороны уже несколько поздно беспокоиться, уже 200+ км на 18хл отъездил...
KingSong KS-14DS v2 [840Wh]: 200 км || Inmotion V8 [740Wh]: 7060 км || KingSong KS-18XL: 3450 км || Gotway MSuperX [84V, 1600Wh]: 1470 км
было: Gotway MSuper v3s+: 2500 км (RIP, разобран на запчасти), Inmotion V10F: 1937 км (продан за ненадобностью)
EcoDrift
[user]DragonOwen[/user], ездить спокойно.
Ripido
Цитата: DragonOwen от 22 Март 2019 в 10:11покрыха стоит почти идеально, лучше сделать сложно
https://youtu.be/ehq68TlD_bY
на этом видео абсолютно не видно гуляния обода, зато четко видно, как сильно гуляет из стороны в сторону покрышка. Даже если есть небольшое отклоенние обода, оно никак не сопоставимо с гуляниями покрышки. Я уверен, что надо просто поставить ровно покрышку. Ну, или ничего не делать, а просто ездить, как делают 95% пользователей.
Vais Tech
Цитата: blacktop от 22 Март 2019 в 00:57Я же написал, что дал все разрешения и, к тому же, с KS16s приложение соединялось и работало (это тоже написано).
Так разрешения и не требуется выдавать. Надо просто включить геолокацию на смартфоне
DragonOwen
Цитата: Ripido от 22 Март 2019 в 11:00на этом видео абсолютно не видно гуляния обода, зато четко видно, как сильно гуляет из стороны в сторону покрышка. Даже если есть небольшое отклоенние обода, оно никак не сопоставимо с гуляниями покрышки. Я уверен, что надо просто поставить ровно покрышку. Ну, или ничего не делать, а просто ездить, как делают 95% пользователей.
Ну снять не получилось на видео значит, хреновый я оператор... на втором видео постарался на ободе заострить внимание... как уже писал, по моим замерам, 2 мм "гуляние" обода примерно, что с одной стороны обода, что с другой....
Я мастеру вроде доверяю, он покрутил, поприкидывал и сказал что покрышка сидит практически ровно, нет смысла переставлять заново, ничего не изменится, ему нет смысла меня обманывать, за консультацию такую он с меня ничего не взял, а перебуксовка покрышки это платно было бы...
EvgenCh
[user]DragonOwen[/user], можешь попробовать это сделать самостоятельно. На моём колесе покрышка сидела немного яцевидно. Спусти полностью колесо и разомни покрышку по кругу руками. И накачивая по немногу можно скорректировать положение покрышки по ободу. Покрышка достаточно мягкая, поэтому могла сесть не правильно, плюс проблема с ободом в сумме дали такой результат. Я несколько раз спускал и накачивал пока добился нужного результата.
KingSong ks18XL
EcoDrift
Цитата: DragonOwen от 22 Март 2019 в 12:34Я мастеру вроде доверяю, он покрутил, поприкидывал и сказал что покрышка сидит практически ровно, нет смысла переставлять заново, ничего не изменится, ему нет смысла меня обманывать, за консультацию такую он с меня ничего не взял, а перебуксовка покрышки это платно было бы...
Вопрос не в доверии. А в том, если мастер до этого с таким не сталкивался, то он может и не понимать надобности.
DragonOwen
Цитата: EcoDrift от 22 Март 2019 в 13:16Вопрос не в доверии. А в том, если мастер до этого с таким не сталкивался, то он может и не понимать надобности.
Мастер, который уже годы занимается электротранспортом и который буквально завален заказами (вчера еле пробирался там между всякими электросамокатами и моноколёсами) не сталкивался с криво стоящей покрышкой? Нуууууууу, всё конечно бывает, но я считаю это крайне маловероятным... я ему в чатик скинул фотку с форума вашего поста, он поржал  :-D
EcoDrift
Цитата: DragonOwen от 22 Март 2019 в 13:48я ему в чатик скинул фотку с форума вашего поста, он поржал
мы меряемся кто более профи?
AEk
#3163
А вот эти есть
Спасибо, жаль. Эти  покрышки идеально подойдут под 18 L и можно ли будет купить ее у вас и сразу поставить в сервисном центре? разумеется оплачу работу. Просто когда было v8 колесо,  купил у вас покрышку и камеру такого же   размера, но приехав домой обнаружил , что они не подходят  т.к. ниппель  был прямой, а не изогнутый.. пришлось колдовать, чтобы поставить..  И еще один вопрос, хочу купить колесо подруге, вот колеблюсь в выборе.. увидел у вас таблицу по колесам , на чем основывается этот рейтинг?
DragonOwen
Нет, просто я чайник-чайником, поэтому когда мне отписала менеджер ЭД что мол "покрышка виновата" очень уверенно, хотя я в этом очень сильно сомневался, то ОК, поехал к мастеру, он уверенно мне сказал что смысла нет в том чтобы покрышку перебуксовывать, я ему поверил, не более того... По вашему посту у Мастера к которому я обратился нет опыта с криво стоящими покрышками, мне кажется это маловероятным, я написал почему, опять же это всё... Ну и если не верить словам Мастера которому я отдаю частенько колёса свои для модификаций, ремонта и ТО, ну это как то концептуально странно по крайней мере, пока не вижу к этому объективного повода  :-\
AEk
Спустить покрышку в ноль и попробовать накачивать ее выравнивая не проблема, попробуй, вдруг и правда так и есть,хуже не будет и колесо для этого разбирать не надо)... :pardon:
DragonOwen
Цитата: AEk от 22 Март 2019 в 14:31хуже не будет
Вы недооцениваете мою суперспособность Криворука  :ah: :laugh:
Ripido
Цитата: DragonOwen от 22 Март 2019 в 12:342 мм "гуляние" обода примерно, что с одной стороны обода, что с другой....
2мм - это ни о чем в сравнении покрышкой, которая на первом видео гуляет по ощущениям на сантиметр-полтора.. Или это просто колесо в руке так дергается?
Добавлено 22 Март 2019 в 15:51
Цитата: DragonOwen от 22 Март 2019 в 13:48не сталкивался с криво стоящей покрышкой
ну, я не знаю конечно мастера, не хочу ни в коем случае усомниться в его квалификации.. Сужу по себе. Выравние покрышки - очень трудозатратный и долгий процесс. Если бы меня кто попросил я бы отказался в любом случае.  :pardon:
