avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
DragonOwen
Цитата: Ripido от 22 Март 2019 в 15:49Или это просто колесо в руке так дергается?
Колесо при приличной скорости при удержании за ручку дёргается довольно сильно, но либо на малой скорости смотреть, либо поднимать удерживая стойки педалей, в идеале оба пункта выполнить... но всё равно ходит визуально сильно, но замерить не пробовал (надо думать как... ну и искать помощь окружающих...)
KingSong KS-14DS v2 [840Wh]: 200 км || Inmotion V8 [740Wh]: 7060 км || KingSong KS-18XL: 3450 км || Gotway MSuperX [84V, 1600Wh]: 1470 км
было: Gotway MSuper v3s+: 2500 км (RIP, разобран на запчасти), Inmotion V10F: 1937 км (продан за ненадобностью)
Vais Tech
[user]DragonOwen[/user], переверни, положи педалями на два стульчика и включай, должно сработать, можно точно понять, вибрирует диск или только резина.
DragonOwen
Дома попробую вечером может, на работе не очень комильфо...
Пока вот попробовал ещё видосик заснять:
Vais Tech
[user]DragonOwen[/user], диск, диск то не видно!
DragonOwen
Это видос был скорей к вопросу Ripido выше о том что на моём первом видео возможно сильный расколбас связан отчасти с расколбасом корпуса, тут я пытался удерживать за стойки равно...
Ripido
Цитата: DragonOwen от 22 Март 2019 в 16:06Пока вот попробовал ещё видосик заснять:
Да резина неровно лежит, хоть ты тресни ))) Но это почти на всех колсах так.. Так же как и биение. Со временем встает как надо. Но видимо долго ждать.. Либо перекладывать резину, чтобы встала ровнее.
DragonOwen
Во, сделал по вашему совету на стульях, видно диск отлично (карандаш прижат педалью намертво, в конце видео кручу медленно несколько оборотов для наглядности зазора):
Ripido
[user]DragonOwen[/user], резина криво уложена, прямо видно, как она ходит из стороны в сторону и где-то виден даже зазор резины с ободом, а где-то она прямо вжалась в обод.  :pardon:
Vais Tech
[user]DragonOwen[/user], ну резина уже неважно как лежит, обод очевидно гуляет миллиметра на 2-3 а это огого как много.. Такое и не исправить никак, только замена мотор-колеса, насколько я понимаю...
DragonOwen
Цитата: Vais Tech от 22 Март 2019 в 17:00обод очевидно гуляет миллиметра на 2-3
Я про это давно уже написал, просто мне было сложно это показать на видео  ;-)
NEUTRINO
[user]DragonOwen[/user], Там скорее больше чем два миллиметра , нужно измерять индикаторной стойкой , с индикатором часового типа , тогда всё станет понятно... А все эти карандаши , могут просто определить есть биение или нет.
У меня биение вертикальное , на покрышке , скоро исправлять буду...
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
Kirilx
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли блок питания допустить перезаряд? Я в этом не сильно разбираюсь, но по приложению показывает вольтаж 84,16, а индикатор не загорается зеленым.
Inmotion V10 >2000 км (03.06.18-07.03.19) => KS-18l >4500 км (07.03.19-13.03.20) =>Inmotion V10F (c 13.03.20)
195 см/95 кг
AEk
родной ? Вряд ли.. Жди... будет зеленый.. Я на ночь спокойно оставляю  и не парюсь..
Inmotion v8- добротное было колесо,продано.
Катаюсь на KS18L. Очень мощное колесико.Максимальный пробег с моим весом ~95 кг в защите и со всякой мелочью составил 75 км , скорость на покатушках была  разная от 25 до 40..
Kirilx
Цитата: AEk от 23 Март 2019 в 16:26родной ?
Да, из коробки с колесом.  Первый раз заряжал на 100 % сегодня.
195 см/95 кг
алекс4
#3182
Цитата: DragonOwen от 22 Март 2019 в 12:34
Ну снять не получилось на видео значит, хреновый я оператор... на втором видео постарался на ободе заострить внимание... как уже писал, по моим замерам, 2 мм
не забывай покрышка китайская которая тоже не обладает суперточными размерами и погрешность тоже будет, если ты разгонялся до максимальных скоростей и никакого дисконфорта и болтанки не испытывал, то ездий и не парся
p.s  кроме того в подшипниках, тоже китайских,  пповышенный люфт есть, от оси подшипника до бока покрышки это плечо тоже даёт разброс, сумму погрешностей которых(2мм) ты и видиш на конце своего карандаша
Legizurian
Насколько сильно вы накачиваете колесо? Я откатал километров 30 на своём, и понял что сейчас я считаю все неровности дороги. Манометра сейчас нет, но на ощупь несильно накачано.
Я на 14D я мягче чувствовал себя когда качал до 2.7-2.8. Вешу 70.
KS-14D -> KS-18XL -> Inmo V10
EvgenCh
[user]Legizurian[/user], я накачал 3Атм, но ехать на больших скоростях оказалось опасно, т.к. начинался воблинг. Спустил до 2,8 и стало комфортно. А неровности дороги, нужно приучать себя, сглаживать согнутыми коленями.
KingSong ks18XL
DragonOwen
Цитата: алекс4 от 24 Март 2019 в 00:31если ты разгонялся до максимальных скоростей и никакого дисконфорта и болтанки не испытывал, то ездий и не парся
Воблит немного на торможениях и разгонах, так же временами ловлю что то типа воблинга при поворотах, причём немного непредсказуемо... в целом терпимо, опыт есть, паники нет, выправляю, пока что эксцессов не было, последние два дня часто езжу 40+ км/ч, временами переходя на 45+ км/ч, но пока что больше 47.5 км/ч не ездил на нём... Колесо очень нравится в целом, на удивление оценил динамики, для меня они всегда были не важны, лучше и проще было использовать блютус колонку, а тут прям громкость и самое главное качество звучания прям Огонь, звук в в10ф даже близко не валялся, может по громкости ещё как то, но вот по качеству ппц разница, у 18хл даже на максимальной громкости нет "каши" и явных искажений на НЧ, чем грешит звук в том же в10ф, так что езжу последнии дни без блютус колонки, хватает звука колеса, ещё кстати прикольно какой нибудь навигатор когда задействуешь, типа гуглокарт, на днях тут ехал, и надо было видеть глаза прохожего когда я заворачивал во двор и колесо мне говорило "Ваше местонахождение находится слева"  :laugh:
