avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
Ripido
[user]liser[/user], можно выключить, если есть изрядная доля самообладания, но можно и не выключить, тогда лучше просто на бок положить, чтобы отключилось по углу наклона.
liser
Цитата: Ripido от 17 Май 2019 в 20:01можно выключить, если есть изрядная доля самообладания, но можно и не выключить, тогда лучше просто на бок положить, чтобы отключилось по углу наклона.
Просто в метро не всегда есть возможность положить на бок. Вот пытаюсь изучить возможные способы выхода из ситуации.
Ripido
[user]liser[/user], держать колесо со всех сил, зажать кнопку и выключится, может не сразу, но выключится.
LEE4ER
[user]Zin-Uru[/user], [user]NEUTRINO[/user], для благодарностей в разделе продавца есть спец темы - https://electrotransport.ru/index.php?topic=56786.0 и https://electrotransport.ru/index.php?topic=47074.0
Asdfg184
Цитата: liser от 17 Май 2019 в 20:13Просто в метро не всегда есть возможность положить на бок. Вот пытаюсь изучить возможные способы выхода из ситуации.
Да. Нажать на кнопку, но я так делал пару раз только когда не знал что можно на бок укладывать, т.к надо какое то време подержать ее нажатой, а это не из приятных дел держать нажатой кнопку на сильно вибрирующем колесе. В последнее время везде нормально получается уложить его на бок, оно перестает дергаться и после этого отключаю кнопкой
NEUTRINO
На днях разбирал своё колесо ,  сейчас посмотрел данный ролик и стало интересно , на всех колёсах KS18L делали пред продажную подготовку , у меня колесо из первой партии , стоит мне проверять уплотнительную прокладку под контроллером или нет?
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
LEE4ER
[user]NEUTRINO[/user], если есть сомнения и морально уже готов потратить время на пересборку, то точно да, стоит. Резинку при предпродажке вряд-ли проверяют, но ее отсутствие на самом деле должно визуально увидится по пыли и разводах внутри корпуса
Не стоит же этого делать (проверять), когда нет желания или есть опасения зарукожопить все ;-D
NEUTRINO
[user]LEE4ER[/user], За рукожопость я не переживаю , работал в мото и авто сервисах. Просто посмотрел видео , увидев такую предпродажную подготовку , стал сомневаться стоит ли ещё раз разбирать , терять время...
Я на карте
Ratashi
Есть идея попробовать поставить 3.0 покрышку в эльку,  остался старый внутренний корпус (сломаны колодцы,  думаю их высверлить и вклеить туда мебельные гайки забивные, подточив  лишнее).  Так вот,  как думаете если "лифтануть"  колесо на 1 высоту болтов,  можно ли будет установить 3.0 покрышку от того же гота? Позволит ли ширина..
LEE4ER
[user]Ratashi[/user], можно. Да, позволит. Уже есть. Будет-ли тереть при поворотах и езде на одной ноге? - вопрос без ответа. Если кривые стойки и корпус уже лопнутый (или как-то иначе потеряется жесткость в районе стоек), то будет шаркать.
Vais Tech
Цитата: Asdfg184 от 18 Май 2019 в 14:32т.к надо какое то време подержать ее нажатой, а это не из приятных дел держать нажатой кнопку на сильно вибрирующем колесе
какая кнопка? зачем класть? Поднял за ручку подержал пока не отключится по оборотам да и всё. три раза так делал при эпилепсии, все три в лифте
Vais Tech
#3485
Наконец-то, частично доделал до удовлетворительного, хоть как-то работающего состояния свой давно задуманный проект по апгрейду фары на эльке. Собственно апгрейд состоит из 3-х частей. Первая часть это замена светодиода на более мощный, с добавлением радиатора, разумеется. Вторая часть - это сделать фару подвижной в вертикальной плоскости, чтобы можно было "на лету" изменять угол пучка. Ну и третья часть это автомат стабилизации, использующий разные датчики (гироскоп, лидар) для автоматической корректировки.
Кажется, что всё просто, но повозиться пришлось ого-го. Для начала достал фару, воткнул в неё ось и обрезал всё лишнее таким образом, чтобы отражатель мог поворачиваться относительно корпуса.
Для замены светодиода использовал завалявшуюся автомобильную лампу с двумя светодиодами и мягким радиатором. Разделил светодиоды и радиатор, присобачил всё это на родную алюминиевую подложку, предварительно удалив с неё всё лишнее. Затем вставил всю эту конструкцию в половинку внутреннего корпуса колеса и обрезал всё лишнее, что мешало свободному движению отражателя.
Для питания самой фары использовал каскадно два DC-DC преобразователя, 84v->12v и далее 12v->~3v непосредственно на светодиод. Яркость регулировал по температуре, увеличивал до тех пор, пока радиатор не нагрелся примерно до 60-70гр. Далее уже есть риск расплавления пластика корпуса фары. Мощность получилась где-то 8Вт.
На фото первый вариант, сделанный на ардуине, но потом из-за глюков решил переделать всё на ESP8266 в исполнении NodeMCU v3.
Для питания ESP и реле использовал 5v с разъёма USB. Таким образом, электроника включается и выключается вместе с колесом. Питание гироскопа MPU6050 идет с 3v ножки ESP.
Программная часть работает следующим образом. На есп-хе поднят веб-сервер и точка доступа (может работать и как точка доступа, и как Wi-Fi клиент), на сервер постятся параметры системы (углы, значения с гироскопа, температура, нулевая точка и состояние реле), кроме того при определённых HTTP командах включаются различные функции кода. На смартфоне установлена два виджета - HTTPRequestWidget и Web Widget. Первый отображает кусок веб-страницы, второй создаёт кнопочки с заданными HTTP запросами. Кнопочками раелизовано вкл/выкл фары, вкл/выкл гироскопа, ручной режим, движение светового пятна вверх/вниз на 5 и 1 (псевдо)градус, а также сброс на дефолт. Также долго возился с фильтрацией значений с гироскопа, пока получилось получить худо-бедно адекватную реакцию при статических тестах. Пока что управление сервопроводом осуществляется простым П-регулятором через фильтр калмана.
К сожалению, динамические испытания выявили неудовлетворительную работу стабилизатора - всё прыгает туда-сюда, реакция слишком медленная и дёрганая. Но это буду решать уже софтом. Благо, ESP позволяет обновлять прошивку прямо по Wi-Fi.
Для удобства отладки сделал тестовый стенд-дубликат всего, что внутри. Как марсоход - один на земле, другой на марсе)
Код проекта выкладываю в общий доступ - буду рад советам, как его оптимизировать. В ближайших планах заменить П-регулятор на ПИ, и поиграться с коэффициентами калмана.
Код: https://yadi.sk/d/rMa94I2qLPlREQ
Чайнег
Цитата: Vais Tech от 20 Май 2019 в 13:14поиграться с коэффициентами калмана
А какая физическая модель у фильтра Калмана?
Vais Tech
Чайнег
Цитата: Vais Tech от 21 Май 2019 в 10:58
[user]Чайнег[/user], https://github.com/denyssene/SimpleKalmanFilter
А, ну это обычный лоупасс (lowpass filter), x(n) = k*x(n) + (1-k)*x(n-1). Т.е. "физическая модель" в данном случае отсутствует, переменная - просто случайная величина, x(n+1) = x(n) + шум. Вся фишка фильтра Калмана - в физической модели, описывающей, например, колебания лампы на оси. Пишутся уравнения движения, пишутся матрицы, берутся частные производные по всем переменным (для линеаризации), получается якобиан, который и используется при итерациях фильтра Калмана. А так - обычный фильтр низких частот.
Vais Tech
[user]Чайнег[/user], у меня же тут не цикличное изменение, фара двигается всё время по разному. То, что вы написали, конечно, хорошо, но полезнее было бы в цифрах с примерами, чтобы возможно было интегрировать в код)
Матрица в данном случае, линейная, если я правильно понял это зависимость угла сервопривода от угла гироскопа? Или ускорения нужно тоже описывать, наверное.. Как бы хоть примерно описать, чтобы потом коэффициентами подобрать оптимальный результат
Чайнег
Гироскоп измеряет угловые скорости, а не угол. Вот как раз истинный угол и должен быть одним из элементов вектора состояния системы, а угловая скорость - одним из элементов вектора измерений (еще один - положение серво). Преобразует одно в другое матрица. Еще одна матрица - это система уравнений эволюции состояния системы во времени. Обычно это дифференциальные уравнения. В данном случае какие-либо осмысленные уравнения эволюции написать вряд ли возможно, ведь фара трясется случайно. Но даже если положить x(t+dt) = x(t) + шум, все равно связь между внутренним состоянием и измерениями, описываемая матрицей, дает тот самый фьюжн переменных, который улучшает фильтрацию. Вот если бы в основание лампы еще добавить акселерометр, тогда уже можно было бы связать ускорения от толчков с вращательной динамикой лампы.
В общем, ФК - ооочень сложная тема. Любой код на инете, который якобы делает фильтрацию Калмана, по определению - лажа, и не может быть истинным ФК, потому что он не принимает во внимание физическую модель процесса, а это сама соль ФК! У меня есть вот такая книжка - очень рекомендую:
https://www.amazon.com/Optimal-State-Estimation-Nonlinear-Approaches/dp/0471708585/
Zin-Uru
Кто-то подклеивал стандартные подушки? А то у меня клей походу подсох и отстает немного. Пробовал на двухсторонний скотч, но мне не понравилось - во-первых толстый он и щель остается, во-вторых держит хреново. Если сажать на клей, то он должен одновременно и держать хорошо, и в случае чего отклеиваться без последствий для подушки и корпуса. ПВА подойдет?
Inmotion V11, гидроизоляция - 1500 км (EcoDrift)
KS-18L, гидроизоляция - 9000 км (EcoDrift)
Inmotion V10f, гидроизоляция - 1000 км (EcoDrift) - у жены
