avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
DrWeb3
Народ, привет. Не подскажете, приведении клоеса за ручку по неровностям его вдруг начинает трясти словно двигатель быстро включается вперед назад с частотой 10-15 герц. Разбирал, проверял на люфты креплений контроллера. Всё ок. Что может быть? При езде или при ведении под нагрузкой ( в гору, с горы) все нормально
konstx
#4717
Цитата: DrWeb3 от 01 Июль 2021 в 19:24Не подскажете, приведении клоеса за ручку по неровностям его вдруг начинает трясти словно двигатель быстро включается вперед назад с частотой 10-15 герц.
Не претендуя на абсолютную истину.
КМК эффект проявляется только с выдвинутой ручкой (ручка не жестская, имеет некую стерень свободы).
Это легко проверить. Временно в выдвинутом положении укрепите ручку, примотав скотчем, например к направляющим деревянные рейки или алюминиевые трубки. Эффект должен пропасть. Это вариант "эпилепсии" :bw:
На Inmo v8f c полностью выдвинутой ручкой, если прислонить под достаточным наклоном (от вертикали) и если колесо в некой ямке, то иногда как бы "входит резонанс" (дергается). Наблюдал пару раз.
KingSong 16x  - 10,4 kкм;
 Inmotion v8f  > 6 kкм;
 Airwheel x3 400Wh  > 5 kкм
Vais Tech
Очень похоже на люфт оси в стойках, или стоек в корпусе, или статора на оси.
DikoiJa
Цитата: DikoiJa от 30 Июнь 2021 в 15:26
Приветствую!
Давно здесь не был) Ну, пока всё хорошо (как, наверное, и большинство) - то чего читать?))
Спасайте! Колесо не ронял, но направляющая ручки как бы сама отвалилась, слышу - постукивает на ходу. Без ручки эксплуатировать фактически невозможно в моих условиях, а ведь разгар лета!!
Фото попробую приложить.
Чуть почитал - так понимаю, лечится только заказом из мск новых направляющих??
А замена (ремонт) - только с разбором колеса?
Просто не разбирал ни разу ещё, третий год катаю, мин по 2т.км за лето, священный трепет перед разбором и, если честно, страх кривых рук...
По моей проблеме - никто не сталкивался с именно такими симптомами?
konstx
Цитата: DikoiJa от 30 Июнь 2021 в 15:26Колесо не ронял, но направляющая ручки как бы сама отвалилась
Цитата: DikoiJa от 04 Июль 2021 в 14:05По моей проблеме - никто не сталкивался с именно такими симптомами?
Что такого заковыристого в сломанной ручке?
DrWeb3
Цитата: Vais Tech от 02 Июль 2021 в 11:36Очень похоже на люфт оси в стойках, или стоек в корпусе, или статора на оси.
Да, мне тоже так кажется. Эффект усиливается. Сегодня такая фигня началась в движении по гравию. Вечером сяду разбирать - смотреть
hal9000
Всем привет!
Я что-то не найду информацию о писках колеса.
Двойной пи-пи - первый писк по скорости, это понятно.
Тройной - второй по скорости.
Четверной - третий по скорости?
А непрерывное пи-пи-пи-пи-пи... - это что? Перегрузка по ШИМ? При каких условиях этот сигнал?
Почему спрашиваю - при разгоне до максималки у меня часто бывает непрерывное биканье, но педали при этом почему-то не поднимаются. Недавно приложение показало максималку 52 км/ч, но подъем педалей был едва-едва. Хотя ограничение по скорости стоит 50 км/ч. А непрерывная серия писков - была. Странно все это.
В логах PWM нашел до 90% - это же много? В общем, хочется до конца понимать сигналы колеса, что бы не улететь на максималке в какой-то момент.
Прошивка стоит самая последняя.
Ripido
[user]hal9000[/user],
1. пи_пи_пусто_пусто - пи_пи_пусто_пусто
2. пи_пи_пи_пусто - пи_пи_пи_пусто
3. пи_пи_пи_пи - пи_пи_пи_пи
3-ий сигнал будет слышен, как постоянные писки.
но есть ещё кучка других сигналов.. есть тройной пи-пи-пи, более быстрый, именно это опасная нагрузка по PWM.
педали поднимаются обычно после достижения максималки.. хотя у меня на 14д они поднимаются немного до, потом слышу 3-ий сигнал и потом они поднимаются сильнее..
kotaff
 кингсонг ks18xxl
Сейчас пробег 800+ км.
Вылезла странная болячка. При резком ускорении левая педаль выдает однократный щелчок. При резком торможении также щелк, но в обратную сторону. Правая работает нормально. Педали смазывал, снимал, чистил. Проблема не решается. Есть лечение данной проблемы?
Vais Tech
[user]kotaff[/user], Хотел бы я ошибаться, но это очень похоже на люфт статора на оси.
hal9000
Какую покрышку в зиму ставить, что бы без доработок колеса влезла, на 2.5" ? Есть мнения?
А то пока закажешь, пока придет...
Шиповка, думаю, не актуальна для Москвы. Тут зимой лед редко, в основном, каша. Местами просто снег.
Какая-нибудь липучка? Или протектор по злее?
Если кто-то что-то пробовал, киньте ссылки, плиз...
Vais Tech
[user]hal9000[/user], без доработок только жесткий мотокросс размера 60/100-14 или 2.5-14. Липучки все требуют доработок.
hal9000
Цитата: Vais Tech от 09 Авг. 2021 в 12:0160/100-14
Такого размера кроссовую выдают вариантов весьма много. Но везде написано "летняя". На ней зимой можно ездить на низком давлении? Лучше стока? Или все-же лучше зимнюю искать? Кто-то пробовал?
Vais Tech
[user]hal9000[/user], Да считается летней. Ездить зимой - можно, лучше стока. Зимнюю искать - можно. Но найти - нельзя в этом размере)
Наилучший вариант это липучка. Но требуются некоторые доработки колеса. И достать её тяжело
hal9000
Цитата: Vais Tech от 10 Авг. 2021 в 11:39Да считается летней. Ездить зимой - можно, лучше стока.
Ну, значит, что-то такое и поставлю. Прошлую зиму на стоке ездил, нормально. Но поистерлась она за лето, да и почему-бы не попробовать что-то получше. Только с моделью покрышки надо как-то определиться...
Vais Tech
[user]hal9000[/user], бери Wanda p2005, дёшево и относительно универсальное поведение покрышки. Надеюсь ты в курсе что моторезину и особенно кроссовую нужно вручную выравнивать и супер-качественно приклеивать к ободу
hal9000
Цитата: Vais Tech от 11 Авг. 2021 в 15:43Надеюсь ты в курсе что моторезину и особенно кроссовую нужно вручную выравнивать и супер-качественно приклеивать к ободу
Про приклеивание в курсе. А выравнивание в чем заключается?
Vais Tech
[user]hal9000[/user], Выравнивание заключается как ни странно в выравнивании. 14й мото обод больше по посадочному диаметру чем 18й вело. Поэтому покрышка не сидит концентрически и сама не выровняется, особенно учитывая клей. Поэтому - всё ручками, на глаз, непосредственно перед приклеиванием.
