avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
hal9000
Цитата: Ronin47 от 19 Апр. 2022 в 21:58
Сегодня была ситуация: стартую, до конца вщелкиваю ручку уже на скорости и ловлю в руку ощутимый удар током: как если за фазу схватиться... чувствительность потерялась на несколько минут..  Далее трогал ручку с опасением.. Но видимо эффект возникает только если как-то замкнуть педаль и ручку через себя на скорости... В общем не пойму - что это было? И куда копать?
Скорее всего, это 84 В на ручке оказалось. При хорошем контакте, наличии влажности такого напряжения для описанных спецэффектов вполне достаточно.
Для начала я бы измерил ручка-педаль при включенном колесе. В начале просто включенном, потом на раскрученном на весу.
По описанию похоже на переменное напряжение, возможно, что это фазное с мотора, а не постоянка. Поэтому измерять нужно и в режиме переменки тоже.
paver
Уже с месяц как колесо (кисель) издает странные звуки. На скорости за 40 едва слышный высокочастотный дзинььььь, дзинььььь, дзинььььь (скорее даже без д, типа зиньььь), пока не сбросишь скорость. Длительность примерно полторы секунды, пауза между - такая же. Грешил на подшипник (6К км), поменял на SKF - результат на изменился.
Есть подозрение, что спустя месяц звон стал проявляться раньше, с 35 примерно.
Опасаюсь, что это что-то электронное. может динамики.
Контроллер и батки залиты, фирменная ЭДешная гидра.
Есть идеи?
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
Vais Tech
Есть идеи?
спрашивай лучше в чате https://t.me/ks18L
Yuri_K
По номеру двигателя можно узнать год выпуска?
Ripido
[user]Yuri_K[/user], скорее всего да.
Yuri_K
[user]Ripido[/user], ну вот например
ZX2200W20062301079
Ripido
[user]Yuri_K[/user], 20-06. 06 - это месяц )
Yuri_K
Цитата: Ripido от 14 Март 2023 в 20:50[user]Yuri_K[/user], 20-06. 06 - это месяц )
А можно по местному номеру точно сказать это версия L или XL?
ks18l4d230225j033
Ripido
Цитата: Yuri_K от 11 Июль 2023 в 21:51номеру точно сказать это версия L или XL
2D - это L, 4D - XL.
А ещё родное приложение вроде бы правильно показывает, что это за колесо.
Yuri_K
Спасибо! Речь идет про дистанционную покупку, без возможности лично проверить.
ZZZZZayac
Цитата: Yuri_K от 12 Июль 2023 в 09:43Спасибо! Речь идет про дистанционную покупку, без возможности лично проверить.
Дистанционно прикупать колесо очень опасно. Оно может быть полностью разбито внутри по пластику, перепахано шаловливыми ручонками и иметь кучу плавающих электронных багов. Чистая лотерея 👎
Yuri_K
Продавец изучался по чатам и форумам, делал видео осмотр колеса. Риск конечно есть, но калис из последней партии, почти нулевый. Покупатель (не я) счёл риски приемлемыми .
Я свое покупал бу после агрессивной эксплуатации и что я при осмотре мог проверить? Все равно при разборе были найдены трещины, все равно надо делать усиление. Главный риск - состояние аккумуляторов, что проверить на глазок не получится. Ни у чтобы версия была XL, с чем тут и помогли разобраться по серийному.
Kira
Установка велосигналки.
Купил такую штуку за 1300р на озоне.
Она неразборная, поэтому совсем немного доработки напильником:
-спилить ножку
-немного покоцать круглый бортик
-немного покоцать зарядный шнурок
по желанию выломать центральный круглый брызговик и выковырять резиновую кнопку
Разъём нашёл в закромах, как называется, не знаю.
Располовинил комплектный зарядный кабель и подпаял к плате ЮСБ разъёмов колеса. Сверху капля термоклея.
После чего она идеально встаёт в штатную коробочку от динамика.
Готово.
Когда колесо включено, сигналка заряжается. Ставится на охрану как в режиме зарядки, так и при выключенном колесе. Срабатывает от лёгкого сотрясения. Орёт громко как свинья.
asimoqrio
При подключении двух зарядок по 5а колесо начинает яростно пищать, видимо контроллер не тянет такой ток? если подключить одну на 5а и вторую стандарную на 1.75а - ток идет.
Ripido
Цитата: asimoqrio от 23 Июль 2024 в 13:29двух зарядок по 5а колесо начинает яростно пищать
да, два порта там под родные 2.5А зарядки. И больше 5А подключать не рекомендуется.
asimoqrio
если одну воткнуть на 8-10  ампер, не будет пищать?
Ripido
Yuri_K
Цитата: remisha от 31 Июль 2024 в 20:50Здравствуйте было ли у кого такое и если было, то как лечить. Музыка по блютузу играет. Но через приложение колесо не видит. Пробовал разные телефоны и приложения. 18хл в2. Колесо с малым пробегом. Около 1500. Не падало. Не прыгало. Даже не знаю когда это получилось. Тк редко лезу в программу.
Ну вариантов не много.
- попробовать разные телефоны
- держать телефон максимально близко к колесу
- попробовать соединиться где-то где нет других бт устройст (у меня бывает не соединяется если рядом много источников бт сигнала)
- попробовать другие приложения
Если ничего не помогает - сервис. Бывает что что-то случается с бт антенной
