avatar_yuri
Электротаврия (по мотивам LICCа)
Автор yuri, 23 Окт. 2017 в 10:31
yuri
[user]владимиррр[/user], Фильтр-кусок поролона толщиной 7-8мм, сегодня ездил без фильтра (потерял, когда фоткал дуйку), без фильтра дует сильнее. Обдув лучше крыльчатки, двигатель выше 45 град не нагревается (термодатчик возле обмотки), и на ощупь еле теплый. Шумит тише вентилятора (от телекоммуникационых зарядных), обдувающего контроллер.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
yuri
Вчера мотнулся на дачу 35км в одну сторону. Вылез один неприятный момент термоплатки W1209, когда температура двигателя повышается выше 50 град., термоплатка отключается и мотор перестает обдуваться, когда обдув особенно необходим. Выше 50 град. движок нагревается в городском режиме, а на трассе 47.5 град.
TOM
Посмотри настройки Р7, это защита от перегрева. По умолчанию там должно быть установлено 50 градусов. Поставь значение побольше или отключи её совсем.
yuri
У меня P7 нет, может быть P06 - верхний предел температуры отключения (защита от перегрева, по умолчанию off)? Скорей всего я выставил его по ошибке, долго держал set.
TOM
Возможно есть разные версии этих плат.  Просмотри все опции настроек, там где есть 50 градусов поменяй в большую сторону.
yuri
[user]TOM[/user], нашел P7, там стояло 50, выставил 70, поездим, посмотрим. P6 не изменилось (стоит off).
TOM
Если опция Р7 правильная, её можно выключить совсем, уменьшая значение до появления OFF.
yuri
Да не, пусть будет, я сразу заметил появление черточек (сигнал остановиться и охладиться), а так циферки мелькают, можно и не заметить.
yuri
Из приятного, перенес зарядник в багажник, поближе к батареям, стало удобно заряжаться, в планах сделать разъем в горловину бензобака. ;-)
yuri
Мне Алекс сделал ограничитель оборотов сериесника (это если газануть на нейтралке и обороты не превысили максимально установленного значения), пока поставил 1900 об\мин. Штука очень полезная для сериесника, включается в разрыв педали, ручки газа на датчике Холла.
yuri
Пока тормознул с ограничителем, надо переделать 5В питание (поставить 5В кренку) педали газа, а то сильная просадка, заодно термодатчик поставлю на радиатор контроллера, все равно разбирать. В общем, потихоньку обрастаю всякими электронными примочками, нет чтоб купить Лифа, ну там только можно разве что батарейку нарастить.
yuri
Переделал питание педали газа от 5В через кренку 78L05 c 12В питания контроллера LICCа, но ограничитель пока надо дорабатывать, датчик температуры радиатора контроллера уже работает, выше 40град. температура не поднимается при постоянном охлаждении вентилятором, без вентилятора еще не пробовал.
yuri
Намотал 2000км, потрачено 240кВт из розетки.
yuri
#211
Год катался без защиты от того, что "лошадь понесет" (авария педали газа, пробитие мосфетов контроллера), решил не испытывать судьбу и перенес расцепитель от батареи к водителю и пассажиру, с тросиками решил не связываться, вдруг оборвется. Теперь смело можно проводить эксперименты с контроллером и ручкой газа.
yuri
Andrey11
 Чисто теоретически, реально ли сделать на автомобиле разьём, чтоб заряжаться на электрозаправках у супермакетов? Вижу часто у нас под Сильпо стоят Лифы.
yuri
[user]Andrey11[/user], реально, на этом форуме обсуждалось https://electroavtosam.com.ua/forums/, дешевле заряжаться от бытовой розетки, но дольше.
yuri
Сегодня с Сеаном преодолели рубеж в 70км\ч, при этом потребляемая мощность 8.5 кВт, падение напряжения до 100В, заряд был неполный, тем более неплохо для начала.
