Официальное приложение KingSong app
Автор Glidermsk, 23 Окт. 2017 в 16:12
oleoleole
Цитата: Vyachgenov от 25 Апр. 2018 в 09:38Если отключить "Hello Kingsong", то перестает работать и гудок. Хотя раньше такого не было.
а можно подробнее, куда именно ткнуть чтобы это хелло отрубить?
zenbooster
#37
Цитата: oleoleole от 25 Апр. 2018 в 11:52а можно подробнее, куда именно ткнуть чтобы это хелло отрубить?
Присоединяюсь! Поставил контроллер v4.2. В новом приложении, два значка, динамик и музыка. Оба сделал перечеркнутыми, все равно при включении произносит фразу.
Похоже контроллер v4.2 не позволяет заткнуть дядюшку Ляо... Отключил динамики физически.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
MCZarin
Цитата: zenbooster от 25 Апр. 2018 в 13:18В новом приложении, два значка, динамик и музыка. Оба сделал перечеркнутыми, все равно при включении произносит фразу.
Если оба сделать перечеркнутыми, то тетка произносит "блятуф из офф".
Нужно первое делать перечеркнутым, а второе - активированным. Тогда будет включаться молча.
KingSong KS-16S
zenbooster
Цитата: MCZarin от 25 Апр. 2018 в 15:58Нужно первое делать перечеркнутым, а второе - активированным. Тогда будет включаться молча.
Какое колесо?
Совсем молча, или короткий писк из пищалки будет, как раньше?
Я просто винты уже закрутил.
DmKa
16S - это не так. По любому "говорит"
zenbooster
#41
Цитата: Drift3r от 25 Апр. 2018 в 11:36
Думаю, интернет и залогиненность.
Я вот то же столкнулся. Интернет есть, залогинился. В разделе settings/my account заполнил все поля. Поле verification code все равно не активно.
iPhone, если что...
MCZarin
KS16S v1.03, приложение последней версии (жрущее батарейку).
Если в приложении первую "звуковую" опцию отключить, а вторую - включить, то при включении колеса ни голоса, ни писка не доносится. При любых других нажатиях кнопок идут одиночные писки.
KingSong KS-16S
Vyachgenov
Цитата: Drift3r от 25 Апр. 2018 в 11:36Думаю, интернет и залогиненность.
Спасибо, Кэп. Прямо без такого нужно комментария я бы не мог решить проблему. И прямо серьезно думаете, что я тыкаю без Интернета?
Логин осуществлен, профиль заполнен полностью
Vyachgenov
Верхнее только отключается. Но судя по последним комментариям зависит от колеса
zenbooster
iPhone, если что...
Получилось! Но окольными путями. Пришлось поставить Android x86 на virtualbox чтобы с компа разлочить. Дополнительно, понадобится USB Bluetooth.
Внутри виртуалки проследовал по ссылке:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48687.msg1147168#msg1147168
Там, скачал и установил wheellog (тот, который допиленный).
zenbooster
Если что, готовый образ виртуалки можно взять тут:
https://www.osboxes.org/android-x86/
Drift3r
Всегда пожалуйста!
У меня лично с третьего раза активировалось, условия опыта оставались неизменны. Поэтому я и считаю, что виной нестабильная связь, возможно с Китаем.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Estrawen
Добрый День!
подскажите, а у вас нет проблем с логином в приложение  и как часто такое вообще случается с этим "замечательным" "софтом" ? пишет либо логин  файлед, либо system is busy на каждый чих.. я так понимаю, что раз у них такой клиент, то и с серверной частью не особо?
MCZarin
[user]Estrawen[/user], вы еще про прошивку забыли... :D
KingSong KS-16S
oleoleole
Цитата: Estrawen от 03 Май 2018 в 19:04подскажите, а у вас нет проблем с логином в приложение  и как часто такое вообще случается с этим "замечательным" "софтом" ? пишет либо логин  файлед, либо system is busy на каждый чих.. я так понимаю, что раз у них такой клиент, то и с серверной частью не особо?
очень часто такое было, походу сервер у них падает частенько, ну или просто тупит.
по большому счету офф. приложение нужно чисто скорость разлочить, после чего снести его и забыть как страшный сон.
zenbooster
Приложение обновилось, получилось разлочить.
dimontag
Народ, у кого получилось зарегистрировать новый аккаунт в новом приложении для iOS? У меня не получается, смс приходит, но при вводе кода в хоромы всегда говорит "invalid tel number"
Как можно альтернативно зарегистрироваться, чтобы просто войти?
14" Frewell F1 132wh
16" Ninebot One P battery MOD 15s3p 570wh 30А ~6300км
18" KingSong 18S 840wh
blacktop
У меня приложение версии 1.47. Аккумулятор "съедает" не больше, чем нужно. Прошивку новее 1.02 НЕ находит почему-то.
CXM A8 -> GOTWAY MCM4 -> KS16A -> KS16S -> KS18XL
