avatar_nesev
Господа, оцените сборку полнопривода.
Автор nesev, 25 Окт. 2017 в 18:01
nesev
Вроде раздел самый, что ни на есть, подходящий.  Посмотрите пожалуйста, не упорол ли я какой косяк :-)  вроде всё старался подобрать оптимально. Но это моя первая "проба пера" поэтому мог и наломать дров :-) Поэтому и прошу глянуть, пока не купил и коплю финансы.
Донор Trek 3700 - 15кг. 26 обод, в-брейки
НазваниеЦенаВесСсылка
Мотор-перед 350-1квтLi-Force 350W-10Т, передний5938,82,7https://li-force.ru/catalog/li-force_motor/li-force-350w-10т.html
Мотор-зад 350-1квтLi-Force 350W-10Т, задний, под трещотку5999,42,8https://li-force.ru/catalog/li-force_motor/li-force-350w-10т_rear.html
Контроллеры 2штуки (цена и вес за пару)KT 36/48В 20А (KT36/48ZWSRM-F01С)4726,80,82https://li-force.ru/catalog/controller_kt/kt36-48zwsrm-f01с.html
БМС 16s 30A(35)Китай с хорошими отзывами1137,170,1https://clck.ru/C4Hx8
Зарядник 48в 2АЗарядное устройство 48В (58,8) 2А969,60,27https://li-force.ru/catalog/chargers48/48в-58,8-2а.html
Аккумы LiFePo4 16шт.B-BLUE PVC 10Ah, 38120, Grade B12604,85,44https://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/b-blue-pvc-10ah-grade-b.html
Ручка газаРучка газа без индикации LT-20X6060,212https://li-force.ru/catalog/button_kurok/ru4ka_lt-20x.html
Ручки тормозаРучки тормоза Wuxing478,740,2https://li-force.ru/catalog/button_kurok/wuxing.html
ЭкранXOFO 48В (KT-LCD1-48V)2302,80,15https://li-force.ru/catalog/lcd_led_display_xofo/xofo-48в-kt-lcd1-48v.html
Итого 34764р.  12,7 кг
Усилители дропаутов - выпилю сам на работе болгаркой
Электро разъёмы, стяжки, корпус батареи по обстоятельствам в процессе.
Во имя Ктулху, Именем моим...
matr
50вх20а контроллера =1квт на каждый мотор итого 2квт .
батарейка 50вх10а =500вт\ч
Если снимать с нее 2000вт то ее хватит на 15мин езды , вы собираетесь ездить на одном заряде 15мин максимум?
nesev
Этот момент я раскурил хорошо :-) Я собираюсь ездить до работы и обратно (7км в одну сторону, с возможностью встать на зарядку на работе). ну и мало ли куда ещё. в магазин за хлебушком, в гараж за мотоциклом летом... короче всё в пределах разумного, с учётом батарейки.  и далеко не всегда на максималке :-) скорее км 30 в час.  50к нужен в случае ахтунгово и быстро проехать перекрёсток, ну и "мало ли"
кроме того ну не должны 2 колеса на скажем даже 45 км/ч есть 2 киловата постоянно (кроме того бмска не отдаст больше 1600вт на оба колеса одновременно)
Я понимаю что расход на 1км при скорости 25кмч и 40 кмч возрастает примерно в два раза, дальше больше.
dengor2
[user]nesev[/user], тогда непонятно, зачем вам полнопривод? Излишняя масса, опять же. :bn:
nesev
Зима, дорога в одном месте в горку туда и с горки обратно. Много объективных факторов :-)
Но основных по сути 2  Это зимнее дорожнее покрытие и управляемость.   И "Ну вот хочется :-D", даже не знаю, какое важнее :-)
В конце концов главное это удовольствие от жизни.
Добавлено 25 Окт. 2017 в 18:46
приличный моторчик на одно колесо получается в два раза тяжелее, чем эти два, так что разница в массе на один контроллер - не критично я думаю. даже скорее в плюс  неподрессоренная масса на одном конкретном колесе будет не 5.6   а 2.5 кг.    (Особенно,  если учесть что лично моя тушка, это уже центнер.)
ni_kola
[user]nesev[/user], 2 контроллера по 20А=40А, а бмс 30А - маловато будет, если только дисплей позволит ограничить мощность конроллеров, тогда и батарейка подольше проживет. Вибрейки тоже слабое звено, обещают-то до 50км/ч.
Собираю потихоньку себе нечто подобное. С такими моторами и контроллерами, но самовар. Если что будем братьями по несчастью.
Цитировать(кроме того бмска не отдаст больше 1600вт на оба колеса одновременно)
и отрубит батарею в самый неподходящий момент.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 2Х48В20А, 40км/ч, 50кг.
nesev
Да вот тут у меня и правда слабый момент. Сами батарейки 40А, но это, как я понимаю пиковая мощность,  ну и эти моторы тоже врядли очень долго смогут выдавать  весь киловатт каждый не перегреваясь, ну на то и рассчёт получить киловатт-полтора средне максимальной иногда,    по идее бмска не отдаст больше 35А. Но с одной стороны и до 30 бы хватило, а с другой, если понравится и будет не хватать докину вторую батарею в параллель, заодно ёмкость подниму в два раза.
Цитироватьи отрубит батарею в самый неподходящий момент.
хм..  я думал ограничит ток... Надолго отрубает ? т.е. доли секунды и дальше или совсем отрубит ?
nesev
А залез в описание бмски защита по току разряда должна срабатывать на 100Амперах,  так что отрубаться не должна.
Samohod55
[/quote]
Пока зарядку не подключишь,или батку,откл.вкл.где-то писали об этом.
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
ni_kola
Тогда слишком мощная, не будет защищать батарейку от короткого замыкания, подбирайте бмс по параметрам акб. У меня при срабатывании бмс достаточно было отключить/включить разъем от батки, некоторые пишут не включалась пока на зарядку не поставишь.
nesev
от короткого замыкания там отдельная защита, ну во всяком случае так написано   :ah:
nesev
А вот идея добавить кнопку к ручке газа, которая будет срезать процентов 25 от "усилия" (это если экран не умеет) мне понравилась.
В конце концов и правда не дело когда одновременно батарейка моторы и контроллеры все они работают на пределе при каждом резком ускорении.
PS наверное так и придётся сделать, что то я не уверен, что экран можно подцепить сразу к двум контроллерам.
ni_kola
Можно параллелить. В LSD3 можно ограничить (по крайней мере в описании такая функция есть) в 1-ом не знаю.
AutoLand
Э не. От 1квт редукторники помрут от перегрева. Им по 15а норм будет. Шунты подпилите впринципе и все
nesev
Производитель "мамой клянётся" что не сдохнут, не то чтобы я им верил безприкословно :-) но какое то недолгое время они же должны проработать, скажем 1 км в горку 7%
Совсем не сдохнут на 7%. Даже 20км проедут без фатального перегрева, только в 1.5 раза пробег упадёт. 3,5кг - это хорошие редукторники, а 2*3,5кг - это ОЧЕНЬ хороший редукторник.
serg79
nesev
забавно, а как он определит туже потребляемую мощность ? или нормально переваривает ?
