avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-14M
Автор EcoDrift, 08 Нояб. 2017 в 12:29
AlexS4
по моим примеркам боковые верхние банки дальние от телескопов  выходят  за корпус на ~7mm ~12mm(с тонким утеплителем)  надо либо делать чуть буквой П, асимметричной.     либо bms другую и  2p разложить по 8s на 2 стороны в свободном формате, я вообще думал о 2680 ))
но мне оч ненравится стоковый корпус который стукается свесами при малейшей ошибке, хочу вообще от него отказаться...
tima888aa
Всем привет. Ветку скурил,  в телеграм сходил, но так и не понял(((  Инфа везде противоречивая. Старое 14м перешил и разлочил скоростя в экодрифте и нет вопросов. Новое 14m взял v2. Где можно его разлочить на скорость, а то сам боюсь окирпичить???
Ripido
[user]tima888aa[/user], ищите все ответы в телеге.
tima888aa
Там ответ как сделать. А у меня другой вопрос). Вот и ищу кто отзовется уверенный в себе. В мск или мо.
AlexS4
#1048
[user]tima888aa[/user], внимательнее прочитайте здесь в ветке!) все элементарно!  только светодиоды с ума сходят и заряд показывают реже чем в стоке и разноцветными огоньками. и имейте ввиду что если без 2й батареи это опасно для райдера!
tima888aa
Да читал я, и про фонарики помню тоже. А вот про всякие серверы и замены айпишников... не хочу сам лезть. Я могу машину отремонтировать и найти в ней неисправность, могу дом построить, могу стиралку/посудомойку перебрать по винтику, но в айпишниках не силен. Нажму куда нибудь не туда, зависнет там какой нибудь сервер китайский...куда я потом с мертвым колесом пойду? Мне пофиг на огоньки и индикацию заряда. Скорость до 30. И все. Говорите цену или какой магарыч. Я готов!
tima888aa
[user]AlexS4[/user], спасибо, будем посмотреть! Ссылочка микро проскочила мимо как-то... то есть все просто, через приложение делается? Буду рядом с колесом, попробую
tima888aa
Крышки и подушки от ds уже приготовлены.
tima888aa
Alex, есть что посоветовать из 18650 более менее годного с али? Тут брать совсем не бюджетно. В одной параллели они может и хреново нагрузку держат, но 2р думаю пойдет. Да еще и 2х2р
AlexS4
#1053
Цитата: tima888aa от 18 Фев. 2021 в 19:00есть что посоветовать из 18650 более менее годного с али?
ну тут раз на раз не посоветуешь, я пару раз покупал QueenBattery store на али. в золотистой термоусадке.  21700 и 26800,  они вроде ок но всего год проработали пока и неинтенсивно.
kvlad65
Цитата: tima888aa от 18 Фев. 2021 в 19:00Alex, есть что посоветовать из 18650 более менее годного с али?
При покупке 18650 на Али очень большая вероятность купить подделку, потому что "рубашки" для лития продают там же.
Продавец может вам из одной коробки с дешёвыми китайскими ячейками сделать хочешь Панасоник, Хочешь LG,  или Самсунг. Работать они будут, но вот вместо заявленных 10-15 А будут выдавать 5. Достоверный отзыв на лот продавца будет найти сложно. Вы будете читать отзывы, наподобие "Посылку получил быстро, продавец общительный, аккумуляторы
ещё не пробовал, попробую, напишу".  Или аккумуляторы работают (ага, в дешманском фонарике, который больше одного Ампера в принципе не может потреблять). Оно вам надо? Я пару раз пробовал покупать на Али литий для мощных фонарей, больше не буду. Попробуйте купить на nkon.nl . Вот там железобетонно, будет не подделка.
KingSong KS-14D, 943 km, KS-16S v1, 11.300+ km . KS-18XL v2, 8300 km+4500+ новый контроллер. S18, 24000+ km, Leaperkim Patton S, 400 km.
wasprus
Купил себе новое 14м в экодрифте на запчасти - мое 14д, после 6500 км и 3.5 лет круглогодичной эксплуатации, окончательно ушаталось). Прокатился по коридору и разобрал. Если кому надо, продам абсолютно новую 174 батарею с него в комплекте с креплением, по цене магазина.
KingSong KS14D 420Wh, >16000 км
Ремонтирую пластиковые окна в Москве и МО: https://okna-reg.ru
nefx
Не нашел инфы: можно ли в 14М поставить акк на 500-700втч и на каких лучше банках/бмс это делать. Есть смысл смотреть 14M/D если планирую акум пересобрать на большую емкость? По итогам пробегов 3000-5000км какие косяки в 14М есть? Есть видео сравнение конструктива 14М/16S? Ищу максимально легкое колесо для города, акум скорее всего буду собирать свой, главное понять на каких лучше банках и какой конфигурации с каким бмс. В идеале еще зарядку поменять на быструю 250-300Вт, чтобы за час два заряжался на 45-50км.
AlexS4
[user]nefx[/user], 500-700 трудновато засунуть в корпус 14m/d   420Wh получается на ячейках 3.7Ah.  или можно купить крышки от 14ds или сколхозить аналогичные бока и поставить штатные 840Wh или собрать самодельные 2p16s x2 или 4p16s   здесь в ветке все это подробно было, пробегитесь по картинкам хотяб)).   если компановку батареи хотите сохранить то нет смысла отказываться от родной bms, она норм.  если хотите плотно рассовывать ячейки во все щели то и bms можно поменять но имхо это геморройный и врядли оправданый колхоз.
16s - это вобщем более старый конструктив, не то что принципиально чтото там изменили, из вспомнившихся сходу полезных улучшений:
- заменили саморезы на винты+бронзу
- заменили кастомные платы светолиодов стандартной лентой
- сделали более гладкую внутреннюю поверхность арки
- ну и косметика, 16s чуть топорнее в смысле визуального и технологического дизайна.
в остальном _конструктивно_ это близнецы.
ps еще 16s реже задевает бордюры свесами но это больше заслуга размера колеса.
вообще 14m довольно хороший и практичный донор, а по весу с ним серьезно конкурировать сможет только mten3 ))  имхо.
Ripido
Цитата: nefx от 07 Апр. 2021 в 20:03: можно ли в 14М поставить акк на 500-700втч и на каких лучше банках/бмс это делат
смысл? есть 16S.
Добавлено 07 Апр. 2021 в 21:29
Цитата: AlexS4 от 07 Апр. 2021 в 20:37вообще 14m довольно хороший и практичный донор
со всем согласен кроме одного.. на 14м ехать 50+км за раз такое себе..  :pardon:
nefx
#1059
Цитата: Ripido от 07 Апр. 2021 в 21:27смысл? есть 16S.
16S стоит 70к, 14М можно взять за 25к и за 10к собрать акум под себя с более быстрой бмс и зарядкой 1С чтобы не ждать и подзаряжать в пути. Кстати хочется зарядку встроенную сделать и просто кабель 220 тонкий в комплекте.
Цитата: Ripido от 07 Апр. 2021 в 21:27на 14м ехать 50+км за раз такое себе..
50км в плане запаса. Т.е проехал 8-10км постоял отдохнул, и так две три поездки. Или 15км в одну сторону 15км в другую без проблем с уклонами и сложным рельефом.
AlexS4
Цитата: nefx от 08 Апр. 2021 в 20:14Кстати хочется зарядку встроенную сделать и просто кабель 220 тонкий в комплекте.
это не очень просто, места в корпусе немного и гидроизоляция этого узла очень критична, это можно сделать либо очень ненадежно либо очень дорого. и компактную долговечную батарею 700wh за 10кр тоже очень непросто сделать. вы почитайте здесь веточки про батареи.  если вы хотите именно сэкономить а не заняться техническим творчеством - лучше купить бу 16s или 14ds или 14m+2ю готовую батарею напр
Цитата: wasprus от 05 Апр. 2021 в 09:58Если кому надо, продам абсолютно новую 174 батарею с него в комплекте с креплением, по цене магазина.
поставить ее за полчаса и кататься.   и отдельно купить китайскую зарядку на 4..5A или 2ю штатную.
поверьте профессиональному разработчику электроники у которого хобби экономить на гаджетах)
nefx
Ткните на алишку на бмс и банки чтобы собрать вторую 420WH батарею на KS16S 420w.
https://www.aliexpress.ru/item/-/4000244089961.html
https://www.aliexpress.ru/item/-/1005001962055088.html
За 5-6к можно собрать 16s на 40А бмс. Разбор родной акк и ремонт не нашел, всю ветку промотал. Какая там бмс стоит? Как два акумма паралелить с бмс?
Звонил в экодрифт, сказали 420W акумы не возят, но тыщ за 25 соберут. 840 я думаю вообще полтос захотят.
В целом акум собрать не проблема, вопрос ток в бмс и скольки А контроллер стоит в KS16S 420w. Если пересобрать на 60А бмс, по идее колесо меньше будет затыкаться и опускать педали.
