avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
zuzu_ka
Цитата: Evlagor от 03 Апр. 2026 в 12:15На озоне появилась ЭВА изоляция. https://ozon.ru/t/TzRBx8f
Цена какая то конская получается, за одну штуку 300 с лишним рублей. Можно технониколь мониторить, у них огнеупорное точно что-то есть.
Evlagor
Цитата: zuzu_ka от 04 Апр. 2026 в 18:47Цена какая то конская получается, за одну штуку 300 с лишним рублей. Можно технониколь мониторить, у них огнеупорное точно что-то есть.
По ссылке вроде за 5 штук.
Техно? Конечно можно... от 160 градусов. Есть ссыль на техноколю?
LTO 5S4P-40ah
zuzu_ka
rusmax
Цитата: Evlagor от 04 Апр. 2026 в 19:02По ссылке вроде за 5 штук.
Простите что вмешиваюсь.
Как верно подмечено, по ссылке 5шт. Ещё размером 20*30см, можно нарезать до 6шт для SCiB с каждой. К тому же можно нарезать полосками, а не сплошняком по желанию.
rusmax
Цитата: stranger75 от 02 Апр. 2026 в 15:16на корпусе ячейки + ? Изолировать внутри паралельной группы не нужно ? только между группами 6s ?
Обязательно изолировать каждую от каждой. У двух параллельных элементов у одного изоляция на корпус может прохудится ближе к +, у другого к -. Для пущей уверенности могу сказать, что я разбирал сборку 2P9S. Там все элементы были изолированы тонкой плёнкой. Их и сипользвал для своей сборки.
Могу подсказать бесплатный вариант. Старые рентгеновские снимки, если их ещё деалают на плёнке.
Evlagor
А еще есть чудесный намоленный электрокартон самоклейка.https://ozon.ru/t/jQXlb0t
LTO 5S4P-40ah
zuzu_ka
Цитата: Evlagor от 09 Апр. 2026 в 10:09А еще есть чудесный намоленный электрокартон самоклейка.https://ozon.ru/t/jQXlb0t
Им стрёмно. Это когда совсем деваться некуда. Обычно я использовал текстолитовые листы, которые покупал отдельно на Али и пару раз присылал китаец при покупке Toshiba SCIB элементов.
ЕйСи
Так на корпусе тошиб нет потенциала
rusmax
rusmax
Цитата: ЕйСи от 09 Апр. 2026 в 12:28Так на корпусе тошиб нет потенциала
Небольшой потенциал есть. Сегодня есть изоляция внутри корпуса, завтра нет. Не просто так Тошиба в своих сборках изолирует элементы друг от друга.
Nandara
Цитата: ims1275 от 18 Март 2026 в 21:26upd2. Да, с 14.7 до 12 вольт - 32.5А. Правда потом восстанавливается до 12.4в, но емкости там уже не остается
Приветствую как показало себя на дистанции месяца?
Nandara
Цитата: ЕйСи от 22 Март 2026 в 20:02Я такой брал
https://ozon.ru/t/b24yLa4
Приветствую, а как выводил в итоге кабеля из кейса, есть фото как выведено и как итоговая сборка там смотрится?
ims1275
Цитата: Nandara от 10 Апр. 2026 в 04:06Приветствую как показало себя на дистанции месяца?
Заводит, ездит - проблем нет. Батарейка получилась отличная. Может позже отчетик накатаю.
ims1275
Китайская сборка с озона. Балансир, традиционно, Новосибирский.
Nikolay 2
Цитата: ims1275 от 13 Апр. 2026 в 03:10. Балансир, традиционно, Новосибирский.
для вывода на балансир, я бы заклепки резьбовые поставил, наконечниками оконцевал провода и прикрутил. Не надежное это дело, пайка, особенно в местах где присутствует вибрация.
типа таких
ims1275
Цитата: Nikolay 2 от 13 Апр. 2026 в 10:56для вывода на балансир, я бы заклепки резьбовые поставил, наконечниками оконцевал провода и прикрутил. Не надежное это дело, пайка, особенно в местах где присутствует вибрация.
Все с точностью до наоборот. Эти клепки, особенно на мягких металлах, разбалтывыются - только шум стоит. Проходили уже. Да и места там нет под них.
А вот пайка под уретановым лаком или подобным, держится фиг знает сколько долго.
zuzu_ka
Интересный лот на Али нашёл.
При наличии станка или ЧПУ повторить не проблема. Монолитности то прибавит.
Смотри, что есть на AliExpress! Аккумулятор Toshiba TB-6S10P за 9 179 ₽
https://ali.click/ggaz51p
