I
Реостатное торможение на МК
Автор iperov, 14 Окт. 2010 в 14:09
iperov
как воплотить сабж? предполагаю резистор, какая-нибудь схемка, втыкается в 3 проводка МК и енжой?
Или 6 диодов выпрямителей и в резистор?
просто рекуперация мне не нужна ( новый контроллер за $$$ накладно, + моему 7ач аккуму вредно 25А ток ), но лишний раз колодки тратить не хочется,
в итоге получу 3 стадии торможения
1) задний дисковый
2) + реостатный
3) аварийный тормоз передними колодками
250 ватт резистор $15
Хотел было с горяча предложить на тиристорах, но на частоте коммутации обмоток они могут не успевать закрыватся.
В качестве непроверенной идеи можно было бы шунтировать питание контроллера этими резисторами. В этом случае внутренние диоды мосфетов контроллера работали бы как выпрямительные.
dead_man
эти резисторы даж на митино копейки стоят, 15 баксов - ад))))))
и нахрена их возить и охлаждать когда можно оттормозиться в лампочку или спираль
iperov
нет, сопротивление большое
sanat
Ребят, я сейчас работаю на такой же проблемой. Я буду оттормаживаться в 2 лампочки 12в х 20 или 10w.Галогенки короче мебельные. я +36 в с ручек тормоза пускаю не в контроллер, а на питание реле, которое перекидывает контакты с двигателя не контакты, замкнутые двумя лампочками. Сразу признаюсь, что пока не пробовал, но точно собираюсь это сделать. Заодно эти лампочки будут работать стоп сигналами!
dead_man
речь идёт не про бытовые лампочки на 220, а кусок стальной проволоки можно найти на любое разумное сопротивление, хоть в перемычку тормозить, это ж очевидно
sanat
Я имел ввиду не бытовые лампочки на 220 в., а мебельные на 12 вольт. Они по идее должны светиться и попутно работать стоп-сигналами. Ведь разумно использовать хоть куда-то высвободившуюся энергию. Также еще можно зимой этим теплом боксы с аккумуляторами отапливать и на пару градусов поднимать там температуру.
ilya-spb
#7
Я уже три месяца (почти каждый день) пользую электромагнитный тормоз без всяких резисторов и иных заморочек. Просто поставил две автомобильные переключающие релюшки и всё. В момент включения тормоза они отключают 1-ю и 2-ю фазы электродвигателя от контроллера и коротят их на 3-ю фазу. Работает отлично - намного лучше чем я ожидал . Как ни странно , но сила торможения на разной скорости почти одинаковая и падает лишь когда почти полностью остановился. А эффективность такова , что на грунтовке , при электромагнитном торможении , моё заднее колесо начинает чуть-чуть (маленькими прерывистыми проскальзываниями) подсрываться в юз.
Без разницы - что для разгона , что для торможения по обмоткам идёт один и тот же ток,  на который этот двигатель расчитан , с той лишь разницей , что в первом случае ток берётся из аккумуляторов , а во втором он возникает внутри самого двигателя. Во всяком случае у меня всё работает отлично и ничего не перегревается.
sanat
А автомобильные релюшки вроде 12 вольтовые? Или Вы последовательно три штуки поставили на 36 в ?
METAL
Тоесть как это одинаковый ток, у Вас контроллер ток не ограничивает??? :shok:
И не только! ;)
ilya-spb
Хорошо я по другому скажу. Что для разгона , что для торможения , через двигатель необходимо пропустить одну и ту же мощность , от которой он не перегреется.
ilya-spb
Нет я соединил последовательно 2 релюшки и ещё сопротивление.
sanat
Понял. Нет, но я все-таки этим теплом боксы погрею с аккумуляторами зимой
FAS_r7
2 ilya-spb   спасибо за эксперимент, ценная информация,  +1  Вам.
давно тут обсуждали эту мысль. Некоторые думали, что будет юз.
Но как показал Ваш опыт, его нет.  И правильно, ведь если колесо перестаёт вращаться, то у него и ЭДС не возникает, а без неё нет тока, и следовательно нет торможения.  Классная ABS получается.
Беспокоит только одно - состояние контактов реле, ведь ток замыкания обмоток колоссален, особенно на скоростях >50кмч.
ilya-spb
У меня скорость только до 40 км/ч. Но тут надо отметить один эффект - максимальный момент торможения (при закороченных обмотках) ощущается на скорости 15-30 км/ч , а на большей скорости он вроде бы даже чуть меньше. Обьяснить не могу - не хватает знаний. Автомобильные (35 амперные) релюшки живут уже 3 месяца , при почти ежедневном использовании. А вообще этот способ торможения очень рекомендую как основной и мне очень нравиться. Уверяю что и вам понравиться - попробуйте и отпадут все сомнения.
Павел
Может дело в насыщении железа? Ток не может расти после насыщения т.к.  не растёт магн. поток из-за уменьшения магнитной проницаемости. За счёт насыщения получаем токоограничение.
iperov
действительно если замкнуть фазы, то тормозит отлично!
mevial
Именно в нём и дело, года 2 назад купил себе динамовтулку, а пока втулка валялась ломал голову, как бы сделать так, чтобы моя будущая диодная фара не погорела, когда собрал колесо, покатался с тестером, увидел на приборе аж 48В, совсем перепугался, а штатно втулка была на 3Вт, 6в лампочку, подключил к имеющейся лампочке 6В 10Вт, еле светится, тут то до меня и дошло померить ток, так вот начиная с 10км/ч и до... ток был 0.5А сразу же отпала необходимость делать какие-то стабилизаторы, просто сделал выпрямитель и всё. Кстати, по сути это замечательный тест максимально допустимого тока для МК, просто нагрузить через хороший амперметр на больших оборотах и посмотреть какой ток МК выдаст, бОльший ток подавать на МК не вижу смысла. Коротить МК мне кажется менее эффективным, чем нагружать резисторами в виду закона сохранения энергии.
