avatar_DragonTM
Проект под рабочим названием "Бегемот"
Автор DragonTM, 14 Нояб. 2017 в 13:55
kommunist
Пардон, передаточное отношение с мотора на колесо не 4/1, а примерно 1,5-2/1
Яков93
Посчитал, что правильная тема для разговорах о зарядке лития будет например эта https://electrotransport.ru/index.php?msg=1498798
Поэтому туда этот разговор и перенес.
MinerDZ
72v 55AH
МК - крошка 8 квт
DragonTM
stels
У меня такаяже валяется. Могу пропить если кому надо.
DragonTM
[user]stels[/user], прям один в один? )))
Я ж вроде даже не написал от чего она ;-)
Немного поизмерял рулеткой свободное пространство. Пока что не очень понятно из чего лучше батарею делать?
Statik
Ну и какое расстояние внутри рамы,с того конца где ось маятника?Будет 25см?
stels
Цитата: DragonTM от 03 Нояб. 2020 в 14:43прям один в один?
Может и один в один. А может и нет.
По виду такая же. Факт в том, что есть и ненужна мне. Могу заменять на чтонибудь.
DragonTM
#224
Цитата: Statik от 10 Нояб. 2020 в 08:42какое расстояние внутри рамы,
Я как то начал с поиска широких мест и самые узкие не измерил. Ещё с коробкой измерял картонной, размеры на сторонах написал. Сейчас фото подгружу
DragonTM
Загрузил фото.
Узкое место ( ближе к маятнику) измерил, получилось 22 см
Statik
Цитата: DragonTM от 12 Нояб. 2020 в 15:48
Загрузил фото.
Ясно,влезет 20кВт/ч. пакетов ЛГ,тех что 60Ач.
Ящиком надо будет замкнуть раму в нижней части,там где мотор играл роль части рамы.
Ящик советую сделать из 3мм. д16т(дюраль).
stels
Д16т не варится. А батарейный короб лучше сварной.
Так что АМГ5 или 6. С ребром посредине между блоками пакетов.
Statik
 :pardon:
Это кто так решил,что д16т не варится?,вот пример,крепление сидухи к раме и сама сидуха из трубы 25мм и толщиной стенки 5мм гнута на горячую и варена преспокойно:
Бачок не надо варить,а можно на винты и уголок с силиконом:
или на заклёпки и уголок с силиконом:
stels
Цитата: Statik от 13 Нояб. 2020 в 06:51Это кто так решил,что д16т не варится?
Справочник.
Сплавы системы Al—Cu—Mg, несмотря на высокую прочность и жаропрочность, отличаются плохой свариваемостью — из-за чрезмерной склонности к образованию горячих трещин и разупрочнению металла в ЗТВ. Наибольшую склонность к образованию горячих трещин имеют сплавы Д16, Д18, В95, ВД17, наименьшую — сплав ВАД1 и частично сплав Д19.
А трубы у Вас скорее всего АД31Т
Да. Мой напарник профессиональный сварщик-аргонщик.
Statik
Цитата: stels от 13 Нояб. 2020 в 09:04
Справочник.
У меня на Антилопе ничего нет из перечисленных марок окромя как д16т,спецом заказывал эту марку.
Ну и да-сварщиком нужно быть хорошим,чтоб не образовывались трещины.
К стати,на трубе что сидуха усы для аммортиков приварены из АмГ,то есть -ко д16т приварен АмГ,на фото выше можно рассмотреть.Таки дела.
Ну и гнуть д16т нужно с чувством,недогреешь(паяльной лампой)-не гнётся вообще,чуток перегреешь-ломается при изгибе,особо толстые трубы что на ногах вилки(38мм.),ну и толщина стенки 5мм.
АмГ это пластилин,чуть приземлился и уже вмятина,говно полное в общем.
А д16т обладает теми качествами прочности что и сталь,только легче в ТРИ раза.
stels
Я варил короб с д16т. Под батарейку. Мне непонравилось с ним работать. Пробовал бить короб о бетон, вмятин нет.... Шов лопается после серии ударов.
DragonTM
Цитата: Statik от 12 Нояб. 2020 в 17:42Ясно,влезет 20кВт/ч. пакетов ЛГ,тех что 60Ач.
Это получается 100 пакетов. Надо иди блоки по 10s, например собирать и стыковать. Или как вариант на 96s замахиваться и комплект от лифа
