avatar_DragonTM
Проект под рабочим названием "Бегемот"
Автор DragonTM, 14 Нояб. 2017 в 13:55
DragonTM
[user]spivakov[/user], цифры можете выложить, сколько ач выходит по вашим расчетам/опыту? Или лишь бы потрындеть?
[user]DragonTM[/user], ну даже грубые расчёты исходя из ваших же цифр: Потребление 100квт, скорость 200, расстояние 60 - это 20минут езды. 100квт за 20минут - это 33квтч. Если на лифере - это одних батареек 300кг. Ну даже если 70квт, то 23квт*ч. То есть по самым скромным оценкам минимум в два раза больше ваших запланированных 10-13квтч.
spivakov
вы думаете самый умный? опыта кроме мангалов на МК ноль,
хоть бы к одному человеку обратились с реальным опытом с элмотоциклами, прежде чем такой пафосную тему открывать.
вы вобще не в теме походу...
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
DragonTM
[user]tmiaer[/user], а тормозить не планируете? Трек не драг рейс. Я в расчетах взял 1/3 времени на полный газ. Вот и выходит 10-13 кВт*ч.
В добавок врятли найдется контроллер способный выдать полную мощь все время. 100 кВт мощность пиковая! Для поддержания скорости 200, потребуется в среднем 70 кВт с батареи тянуть, а для 125 км/ч вообще меньше 20 кВт.
spivakov
:laugh: :laugh: :laugh:
где смайлик взять, где по полу катается от хохота? :help:
http://e-maxlab.ru
DragonTM
Нет, если бы так думал, то не заводил бы никаких тем тут. Опыт что такое 180 на мотоцикле на треке есть, есть опыт 160 по каду и 120 по городу. Чем ответите?
Это к кому? На треках гоняют только иностранцы со сферы, к сожалению.
За пафосом, в вашем случае, дальше зеркала ходить не приходится. Мне пафос не нужен.
В теме чего? Про айяйяй как плохо гиря в колесе? Уже проходил, когда отговаривали миникрошку на перед ставить - советчики оказались неправы.
Или опять про неподрессоренную массу начнете втирать авторитетно, но без каких либо цифр?
Statik
Мне кажется вам нужно начать с моторов,нужны моторы с высоким КПД,не менее 95% или около.Запараллелить крошек и собрать с них тягло вряд ли получится,в этом проекте имейте так же в виду, что скупой платит дважды.
Здесь на форуме есть человек кот. может помочь в расчётах,возможно и в поиске необходимых материалов и в каких -то изменениях концепции если это потребуется.
Но просто так объявить,что сегодня начинаю строить вот такого-то монстра-этого мало или же оно на этом и закончится.
То что есть стереотипы кот. вас тут будут возить носом по столу,то это нормаль,особенно с нашим менталитетом,но такой проект что бы сделать нужно стать в хорошем смысле маньяком этого дела,то тогда возможно и получится, как и спецы подтянутся настоящие,а не мнимые.Ну и материальная база не последнее дело.
DragonTM
[user]Statik[/user], чтобы проект не остался только на бумаге куплены заготовки колес. Хотя бюджет такой, что с зарплаты буду года 3 минимум откладывать, но это нормальный подход, кастомы по 5 лет строят любители. Пойдет быстрее, если продам ESTO, но дёшево продавать не буду, в цену заложу не только расходы на материалы, но и свою работу.
Добавлено 18 Нояб. 2017 в 11:42
[user]Statik[/user], а о каком человеке речь? Напишите ник хотябы в личку.
P.M.
[user]Statik[/user] а что за человек?
Интересно было бы с ним потягаться.  :-)
DragonTM
Statik
Таки электромагнитная- великая сила,именно вас и имел в виду :-D.
P.M.
#47
Цитата: DragonTM от 20 Нояб. 2017 в 23:42
[user]P.M.[/user], Дорого берете? =))
Это с кого как.
С бизнеса - в пределах стоимости оказанных услуг.
Брату по идее помогу безвозмездно.
Если уж я помог Спивакову в свое время за спасибо,
то почему я должен брать с Вас деньги?
Если есть вопросы по моторам -
Вам помогу в силу своих знаний.
Пишите в личку.
belamore
100 кВТ батарейка будет весить пол тонны. какие нафиг 100кг?
DragonTM
[user]belamore[/user], вы емкость с отдаваемой пиковой мощностью не спутали?
belamore
я не все читаю, вполне возможно)
Ну ладно, нашел что имел ввиду. необходимо 42s обычного лития или 50s LiFePO4. Емкость 80А*ч
кстати с охлаждением тоже проблемы будут, при 60 квтной установке воздушного охлаждения в лучшем случае будет выделяться 6 квт тепла)))))))))))
krym2016
Если в моторах будут керамические подшипники,можно обмотки и всë остальное хорошо пролачить,и охлаждать не воздухом,а дистилированной водой,как такой вариант?
DragonTM
[user]krym2016[/user], Вряд ли магниевый сплав обрадуется воде, даже дистиллированной. А охлаждать придется серьезно, потому что греть выше 120 нельзя не только магниты, но и у сплава рабочая температура до 125 градусов. А там еще тормозной диск будет добавлять тепла.
Как вариант рассматриваю даже турбину, но совсем в них не разбираюсь. Говорят те что с электродвигателем не очень хорошо дуют, а зависимую от оборотов мотора делать не лучший вариант.
Statik
Тут жёлтый моцик на мотор колёсике,наверное они не в курсе о "центральном моторе",ну тупы-ы-ые :laugh:.
