Выбор между Kelly или Infinium
Автор vlad2323, 18 Нояб. 2017 в 15:08
vlad2323
Стоит выбор между Kelly и Infinium ( четвертого поколения) для двигателя MAC 1000w 48v. Что лучше?  Какие достоинства и недостатки.
serg79
  Infinium ?  может  Infineon ? если  да то вам стоит  зайти в  тему по 4 финику  и почитать   .  не очень  отзывы при работе с редукторными моторами . кели тоже разные  бывают .  https://electrotransport.ru/index.php?topic=43401.216#topmsg
Сколько раз вы будете задавать один и тот же вопрос? Уже давно ответили на него. Берите самый мелкий келли 4812, клс или кбс не важно особо. Можно более мощный, но бессмысленно, стоковый мак всё равно столько мощности не переварит. Инфинеон долбит механику, быстрее накроется фривил.
vlad2323
tmiaer,  я только вас и услышал. Спасибо! Хотелось бы выслушать мнение других участников.
krym2016
[user]vlad2323[/user], инфенион 4,не предназначен для редукторных МК,это помоему написано даже на странице продавца( вроде пока только е4bike ими торгует)
vlad2323
Теперь понятно ...
peat
Мнение других участников - берите КЕЛЛИ и настраиваете его на TORQUE режим им ваш мотор прослужит вам много лет.
Самый мелкий келли может выдать 6 квт и не подавится.
vlad2323
TORQUE что за режим?  какие еще бывают режимы?
[user]vlad2323[/user], у келли конкретно три варианта на выбор: torque (управление моментом), speed (управление скоростью, как на большинстве китайконтроллеров), balanced (гибрид ужа и ежа, в синусных келли только этот режим, вариантов нет)
LeoDron
Это относится к любому мотору? Поглядываю в сторону двухскоростного Xiongda. Как Вы считаете, состыковать его с Kelly проблема? Или точнее, можно ли в Kelly сделать реверс, замыканием определенных контактов или тому подобное?
[user]LeoDron[/user], это относится к контроллеру. Реверс там есть, замыканием, да.
Возможно, что реверс там урезанный, в смысле не все плюшки поддерживает, поскольку назад ездят не так как вперёд :). И какие-нибудь задержки/бокировки от реверса без остановки... Вам же нужно полноценное реверсирование для двухскоростного, а возможно и нужно переключение в довольно своеобразном режиме.
LeoDron
А как же это проверить, что бы не купить, а потом с фазами коммутацию за эти деньги  не мутить?
[user]edw123[/user], не должно быть там ничего урезано. Можно задать ограничение максимальных оборотов самостоятельно.
TULSUNDUR
Вы недопоняли видимо. для двухскоростного мотора для переключения передач необходимо кратковременное реверсирование НА ХОДУ, что к примеру инфинеон сделать попросту НЕ ПОЗВОЛИТ.
а келли типа может реверсироваться НА ХОДУ???
О_о
[user]TULSUNDUR[/user], всмысле на ходу? Там же мотор с двумя обгонками и двумя редукторами, насколько я понял, поэтому при сбросе газа корпус едет накатом а ротор за секунды останавливается, а потом крути обратно сколько хочешь.
krym2016
А почему все молчат о случаях окирпичивания кэлли,во время прошивки?
[user]krym2016[/user], потому что если соблюдать элементарные условия, то окирпичивания не будет, а в остальном он на голову выше остального китая (включая финик)
