Отключаются ли зарядные устройства?
Автор Electros, 21 Нояб. 2017 в 16:28
Electros
Цитата: dengor2 от 23 Нояб. 2017 в 15:23
ЦитироватьНепрофессионал может и не понять, что там не одна ячейка, а несколько, потому что такое исполнение.
[user]Electros[/user], так откройте свой телефон и убедитесь, что там батарея на 3,7в. И всё встанет на свои места
Я и так знаю что там батарея 3,7 в или около того. Но ведь есть вопрос мощности батареи. Несколько банок, расположенных параллельно.
Snaiper
#19
Отлично :) Кто-то видел акб с несколькими параллельными банками? Китайцы говорят что ставить две банки ето не рационально, так как занимается много места и два маленьких акб дороже чем один большой.
Если отключить контролер от телефонного аккумулятора, то нечего не произойдет.  Там нет пережигаемого предохранителя. Очень часто даже шунта нету.
krym2016
Дык при параленом соеденении напряжение не разбежится.
На счет памяти я такоеизаметил, если не запускать калибровку то акб меньше отдаёт,да и работает странно и неипредсказуемо,тут дело наверняка связано с ПО,а не с самой батареей,при внешнем испльзовании выдаёт нормально
[user]Electros[/user], если устройство работает меньше обычного, значит выше нагрузки или батарейка подсдохла уже. В случае лития - необратимо. Нет нигде в телефонах несколько банок в параллель, да и если вдруг есть, то параллельные банки по определению имеют одинаковое напряжение, то есть, возвращаясь к изначальной теме, балансировка им не нужна, потому что это по сути одна ячейка 3.7В большой ёмкости. Некоторые планшеты имеют аккумы из двух последовательных банок (7.4В), ноутбуки почти все из трёх (11.1В) или иногда четырёх (14.8В), там да, нужна балансировка, но не всегда применяется.
Electros
Так про напряжение речь изначально не шла, говорилось именно о быстрой потере ёмкости.
Electros
Ну, вообще ситуация, когда при производстве нового продукта используются комплектующие от предыдущих продуктов, достаточно распространена в экономике: зачем изобретать новое, если есть хорошее надёжное старое? Или просто если есть старое? И кто может дать гарантии, что подобное не используется в аккумуляторостроении?
В тех же ноутбуках обычно используется не одна банка, а две или три параллельные, серии 18650. И вполне может получиться, что в этой параллели одна банка начала терять ёмкость быстрее других. Стало быть, при работе под нагрузкой напряжение на этих спаренных банках окажется ниже напряжения на остальных спарках.
