avatar_And Rew
Dualtron Compact
Автор And Rew, 22 Нояб. 2017 в 14:31
Бублик
Цену на паучка подымут а его нынешнюю поставят на компакт и итог легче но дороже или тяжелей но дешевле тоже а к базе паучка прилепят колёсики от мини 5 на 8 дюйм пневму  :-)
Inego
Цитата: a.l.e.x.100 от 03 Март 2019 в 12:23паук в плане мобильности горааааздо лучше Раптора!
А что с устойчивостью Spidera ? Нет ли ощущения, что Раптор или Компакт устойчивее по дороге идет из-за широких шин, нету болтанки из стороны в сторону, устойчивее как на скорости, так и на 2-4км/ч подьезжая на красный светофор с пешеходами, ну и при интенсивном разгоне (вобблинг) ?
a.l.e.x.100
На Спайдере не катал чтоб серьёзно, а Раптор довольно нервный, острый в управлении, после 40-45км.ч начинается интенсивное откладывание кирпичей)). Спайдер кайфовый, Раптор адреналиновый)).
Думаю поймёте если привести аналогию с мотоциклом на скорости 100км.ч и той же скорости на мелком питбайке или ашан веле)). Какая рулевая геометрия будет на Компакте пока не известно, скорость сопоставима с Рапторовской, и уверяю, это не мало, а тротуар и не даст развить более 30-35км.ч. Уверяю, скорость далеко не главное, все торчат именно с динамики! Как будет вести себя компакт при торможениях, управлении и т.д неизвестно, но точно он не будет скучным самокатом, оч хорошо пойдёт тяжёлым ездунам, тащить будет как трактор!
VASILIYBUMER
Лучше бы не ставили барабанный тормоз на компакт. Портит внешний вид самоката. Шины широкие 9 см а у раптора 6 см. По ровной дороге разницы не будет, зато на компакте можно заежать на гравий или на небольшой песок и колесо не провалится как на рапторе. В целом компакт не плохой. Характеристики мощности и скорости одинаковые
a.l.e.x.100
Нее, внешний вид и с барабаном спереди вполне симпатичный! Барабан на мк 8 прописан просто. Сами задумайтесь, надо вам диски что будут постоянно гнуться и повреждаться, и даже если не будет то каково это блокировка на скорости за 50км.ч? Опять же, колодки искать и зависеть от них, в дождь хреново. Нее, для 8дюймов барабан куда предпочтительней дисков, да и рекуп работает на ура!
Vinden
Не нужен на компакте барабан спереди, даже раптору одного заднего хватает. Это и так никакой не компакт - тяжелее и более громоздкий, чем раптор.
Я в смущении.
witbk
[user]Vinden[/user], зимой пригодится, когда рекуп отключен .
M365, дуль3 , спидер.
AgipTM
[user]witbk[/user], некоторые рекуп боготворят и не могут без него ) поэтому так и пишут )
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Vinden
Без рекупа убъетесь, это вопрос времени, если ездить быстрее 20 кмч, да и то, до первого юза.
Ага, а дураки рекуп отключают и надеются на хлипкие тормоза подвального производства, а потом пишут душераздирающие истории "не успел затормозить".
Inego
А как рекуп на компакте работает? При нажатии на ручку тормоза начинает рекупом тормозить или при отпускании газа вместо наката начинает сам тормозить ?
electro05
Только при нажатии тормоза.
При сбросе газа это только на Xiaomi-подобных.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Kzakkttixx
Ovod27
Выглядит зверски:wow:
Путешественник
Я правильно понял, что компакт-это 32кг самокат)))??? Я немного удивлен.
V10f пробег 5метров
Ovod27
Цитата: Путешественник от 02 Апр. 2019 в 10:42компакт-это 32кг самокат
Ты все правильно понял. Ни 20 кг как у Спайдера,ни 25 как у Раптороа,а фактически как ЛТД
Inego
#231
Это Раптор которому заменили гуся на литого гуся, поэтому 25кг + 5кг гусь + тяжелый складной руль, гирлянда руля с подсветкой днища, короб акума, более тяжелая широкая резина, итого всего добра на 2кг. Всё сходится :)
ElectroN05
Выглядит классно. Эдакаий обновленный и более агрессивный Раптор. 21 Ач конечно не мало, но можно было и больше воткнуть при таком весе. Хотя бы как у ЕХ+ - 24,5 Ач...
Fortis
Я его жду, чтобы резину прикинуть и крыло переднее :)))
