avatar_peat
Битва титанов 2018 !!! (отмена) .., все и так выяснили.. расходимся...
Автор peat, 02 Дек. 2017 в 17:28
matr
Цитата: -Владимир- от 04 Дек. 2017 в 16:28
[user]matr[/user],  Есть у MXUSа 3-х килограмовое МК , только сранивать нужно с МАСом - они по весу близки с комплектом ВВS02. А 250-350 Вт малыши сольют миду однозначно.
Если я правильно понял идею гонки, то это не гонка скоростей, а гонка КПД(при похожих скоростях\мощностях)
Или я неправильно понял?
[user]matr[/user], это гонка на степень соответствия заявленного действительному. Заявляешь, что твой редукторник 250вт едет 60 длительно, будь добр продемонстрируй.
zloitapok
Если удастся уравнять шансы при различных моторах, то народ начнет задумываться об аэродинамике :) Лигерады будут обставлять обычных велов
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
Цуриков
  [user]zloitapok[/user], всё верно мыслите, главное, потенциальным победителям, мидель за зиму не нежевать  :hello:
peat
Цитата: Genadi от 04 Дек. 2017 в 17:53
Дистанция максимальная какая? От этого зависит батарея и вес соответственно.
Есть несколько вариантов..один из них  - в сторону области едем тапка в пол , это  25 км..половина маршрута в пробках по городу , половина на открытом шоссе..назад все возвращаются уже в своем темпе ..это еще 25 км.
peat
Возвращаюсь к идеи ИЛС...о том что для определения позиции на финише между категориями можно ввести расчет и некий коэффициент экономичности...
Например ,  есть два байка. У одного мотор едет 100 кмч , но у него адский средний расход так как намотан непойми как и магниты подубиты и батка условно 20 квтч... это к примеру...
Есть второй байк  у которого все отлично , но в силу обстоятельств он не едет 100 кмч из за бздунства райдера или низкого напряжения или там черта лешего..
Естессно первый байк приедет первым. Но какой ценой ? путем двухкратного превышения среднего  расхода относительно первого байка..условно. Тоесть этот коэффициент не должен привязываться к скорости. Если оба конфига поедут на сеорости 50 кмч то по расходу  выиграет второй байк , ему и лавры.
С обоих байков мы имеем только среднюю скорость и расход в втч,км.
В теории , если знать мидель обоих конфигов , то можно вычислить некий коэффициент эффективности этих двух байков.
Кто что думает ? или просто лидер и пофиг какой ценой ?
можно сделать иначе.. позиция на финише это одно , а приз зрительских симпатий это другое.
На видео краткий обзор каждого байка , его изюминки , особенности технических решений а так же после просмотра заезда гонки , щритель увидит как ездит байк , его линамику , расход, и уже зритель голосует в голосовалке на форуме за понравившийся байк... здесь в ход идет всё... и внешний вид и раскраска и технические особенности и как ониедет. К примеру если приехал раскрашенный донельзя ьайк но он не едет то  щритель не ставит ему самые высркие оценки.. по окончанию голосовалки , в конце сезона раздача призов ...призы материальные , не финансовые... например какиенить редкие покрышки или даже контроллер модный... кто что думает ? я склоняюсь ко второму варианту с голосовалкой..
тоесть у нас есть приехавший первым , вторым и третьим , а дальше конкурс с голосовалкой.
atred
[user]peat[/user],  я думаю, что на месте проведения заездов, где бы оно не было, нужна точка подзарядки. Чтобы все тесты пройти и до дома доехать потом.
Если оной там не будет - могу только свой бензогенератор с дачи предложить. 3квт.  Дача в Чехове.
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
Nic Verov
Цитата: atred от 08 Дек. 2017 в 20:52Если оной там не будет - могу только свой бензогенератор с дачи предложить. 3квт.  Дача в Чехове.
Если все организуется, то генератор и плюшки сделаем.
peat
Организации не будет !
Ибо это уже организованное мероприятие - мероприятие  которое требуется согласовывать с властями, чего очень не хотелось бы вообще. Приехали , зарядились , поехали , разъехались..
Nic Verov
Так ничто не мешает привезти генератор и поснимать все действие на видео.
Что-то мне подсказывает, что 3квт будет крайне мало на компанию даже из трёх человек.
matr
peat
Да нет , катались недавно.. только шиповка нужна.
eTyson
Я вчера и сегодня катал по делам, благо, типа сухая погода. Более 70км/ч разогнаться получилось 1 раз. Местами на ПЧ встретились наледи, после проезда по которым очко приказало мозгу не более 55-60...
[user]eTyson[/user], ну ездить то можно, каждому в меру своей отмороженности, а вот какие-то гонки устраивать как летом точно не вариант.
eTyson
Сгласен! Тем более, что у большинства li-ion батарейки будут совсем не айс себя чувствовать. А лиферные коллеги не доедут дистанцию, а, точнее, даже к месту старта не приедут.
[user]eTyson[/user], ну смотря как ездить. У меня даже сейчас ниже 40 после долгих поездок не бывает)))
