avatar_METAL
Имой вариант миника на стартере!
Автор METAL, 18 Окт. 2010 в 15:54
METAL
Цитата: xaoyag от 25 Окт. 2010 в 22:55
Емкость затвора в пдф есть а в остальном, не плохие корпус не то 220, у себя в контроллере такие поставил, против старых а вот их фото.
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/IRFP2907.pdf ссылка на даташит
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2141.0.html там есть фото транзисторов.
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=2141.0;attach=8665;image
Интересные мосфетики, четырех думаю должно хватить( все равно акк больше 400-500а не выжмет), а?  :br:  Бррр, когда только всем этим заниматься, еще в голове какая то каша!? :be:
И не только! ;)
METAL
В этой ссылке http://www.chipdip.ru/product/irfp2907.aspx написано что на затвор можно подавать от 4х вольт, то есть можно и не ставить доп. аккум для раскачки транзисторов? :bd: Или я совсем не так все понял?.. :be:
И не только! ;)
adk59
все правильно понял
от 4 только начинают открываться
а чтоб открыть на 100-150 а  подать надо побольше напруги...и побыстрей :)
на  графике вах увидел что надо  не меньше 12 вольт
adk59
а что мешает сотворить повышающий импульсник  с 8-11 вольт до 15  :)
METAL
Мне много что мешает,напр.я с электроникой на большое такое ВЫ!Я больше механик и электромонтёр,еще немного в обмоточном участке работал(до того как нас с напарником чуть не придавило асинхронником на 75кВт)
И не только! ;)
Legeor
Цитата: METAL от 25 Окт. 2010 в 23:03
Вот беда, мой комп не знает программу с которой нужно открывать схему, предпологаю что это си план?
тут скачай https://electrotransport.ru/index.php/topic,52.0.html
Люблю своё Преображение
sykt
Цитата: D от 25 Окт. 2010 в 20:10
На аккумуляторе есть 6 банок по 2В. (в вашем случае 5, т.к. одна пришла в негодность). Сделайте крабик минус (или плюс, на фото плохо видно) и подключайте его то к одной банке (т.е. 2 вольта если нужна очень маленькая скорость) или к двум-трем (4-6В - если скорость нужна побольше) или все 5 (ка и есть у Вас). А можно по одной банке подключать по очереди, так пробег будет больше. Желаю удачи, коллега. Все только говорят, а Вам удалось сделать дешево и функционально.
А как потом заряжать разряженные и неразряженные банки внутри одного аккумулятора??
Не годное предложение !
sykt
Это провокация. На затворе должно быть не менее 10 вольт, иначе линейный режим и взрыв транзисторов.
Если в качестве нагрузки вентилятор компьютера, можно и в линейном режиме работать. У нас токи в сотни раз больше.
Legeor
Я позавчера поставил на зарядку свою пятерку аккумов в параллель. На утро проверил тестером, все одинаково заряжены. хотя по состоянию совсем разные, у одних вообще нестояние:)
Тут можно зарядник сделать на 2.4В и запараллелить банки :)
METAL
До них еще днбраться надо,а это чревато летальным исходом акб!Все же не вариант даже на акб с внешними токоотводами.
И не только! ;)
kol
Цитата: METAL от 22 Окт. 2010 в 14:17
Уррааа :bp:, все же получилось загрузить видео!!! :bo: Детей, беременных и слабонервных просим убрать от экранов! :bj: http://www.youtube.com/watch?v=b6QKfoE3Y-k
И еще одно коротенькое... http://www.youtube.com/watch?v=YkcjfbG0mno
P.S. Это видео- чисто поржать! Надеюсь скоро нормальное снимем... :)
Отличное видео ездит бесшумно нормально так что поработав над стартером может и выйдет больший пробег и тогда это откроет новые перспективы для многих ведь стоимость нового стартера 2000 тыщи рублей а бу так от 100 рублей
sykt
Напряжение не показатель. Действительное напряжение после заряда аккумулятор покажет через час.
Попробуйте их разрядить через одинаковые лампочки и увидите кто когда погаснет - вот это показатель.
Даже свеженькие аккумуляторы заряжать в параллель рискованно. При работе в тяговом режиме создадут проблемы. Не езда, будет вошканье с аккумуляторами.
METAL
Вопрос а админам, можно ли здесь разместить фото моих самоделок(зажигалки), они не совсем по теме или лучше во флудилке тему создать, а то с галереей как то не понятно... :help:
И не только! ;)
007
Цитата: 007 от 25 Окт. 2010 в 21:42
Да, вот схема
да, это она
007
У меня бюджетного проекта так и не получилась, очень много средств и сил было потрачено, особенно сил. В деревне валяется зиловский стартер, давно к нему пресматриваюсь в качестве тягового двигателя... Теперь решил, сын подрастает, попробую картинг сделать или трехколесный мотоцикл, большего пробега не нужно, запас мощности кратный
METAL
Думаю скоро откроется новая ветка-"электротранспорт на стартерах"! :D Шутка...А мощность зиловского стартера какая (мощность бычковского 5 и 7кВт(их два вида))?
И не только! ;)
007
В школе на УПК проходили, точно не помню, вроде около 2 кВт, но тяжолый...
бычок дизель, там другие стартера
METAL
То что дизель крутить в двое тяжелее я знаю не по наслышке(сам дизелист), но все же маловато для зиловского мотора(хоть он и бензиновый,малофорсированный) объёмом в 7.5л двух киловатт... Для примера- на ЗМЗ402 устанавливались две модели стартеров, оба на 1.5кВт, только один вдвое тяжелее и габаритнее второго!
И не только! ;)
