Каким должно (не должно) быть ЗУ в идеале.
Автор Traveler, 19 Окт. 2010 в 03:31
911
Да и не спорю, что может.
Просто неоднократно наблюдал, что ток (на экранчике во всяком случае) сильно зависит от выставленного, причём на одном и том же АКБ.
ihor
Клещами проверяйте. Почему смотрите только на верха, на нижние тоже смотрите.
AlexAi
[user]ihor[/user], при повышении режима как раз существенно поднимается нижнее значение, а не верхнее. Соответственно растёт среднее, которое соответствует 0.1С выставленной ёмкости.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
ihor
[user]AlexAi[/user], У меня тоже есть такое же подозрение. По мере набора емкости, разница между нижним и верхним значением зарядного тока приближается к усредненной 1/10
Vova_n
Цитата: Alex_Soroka от 19 Май 2016 в 13:03
Цитата: ИС-Х от 19 Май 2016 в 12:18
Строго говоря, и импульсной зарядки в ЗУСе нет - есть зарядка прерывистым током. Это просто умная моргалка.
не лезьте судить и ставить штампы там куда вы не понимаете.  :ireful:
Это у вас умная моргалка.
[user]ИС-Х[/user],  Вы не правы, хотя я в этом тоже сомневался по началу, пока не подошёл к делу серьёзнее и с головой.
ИС-Х
[user]Vova_n[/user], в чем конкретно не прав ?
Vova_n
В том, что словосочетание "умная моргалка" подходит к ЗУС, а так же в том, что там нет импульсного заряда.
И словосочетание "импульсный заряд" совсем не означает наличие в моргалке импульсного БП, имеется ввиду сам способ заряда, а импульсный блок питания это всего лишь инструмент.
ИС-Х
А разве моргалка с порогом, скажем, 14,3В, не делает то же самое, формируя импульсы все более короткие по мере заряда АКБ?
Или вы называете моргалкой мультивибратор с жестко заданными длинами импульса и паузы? А я говорю про умную моргалку, в которой они меняются.
Vova_n
[user]ИС-Х[/user], Я пока на форуме не вижу ни чего подобного по принципу воздействия. Есть сходства но, есть кардинальные отличия даже в принципах формирования импульсов. Хотите найти отличия изучите схемотехнику ЗУС.
Далее без комментариев, я что хотел сказал.
ИС-Х
Кардинальное отличие схемотехники ЗУС от других, что здесь выкладывались, лишь конструкцией "все в одном" и в возможности играть током зарядки.
Alek-3aaa
г-н Сорока!
Вот и пришла Ваша зарядка ЗУС ТОР4 .
Какие пожелания  будут в ее испытаниях с Кулоном 912 и Optimate 6 .
Ну например заряжать ею только после разрядки АКБ до 12 Вольт и т.п. Провода обязуюсь не увеличивать и фиксировать их на акб с помощью присланных зажимов.
С меня фото трех  зарядок  в одном месте.
ShamaN4ik79
[user]Alek-3aaa[/user], хотелось бы услышать номер версии прошивки на Кулон, с которой вы собираетесь её тестировать и сравнивать с ЗУС и Optimate 6 (последнее однозначно в топку, уже тестил и сравнивал с Кулоном 912). Просто хочу предостеречь вас от тестирования и сравнения Кулона 912 с ЗУС TOP4 на официальных прошивках от БалСата - они не помогут! :)))
Minimotors Dualtron II Limited 2017 (gen1, синий курок)
Minimotors Speedway 2017 (EcoDrift Starway) mini 4
Minimotors Speedway 2020 mini 4 Pro
Vova_n
Тесты уже прут полным ходом и не только и могу вас заверить тут уже ни чего не поможет  :hello:  читайте в ветке отведённой для зарядных устройств и не только, новое учение от [user]Alek-3aaa[/user]
ShamaN4ik79
UDAV
Цитата: 911 от 22 Май 2016 в 16:15
Нюансик:
Берём АКБ от UPS на 9ah (для подзарядки не из бесперебойника) и ставим на ТОР 4 значения ёмкости и видим на экранчике следующие значения:
7ah - токи 0.7/1.0
12ah - токи 1.0/1.5
20ah - токи 1.2/2.0
40ah - токи 2.2/2.8
При выставлении ёмкости в произвольном порядке токи соответствуют указанным.
Так где ж здесь подбор под конкретный АКБ ?
Скорее кратное умножение выставленной ёмкости АКБ на некоторый коэффициент от 0.05 до 0.15 (приблизительно).
p.s.
каждый может проделать вышеуказанное и проверить
Цепляем  40Ач АКБ,  выставляем режим STD 40Ач  наблюдаем токи 4-5А  :hello:     Вместо  2.2/2.8.   Как  ТОП узнал?  /:-)
Подпись ;)
Vova_n
#1311
Нюансик:
7ah - токи 0.7/1.0
12ah - токи 1.0/1.5
20ah - токи 1.2/2.0
40ah - токи 2.2/2.8
p.s.
Попробуйте выставить режим "v4 AUTOz(sleep)"("v4 AUTOz"),
На сколько я вижу только в этом режиме ЗУ выбирает ток, и это есть в инструкции.
Могу прикрепить видео где при выставленном режиме авто при  выбранной ёмкости акб 7а/ч ток достигает 4,6а, акб установленный на зарядку 65а/ч, остаточная ёмкость 30а/ч
Ток выбранный ЗУ так же зависит от степени заряженности АКБ и тут конечно, есть некоторое не соответствие о заявлениях о поддержании высоких токов на всём протяжении заряда.
Но так же написано что рекомендованный режим "v4 STD" если вы не знаете состояния АКБ и тут я думаю имеется в виду и степень заряженности акб.
Режим авто пригоден для нормальных акб в разряженном состоянии только тогда ЗУ адекватно правильно выбирает ток для быстрого заряда.  :hello:
Это всё личные наблюдения и понимание того что написано и почему оно так.
911
#1312
Нюансик:
7ah - токи 0.7/1.0
12ah - токи 1.0/1.5
20ah - токи 1.2/2.0
40ah - токи 2.2/2.8
p.s.
А вдуматься в прочитанное ?
Руки по клаве опережают осознание ?
Так где противоречие ?
Может всё-таки попробовать предложенный эксперимент ?
Добавлено 08 Июн 2016 в 07:38:53
Думаю с режимом Вы опечатались.
Это в длительном импульсе или иногда проскакивают такие на экранчике ?
Vova_n
Думаю для начала вам сюда http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver4TOP.html это про выбор режима.
И говорить посмотрите попробуйте и "Так где ж здесь подбор под конкретный АКБ ?"- приблизительно ге то от **и до*** и где противоречие?
Вы просто мистер противоречивость и внезапность.
И таки да - это длительная череда импульсов в основной стадии заряда и ток ЗУ выбрало самостоятельно.
