Каким должно (не должно) быть ЗУ в идеале.
Автор Traveler, 19 Окт. 2010 в 03:31
Jerry
[user]ihor[/user],
Это напряжение на АКБ подопытном при заряде обычной трансформаторной зарядкой советского образца с некой доработкой.  АКБ 45Ач из которых только около 10ти осталось.  Ток пока не подвязал для логинга. Синий напряжение. Ток красный. На разряде работает.
Так разряжаемся. Ток по факту в 4ре раза выше. То есть и мАч тоже на 4ре умножаем.
ihor
[user]Jerry[/user],
Цитироватьобычной трансформаторной зарядкой советского образца с некой доработкой
Здесь нужны детали.
З.Ы. На конец какой-то конструктив.
Jerry
Его бы было больше, если бы удав не так рьяно чистил мои сообщения.
Детали... трансформаторник обычный. Трансформатор и мостик диодный. Есть регулировка путём коммутации обмоток. Входных или выходных пока не смотрел. Добавил 2 потенциометра, таймер 555ый и мелкую твердотелку, которая коммутирует первичку зарядника.  555ый работает в дрейфе заданных напряжений как компаратор и тригерная часть. При достижении напряжения которое задаётся потенциометром 1, зарядка отключается. При достижении нижнего порога, заданного потенциометром 2, зарядка включается.
Ток регулируется стандартным средством зарядника, а напрядение верхнее и нижнее соответственно потенциометрами.  Помере накопления заряда в АКБ и увеличения напряжения НРЦ - время импульса заряда падает, а врепя паузы растёт. То есть меняется скважность в зависимости от степени заряда АКБ. При правильном выставлении порогов - АКБ не кипит.
Такие штуки делали в зарядках отечественных и раньше, но они просто отключали зарядное по достижению напряжения на АКБ и не качали его. Ну и возможности менять напряжения верха и низа не было.
ihor
[user]Jerry[/user], Ну что сказать...достойные качели. Одни из..у меня их тоже есть, друзьям делал в основном. Сам подльзовал итальянский , с програмным кипячением, пока сюда на забрел от бесполезности телодвижений с акб.
От ПавлИвнвча получше будет, там еще и импульсы кроме качелей.
Jerry
#1408
Тут всего то 5 элементов. Даже школьник должен справиться. В этом и весь прикол.
Можно как внутрь запихнуть, так и как внешний блок для любого БП собрать, не влазя в его внутрянку.
"Достойные кчели" сделали пока только хуже.
ihor
[user]Jerry[/user],
Цитировать"Достойные кчели" сделали пока только хуже.
Не-а, классика жанра , кипятильник+качели=кипятильник...
Jerry
#1410
Цитата: ihor от 22 Янв. 2017 в 16:15
[user]Jerry[/user],
Да какой же кипятильник? Качели включились при 14ти вольтах.  Тогда и намёка на кипение не было. И потом АКБ не кипел при качелях таких. Так, что тут надо разбираться. Или что? Заряжать с некой скважностью в момент основного заряда?Но это к кипению не относится уже тогда.
ihor
[user]Jerry[/user], Кипятильниками принято здесь на форуме называть транс с диодом и его СССV заряд, а если не кипятит(качели) то в конце запечатает  легкие акб "никотином", что тоже зло.
Jerry
И так не так, и сяк не так, и задом на перёд не будет?
Что вы тогда называете "не кипятит" батарею? Нет электролиза? Или ЗУ её заряжает током в разном диапазоне? Или что ещё?
ihor
[user]Jerry[/user], Заряжает. Всё заряжает и лампочка 220в + диод заряжает.  Вся суть КАК заряжает.
Тема СС-СВ изучена до дыр и дальше развития не имеет. Импульсный заряд не ново ,но более интересно и как показывает практика эффективно. Открыт давно, реализовать не могли по железу. Аппаратная платформа или алгоритм заряда предложенный Сорокой мне лично нравится больше ранее использованных. Напомню, его з/у это инструмент, а не "мэджик бокс".  Для включил и забыл подходит всем, особенно для исправных-новых акб. А лечить тут надо думать, читать, слушать и тратить время...бывает и без результата, только опыт который не купишь.
Если у Вас личные амбиции, нет проблем. Создайте что-то новое и столь же эффективное, дешевле и надежнее, удобнее  в использовании и минеатюрнее...
ЗЫ. Как-то странно выглядит ,логи снимаем...с транса с диодами :(
Jerry
Особенно для исправных новых АКБ то и ничего не надо. На то они и исправные и новые.
А лечить - это да. Если не лечит - то устройство не лучше лампочки с диодом. по своим лечебным свойствам.
UDAV
Совершенно верно.  В этом и есть  главный неустранимый недостаток кипятильников.  Либо  буль-буль=коррозия=осыпались плюсовые пластины  либо недозаряд=сульфатация  либо малый ток=альфа=запечатали намазки=стартерный ток тютю.      Все что остается - выбирать меньшее из зол.
Подпись ;)
Jerry
Что странного? Транс? Или диоды? В вами любимом ЗУСе тоже транс и диоды. Что тут такого?
Добавлено 22 Янв. 2017 в 18:13
Буль буль не было. Недозаряда тоже.  Ток не падал ниже 10 ампер для 10Ач ёмкости.
Все условия соблюдены?
ihor
[user]Jerry[/user],
ЦитироватьТок не падал ниже 10 ампер для 10Ач ёмкости.
Ага, а что обеспечивало 10А в конце или предконечьи?
ЦитироватьВ вами любимом ЗУСе тоже транс и диоды. Что тут такого?
Тут без комментариев O_O.
Jerry
Цитата: ihor от 22 Янв. 2017 в 18:19
[user]Jerry[/user],
То, что больше 10 ампер не может выдать пан трансформатор. На переключалке  в положении 5. Это типа максимум. Он смеловалит 10 ампер в полностью заряженный аккумулятор. Но через пару минут тот начинает кипеть. Так, что тут без вариантов.  Да и по ваттметру тоже всё хорошо видно.
Добавлено 22 Янв. 2017 в 18:27
Почему же?
Вы считаете, что воспевание тактирования в 132кГц в ТОР250 обеспечивает чудо? Или вы считаете, что там трансформатора с диодами нет? АААААА. Я понял. Вы считаете, что там один диод.
Сэм_N
У меня есть простейшее транформаторное тиристорное.Так вот оно при маленьком токе вырубается,тиристоры закрываются.Напруга упала врубается.Нормальная такая моргалка,вытягивала АКБ.
Jerry
Кипятильник? Вытягивал? АКБ?  НЕ богохульствуйте. Такого быть не может.  :laugh:
UDAV
Добавлено 22 Янв 2017 в 18:13
Кроме одного.  Не врать!  :ку:  ;-D
Вот скажите ка.  Когда  при токе 0.1С   напряжение на клеммах заряжаемой АКБ впервые коснулось 14.4в  - на сколько %  по сравнению с "кипятить 5 часов после касания 1.4.4в"  она заряжена?
Подпись ;)
