Каким должно (не должно) быть ЗУ в идеале.
Автор Traveler, 19 Окт. 2010 в 03:31
СтэпАн
Цитата: UDAV от 06 Март 2018 в 13:21
Тут целая гора факторов,  включая "что считать кипением" а так же технологию изготовления АКБ.
в контексте данного диалога давайте считать кипением тот процесс, который снижает уровень электролита в наливной стартерной автомобильной батарее, например, гибридной технологии...
трафик езды примем бытовой, без особого экстрима...
Кass
Цитата: UDAV от 06 Март 2018 в 09:39После профилактики  ТОПом  напряжение по утрам еще неделю держится 12.9в    потом плавно снижается  т.к. я катаюсь всего 2-3 раза в неделю.   Никаким кипятильником добиться аналогичного результата не удалось, максимум 12.7в
:laugh:  Какой еще результат?  Вы точно занимаетесь каким то аккумуляторным спортом, а не реальной эксплуатацией по науке. Да залейте в АКБ сразу электролит 1.35, и у вас постоянно будет НРЦ более 13В. Толку то? Ничего хорошего в этом нет. Если у вас большое НРЦ, значит у вас проблемы в АКБ. В любой новой АКБ нет и 12.9В. В нем 12.6-12.7В. Почему, думаю нет смысла рассказывать. Вы не поймете, и остальные понимают. Для вас чем больше НРЦ тем лучше? По этой аналогии чем выше температура у человека, тем лучше. ;)
Я же если получают НРЦ высокое, всегда доливаю водички в банки, и сразу НРЦ опускается до нормы.  Если этого не делать, то у вас так и не появится статистики по эксплуатации АКБ более 10 лет с сохранением степени его здоровья более 60%. Ну конечно же перед доливкой нужно померить плотность и убедиться, что у вас не банально расслоение электролита, когда сверху вода, а в намазках концентрированная кислота. Я такое получил при исследовании заряда с паузами. АКБ потом пришлось пол года отстаивать, что бы он пришел в норму. Понятно, что если сразу посте такого заряда вытащить его и поставить на авто, то в последние морозы сверху пластины бы замерзли.  :hello:
UDAV
Цитата: СтэпАн от 06 Март 2018 в 13:29давайте считать кипением тот процесс, который снижает уровень электролита
Давайте.  Это совершенно логично и само напрашивается.
Подпись ;)
Serg
Логика хромает в случае с VLRA.
UDAV
А я еще лежал и думал добавить "для наливников"  (постановка диагнозов самоудалена)  или и так все поймут......   все таки надо было добавить  %-)
Подпись ;)
СтэпАн
[user]UDAV[/user], а хотя бы лежа вы еще не вспомнили при каких обстоятельствах и на каких наливных батареях за 3 месяца уровень  электролита снижается от максимума до минимума?
Паяка
Цитата: Кass от 06 Март 2018 в 14:26Ну конечно же перед доливкой нужно померить плотность и убедиться, что у вас не банально расслоение электролита, когда сверху вода, а в намазках концентрированная кислота. Я такое получил при исследовании заряда с паузами.
Но это хорошо для тяговой батареи, если после зарядки сразу в путь, верно? И для стартерной, если вскоре придётся давать большой ток. А для хранения и особенно неотпускающего буфера может быть очень плохо. И при низких температурах создаётся риск замерзания масс обеднённого электролита. Тогда термос в помощь, а его подогреватель вместе с вебасто скушают "лишнюю" энергию.
Получается, для разных применений показатели качества заряда АКБ разные, (говоря пока только о наливных), и умному контроллеру не помешает ещё и это учитывать. Планирование использования энергии АКБ, что вполне реально сделать.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Дм.
Цитата: Паяка от 28 Июль 2018 в 19:04Получается, для разных применений показатели качества заряда АКБ разные, (говоря пока только о наливных)
Нет, не получается.
Не вспоминая уже, что некие "показатели качества заряда" не формализованы.
WERAS
Всем доброго вечера! Kass, а вашем зарядке во все не используется пауза? Вы хотите сказать,что моргалка Владимира и ИС-Х с паузами не верны? Может я просто не так понял,то прошу прощения!
Сергей285
Цитата: Alex_Soroka от 18 Янв. 2012 в 14:31
Блин ! :)
если кидаетесь простыми схемами "кипятильников с таймерами" то кидайтесь такими где отдельно паузы можно выставить и отдельно время подачи тока.
Для всех кто "пытается сьекономить на правильном ЗУ "  ;)
привожу схему с которой лет 5 назад я сам начинал:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-169.html
[b-b]Что доработать обязательно ![/b-b]
1) ВЫБРОСИТЬ "реверсивный=ассиметричный ток" - все цепочки! там 50Гц !!!
2) вторичка - R8=1.5 Ома - выбросить - провода сами справятся, от силы - колечко ферритовое любое и сквозь него провод силовой пару раз пропустить.
3) VD3 ставьте Шоттки на радиаторе. Там вообще можно мостик типа KBPC поставить двухполупериодный, нам ведь не надо "реверсивный ток" :)
4) не читайте его бредни про "малым током недели" - вообще читайте только как работает схема и что на что влияет из элементов. Оптопару можно ставить PC817A, а лучше применить оптосемистор MOC3020 -- MOC3023, а лучше какой-то из MOC3061M, MOC3062M, MOC3063M, MOC3162M, MOC3163M. Симистор из серии BT136 -- BT139 - тогда VD2 не нужен мостик вообще.
5) полезно "качели" сделать 13.1В--14.4В(подбирая детали как описано в статье), это даст более сильную подтяжку-лечение слабых АКБ.
эта схемка лучше чем bl1204 заряжает ?
Vova_n
[user]Сергей285[/user], Это зависит от того какой смысл вы заложили в слово "лучше".
Сергей285
есть подозрения что оно  лучше зарядит чем bl 1204
Vova_n
Вы так и не раскрыли своё понимание лучше  :-)
Лучше это может значить, быстрее и полнее по ёмкости не взирая на вредные факторы при заряде.
Или лучше это одновременно полнее по ёмкости и безопаснее, без нагрева и сильного кипения но умеренно по времени.
Если есть  у вас БЛ соберите и сравните.
Я думаю вы ошибаетесь, так как тут нужно ваше личное присутствие и контроль, по мимо умения правильно выбрать ток заряда, а БЛ это полуавтомат, выбрал режим и пошёл, а там инженера за вас подумали и внесли программу по которой акб будет заряжен.
Cyberpapa
Цитата: Сергей285 от 16 Март 2019 в 10:41есть подозрения что оно  лучше зарядит чем bl 1204
На чем основаны ваши подозрения ?
По какому критерию определяете лучше/хуже ?
Сергей285
#2642
у меня опыта нет . есть зарядник с регулировкой тока и напряжения. без кипячения акб плотность никогда не мог им поднять . вот и думаю если взять bl 1204  будет ли для меня выгода какая или просто выброс денег
Добавлено 16 Мар 2019 в 11:04
вообще настораживает что производитель bl 1204 ни как не обосновал все заявленные при имущества  достоинствах и преимуществах: http://lb-electro.ru/dopinfo.html а Сорока сказал что все это лажа и обосновал все доводы здраво и с доказательствами .
Cyberpapa
Цитата: Сергей285 от 16 Март 2019 в 11:01вот и думаю если взять bl 1204  будет ли для меня выгода какая или просто выброс денег
К сожалению тут нет экстрасенсов, навряд ли кто-то даст правильный, исчерпывающий ответ.
Хотелось бы узнать применяемый вами алгоритм заряда без кипячения, которым пытались поднять плотность электролита.
Сергей285
вот мой алгоритм https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-V/32973479956.html?spm=a2g0v.search0604.3.109.618316ddiL0f0Y&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7c2cc1d8-0cac-45c2-89c4-889477a3deb5&algo_expid=7c2cc1d8-0cac-45c2-89c4-889477a3deb5-16
Паяка
[user]Сергей285[/user], при достижении верхнего порога реле отключает зарядный ток, при достижении нижнего возобновляет? На Электротранспорте это называется качели. Реализовано во многих заводских и авторских ЗУ.
