Обсуждение моторов "системы Дуюнова"
Автор Nic Verov, 07 Дек. 2017 в 22:41
ГарикKR
Послушал я этого дядьку (Дуюнова). Я конечно может не большой спец, но имея опыт разработки контроллеров управления двигателями и решая вопросы оптимальной работы двигателей на оборотах от 1 до 150 в секунду, могу сказать одно. Все вопросы по оптимальной работе двигателя с разной нагрузкой на разных оборотах решаются на уровне контроллера управления двигателем. Принцип PMSM управления любыми бесколлекторными двигателями (http://www.avislab.com/blog/stm32-pmsm_ru/ очень грамотное разъяснение, обоснование и практический пример ) творит чудеса. Все рассуждения об обмотках и конструктиве актуальны только при питании от 3х фазной промышленной сети, тут да, надо попотеть. А при работе двигателя от контроллера практически теряют смысл, конечно в разумных пределах.
Не увидел ни нормальных сравнительных тестов, ни оценочных характеристик, сплошное словоблудие.
antonyeasy
Я не являюсь специалистом в области моторостроения. Я знаю общие принцыпы разных двигателей. От электро до ракетных.
Просто глядя на коллектив данного человека и видя в проекте Д работника из компании МММ, я боюсь что разработка двигателя это все словоблудие. Вы должны были наблюдать 6 моих словоблудных фильмов на эту тему.
«Богачам-то прекрасно было известно, что все эти акционерные общества и компании устраивались лишь для прикарманивания чужих денег, или, говоря проще, для облапошивания бедняков.»
— Незнайка на Луне
VladimirA
#1910
Со всем уважением - "Вы бы почитали тему и немного, хотя бы, разобрались"!
В МК Дуюнова НЕТ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ о которых Вы пишите!
Это асинхронный двигатель у которого при низком напряжении батарей можно достичь высоких оборотов МК (скоростей)
в отличие от PMSM моторов, у которых обороты ограничены напряжением.
П.С. Они меньше боятся влаги, меньше корродируют (нет неодимов), не собирают магнитную пыль и за счет этого имеют хорошее охлаждение воздухом!
П.П.С.  И передача момента вращения на подвеску намного проще и надежней!
П.П.П.С.  С этими МК намного проще сделать консольную подвеску.
В МК Дуюнова НЕТ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ о которых Вы пишите!...
До трёхфазной сети Вы поленились дочитать...
Genadi
Тоже самое - не вижу от вас ни нормальных сравнительных тестов, ни оценочных характеристик, сплошное словоблудие.
antonyeasy
Где это чудесное творение продаётся? Хочу протестировать все то что вы тут на говорили.
Добавлено 13 Окт. 2018 в 11:24
Ген покажи что ты тестируешь.
— Незнайка на Луне
Pau62
ЦитироватьРазработки, принадлежащие Дуюнову, бьют рекорды
эффективности и получают признание специалистов
https://lp.solargroup.pro/aui130/1
Добавлено 13 Окт. 2018 в 13:19
Цитата: VladimirA от 13 Окт. 2018 в 00:03Это асинхронный двигатель у которого при низком напряжении батарей можно достичь высоких оборотов МК (скоростей)
Любой двигатель можно разогнать до высоких оборотов на низком напряжении.  P=U*I
i
Цитата: Pau62 от 13 Окт. 2018 в 13:15до высоких оборотов на низком напряжении.  P=U*I
Слова и формула не сходятся.
алабам
Стандартный ряд рабочих напряжений под ту же  кроху , у китайцев можно заказать под напругу от 48В  до 72В.
На это влияет количество витков на зуб.
От 2 витков , до 6 витков.
Цитата: i от 13 Окт. 2018 в 16:31Слова и формула не сходятся.
Сходятся, [user]i[/user], только опосредованно, через формулу зависимости мощности, крутящего момента и оборотов.
i
Формула электрической мощности ни каким боком не покажет обороты двигателя. Сколько он потребляет - да покажет, а как крутиться - нет.
В моторах обороты жестко лимитированы противо-ЭДС, которая зависит от B и витков.
В моторах с магнитами B=const, в асинхронных моторах В управляемая, зависит от скольжения.
Genadi
алабам
Цитата: i от 13 Окт. 2018 в 17:30Формула электрической мощности ни каким боком не покажет обороты двигателя. Сколько он потребляет - да покажет, а как крутиться - нет.
На ХХ , согласен, можно вывесить заднее колесо , вешать гуманитариям лапшу на уши , раскрутив его хоть до 5 000 об.мин.
Но в реальной жизни , под нагрузкой , если номинальная  мощность двигателя 1 кВт , то хоть есть там скольжение , хоть нет, больше чем на 1кВт он не поедет.
Pau62
Цитата: NextFaer от 13 Окт. 2018 в 18:14
https://www.youtube.com/watch?v=P0FrF1WbVME
Рабочие будни: испытание BLDC мотор-колеса
В лаборатории начались испытания BLDC-моторов, а также различных контроллеров для управления ими.
Первое испытание успешно прошло под пристальным вниманием Игоря Корхова и партнеров проекта - Николая Maklaud'a и Алексея Ерофеева (портал VelomasteraRU).
Как это было, смотрите в видеоролике.  :wow: :wow: :wow:
А Фоменко был? Что сказал?
Pau62
Цитата: NextFaerПервое испытание успешно прошло под пристальным вниманием Игоря Корхова и партнеров проекта - Николая Maklaud'a и Алексея Ерофеева
Цитата: https://lp.solargroup.pro/aui130/1]https://lp.solargroup.pro/aui130/1 от 13 Окт. 2018 в 19:28Разработки, принадлежащие Дуюнову, бьют рекорды
Pau62
Цитата: NextFaer от 13 Окт. 2018 в 20:16Характеристики НАШЕГО МК УДЕЛАЮТ ЛЮБОЕ
Какого "вашего" ? Ты кто вообще такой? Твоя фамилия - Дуюнов?
on4ip
Цитата: VladimirA от 13 Окт. 2018 в 20:35
Наклонись над рулем, поставь обтекаемый кожух, и.т... Нагрузка снижается. Приблизится ХХ....
Асинхронный мотор поедет быстрее, а PMSM нет. У него наступят ограничения по противо-ЭДС.
Нагрузочные ХХ у них разные.
П.С.  У них у всех 3-х фазное управление. (замечание к edw123).
Но, нельзя сравнивать управление АД с PMSM, как писал ГариKR и делал скидку на http://www.avislab.com/blog/stm32-pmsm_ru/
Оно отличается.
Ага раздичия там в 2 строках кода=) Которые называются модель поля.
Pau62
Цитата: NextFaer от 13 Окт. 2018 в 20:38
СОВЛАДЕЛЕЦ компании "СовЭлМаш"! А ты хто?  ;-)
А, блин, очередной Леня Голубков...
Ну привет Фоменко с Шатуновым передавай, если в гости приедут...
Завладелец, блин)))
VladimirA
Оно отличается.
П.П.С.  Это все равно, что обсуждать красоту женины ссылаясь на описание мужчины....! (Шутка)!
