Обсуждение моторов "системы Дуюнова"
Автор Nic Verov, 07 Дек. 2017 в 22:41
Цитата: Nickolas от 19 Нояб. 2018 в 12:23
Я отлично понимаю Вашу точку зрения
Так это "обычная" точка зрения. Вы уверены - это замечательно и даже лишний довод, но независимый результат - наше всё.
Genadi
vicar21
Цитата: Nickolas от 19 Нояб. 2018 в 13:23А я жду от Вас обещанные замеры DA90 или ссылку на эти замеры. 10 кВт!!!  Я свои данные опубликовал!
Так и начинаются сплетни. Один говорит 10 кВт, второй  скажет больше 10. Хотя ясно показали, что максимальный пик 9,4 кВт.
[user]Nickolas[/user],  Вы только что побывали в лаборатории где и находится ДА90. Были с Игорем Корховым рядом, почему не задали ему вопрос об этом.
Могли бы и задать вопрос почему был проведён пока только тест на 135 А тока фазного, а не по ограничению.
Здесь тест из лаборатории пока с ограниченым током.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52943.msg1485232#msg1485232
вы хорошо разбираетесь в асинхронниках и много тестов провели.
135 А -мощность 7 кВт, что будет при 250 или 270 А и при 350А.
Могу вам сказать, что при 250 и 350, мощности почти одинаковы, теже 9,2-9,4 кВт,  вы понимаете почему, объяснять не надо. Моменты только отличаются.
Вы тестировали 112й габарит и 100й, знаете отлично сколько мощности выдаёт. Вы сами озвучили 25 кВт номинала.
У сотки европейской с диаметром 86 мм ротора и 130мм длинны номинал с лаборатории университета  Болония 11 кВт и 19 кВт макс.
здесь же название габарита 90, а ротор те же 86 мм, а длинна отличается -всего 85 мм.  Отнимите 35% разницы от 19 кВт. (токи те же)
Тоже самое можете проделать со своим замером, извесны вам диаметр и длинна вашего железа. Всё решает магнитное поле в площади воздушного зазора. железо же что у моего Канговского мотора, что у AEG  и у китайца одно и то же (тесты на AEG найдёте в закрытой ветке, тесты на Славянке, тесты официальные в университете, а не у заинтересованных сторон. И я их проделел таких тестов в Европе более 2 десятков и все со Славянкой).
вы были в 50 см от человека который проводил тест, даже руку ему подавали, а вот спросить не соизволили. Напрасно.
все готовы на шею наступать и требовать. Вот отдай и всё, вместо того, чтобы просто сделать один лишний шаг. Игоря вы знаете давно и общаетесь постоянно, ему скрывать от вас нечего. Вы вместе уже многое чего делали.
Вы зделали прекрасный контроллер, смысл заставлять вас делать официальные тесты и обнародовать их. Найдутся всегда те кто этим тестам не поверит.
Но уверен, что вы сами себя впервую очередь убеждаете в работоспособности вашего контроллера.
Nickolas
Цитата: kor от 19 Нояб. 2018 в 15:50
Можете показать результаты этих замеров?
могу, но после завтра,раньше с рабочим компом не пересекусь.
Nickolas
Уважаемый Виктор! То был наш спор с Геннадием, я настаиваю на том,чтобы в настоящей ветке были реальные факты,а на эротические впечатления. Вопрос с Геннадием мы закрыли. В лаборатории проверяли не контроллер, как он работает мы и так знаем. Нас интересовала работа комплекта мотор -контроллер.
Добавлено 19 Нояб. 2018 в 18:02
а по какой причине вы считаете проведенный нами замер зависимым?
Цитата: SMILE1 от 19 Нояб. 2018 в 13:37
ну тогда вывод очевиден:
Славянка на 25-30% эффективнее.
Следовательно от автомобиля можно ожидать на 25-30% бОльшего пробега.
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
Относительно чего, простите? Если блдц прекрасно едут с кпд 90% и выше. Куда там ещё 30% эффективности пихать?
При 100% КПД получится +10% к пробегу в идеальном случае.
vicar21
Цитата: Nickolas от 19 Нояб. 2018 в 17:58В лаборатории проверяли не контроллер, как он работает мы и так знаем.
Уважаемый Николай, я  в курсе, что происходит там в Зеленограде и рад, что вы сделали этот тест. Могу только поздравить.
У меня такой лаборатории здесь в Китае нет и приходиться довольствоваться стендом заводским Китайским. Такой классной записи сделать не возможно. Верю, после этого теста, что наш ДА90 с вашим контроллером покажет себя лучше. Жаль что он для мотоциклов не подходит. Великоват. Будим ждать поменьше размером и пока пользоваться тем что имеем.
Nickolas
Пока делать контроллеры на меньшую мощность не планируем. Мощность будет только больше.
Nickolas
если все так хорошо, почему расход 150 втч на км?
vicar21
Цитата: tmiaer от 19 Нояб. 2018 в 18:02Если блдц прекрасно едут с кпд 90% и выше. Куда там ещё 30% эффективности пихать?
Некоторые пытаются проанализировать, чем отличается кпд мотора и расход электроэнергии
Хорошая тема по этому поводу. https://electroavtosam.com.ua/2013/05/rashod-e-lektroe-nergii-e-lektromobile/ Человек не все факторы учёл, только установившиеся режимы. Но и то не говорит о приславутых кпд, а о реальном расходе электроэнергии с батареи.
Цитата: Nickolas от 19 Нояб. 2018 в 18:13Пока делать контроллеры на меньшую мощность не планируем. Мощность будет только больше.
К большим мощностям со временем подойдём. То что вам удалось контроллером выдерживать максимальный кпд работы мотора на различных режимах, это хороший шаг в разработке контроллеров. И то что контроллер отслеживает этот режим, а не просто какой то усреднённый режим.
SMILE1
#2260
Ну вы же видите что двигатели сравниваются на режимах, когда КПД очень далек от 0,9.
Т.е. у этого двигателя где-то есть режим с КПД 0,9 (и предполагается что именно на нем будет работать двигатель в какой-нибудь воздуходувке), но в автомобиле двигатель вынужден работать на режимах далеких от оптимальных и КПД на них может быть и 0,3 и 0,2 и 0,1. Причем без КПП невозможно проскакивать эти неоптимальные режимы. Чтоб была понятна аналогия, представьте что вам в машине приходилось бы все время ездить на 5й передаче с неработающим сцеплением, и стартовать на ней и разгоняться и тормозить. Электродвигатель в законах механики (раздела физики) ничего ведь не меняет.
Вот эти режимы (невыгодные по энергозатратам, но необходимые для плавного разгона/торможения) моделируются и сравниваются.
И еще по поводу 90% КПД.
На 60км/ч 0,9 будет у одного двигателя, а на 90км/ч у другого. И это не может быть один и тот же двигатель. Как быть, возить с собой 2 двигателя, один для города, второй для трассы??
В ДВС этот вопрос решает КПП, а как быть с электродвигателем.
Non credo quia absurdum
Цитироватьстартовать на ней и разгоняться и тормозить
Тогда бы уж написали "на 25-30% бОльшего" в специально-переходном режиме "старт-стоп" или точнее только "старт". Насколько велик вклад этих режимов прикидывалось в велотеме про экономию энергии - очень мал вклад. КПП - весь приличный электротранспорт имеет кпп, кроме простых велов и троллейбусов.
Надо сравнивать не с теоретической цифрой, а с реальным результатом на дороге - 150 ведь так получено?
Ни по какой, собственно. Хорошо если независимый. Теперь значит нужен ещё и от "врагов".
rzaviy
Дуюновцы щитают мощу по фазному току, от этого и все непонятки.
В основном теоретически.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Nickolas
#2263
Цитировать.Надо сравнивать не с теоретической цифрой, а с реальным результатом на дороге - 150 ведь так получено?
про теорию никто и не говорил. У нас на практике расход в смешанном режиме получился 90.3втч на километр. И это при нормальной езде в потоке!
Добавлено 19 Ноя 2018 в 19:54
я не Дуюновец и видимо поэтому считаю по току потребления от батареи. Правда как и прибор,который все это замеряет. Он показывает кпд мотора,КПД системы мотор -контроллер. В таблице указан КПД  мотора. КПД контроллера светить не стали,т.к. тема не про него. Могу только сказать,что моторы между замерами нужно было охлаждать,а контроллер остался комнатной температуры  Замер происходит с четырёх датчиков тока, 3х фазных и одном батарейной. Напряжение на фазах и на батарее. Все как положено!
on4ip
А что так нельзя, они наверно ещё не просто перемножаются а Фурье  делают и из него считают.
SMILE1
#2265
Цитата: edw123 от 19 Нояб. 2018 в 19:39Тогда бы уж написали "на 25-30% бОльшего" в специально-переходном режиме "старт-стоп"
Это следует из сравнения этих двух конкретных двигателей. Специальные это режимы или обычные для строящегося электромобиля пока еще никто не знает.
Скорее всего для электродвигателя в машине они все в равной степени обычные (вы же едите со скоростью потока, которая каждый день разная и зависит не от желания водителя), но это конечно предположение.
Цитата: edw123 от 19 Нояб. 2018 в 19:39КПП - весь приличный электротранспорт имеет кпп, кроме простых велов и троллейбусов.
?? тут наверное лучше пару-тройку примеров приличного, чтоб было понятнее, а то я что-то не могу никакого серийного электромобиля с КПП вспомнить.
Формула Е :) Гибриды. Конвертированые авто на форуме. Впрочем отсутствие кпп в конструкции - это как раз по причине оценки вклада малоэффективных режимов работы электродвигателя, для асинхронного в особенности.
Добавлено 19 Нояб. 2018 в 20:56
Цитата: Nickolas от 19 Нояб. 2018 в 19:49
про теорию никто и не говорил. У нас на практике расход в смешанном режиме получился 83втч на километр. И это при нормальной езде в потоке!
А есть где взглянуть на отчеты по этим заездам?
И по контроллеру можете что-нибудь поподробнее в разрезе работы с совмещёнными обмотками? Или  эта область нерегулируемая?
Nickolas
Цитировать.   А есть где взглянуть на отчеты по этим заездам?
в моём первом сообщении сегодня есть ссылка с описанием проекта и канала на youtube  почитайте . А контроллеру по барабану с какой обмоткой работать... Он крутит любые асинхронники с любым числом полюсов до 10000 об
