Обсуждение моторов "системы Дуюнова"
Автор Nic Verov, 07 Дек. 2017 в 22:41
arealex
Цитата: slav от 25 Янв. 2019 в 08:07
Это при 50 гц у них такая мощность , при повышении частоты мощность растёт почти прямо пропорционально - при 300гц    30- 60 квт  уже !
как все хорошо.
у нас на производстве система аспирации двигатель 30 квт при старте линию 200 квт просаживал капитально. пришлось установить систему плавного пуска. А надо было поставить движок 5 квт и частотником увеличить частоту это какая экономия 40 килорублей движок 25 кр система пуска, и экономия по энергозатратам
slav
Цитата: arealex от 17 Фев. 2019 в 12:43
как все хорошо.
Редуктор забыли взять в расчёт !   ;-)
Nickolas
Цитироватькак все хорошо.
Все абсолютно верно и не противоречит учебнику! Асинхронный двигатель при прямом пуске от 50 Гц имеет гарантированно шестикратный пусковой ток. 30 кВт соответственно возьмет из сети минимум 180 кВт. Конечно линия с 200 кВт подведенной мощности провалится! Поставили плавный пуск, получили равномерное потребление 30 кВт. Увеличить частоту и Вашего мотора можно в 6 раз, при соответствующей сети 300 Гц и он даст в 6 раз больше мощности на выходе, но при этом обороты тоже поднимутся в 6 раз и Ваша система заткнется! Если возьмете 5 кВт(на 3000 об/мин)  мотор и запустите его от контроллера на 18 000 об , он даст Вам 30 кВт, но придется ставить редуктор... :)
kor
Цитата: Nickolas от 17 Фев. 2019 в 14:58Увеличить частоту и Вашего мотора можно в 6 раз, при соответствующей сети 300 Гц
Можете дать ссылки где рассказывается до какой частоты оптимально разгонять стандартные промышленные асинхронники?
on4ip
А вы уверены в написанном?
Nickolas
ЦитироватьА вы уверены в написанном?
А что Вас так смущает в написанном ?
ЦитироватьМожете дать ссылки где рассказывается до какой частоты оптимально разгонять стандартные промышленные асинхронники?
А ссылок никаких нет , есть результаты . Все в очень большой степени зависит от железа из которого сделаны моторы. Соответственно мощность получим, а какие потери будут Х.З.
on4ip
Рост мощности с ростом оборотов, если вы не имели ввиду сферический конь в вакууме.
kor
Цитата: on4ip от 17 Фев. 2019 в 17:29Рост мощности с ростом оборотов,
Так оно и есть, прямая пропорция. На практике конечно получится поменьше из-за увеличения доли потерь на перемагничивание железа.
Nickolas
ЦитироватьРост мощности с ростом оборотов, если вы не имели ввиду сферический конь в вакууме.
Ну, сферический конь в вакууме - это по вашей части, а мощность есть произведение момента на обороты. Поднимаем обороты при сохранении момента получаем увеличение мощности !
on4ip
Я вкурсе формулы мощности, только как вы момент не изменным оставите? ток активный увеличите? Напряжение увеличите? или что?
kor
Цитата: on4ip от 17 Фев. 2019 в 17:37Я вкурсе формулы мощности, только как вы момент не изменным оставите? ток активный увеличите? Напряжение увеличите? или что?
Для этого надо сохранить ампервитки, а для этого или повысить напряжение (в 6 раз в данном случае) или уменьшить витки (тоже в 6 раз).
Добавлено 17 Фев. 2019 в 17:41
Цитата: Nickolas от 17 Фев. 2019 в 17:28А ссылок никаких нет , есть результаты . Все в очень большой степени зависит от железа из которого сделаны моторы. Соответственно мощность получим, а какие потери будут Х.З.
Понятно, я предполагал, что возможно уже есть доступные исследования, графики, на эту тему.
Nickolas
Читайте внимательнее:
Цитироватьвеличить частоту и Вашего мотора можно в 6 раз, при соответствующей сети 300 Гц
Увеличите Вольты и Герцы, получите мощность альтернатива - перемотанный мотор + контроллер.
Цитироватьили уменьшить витки (тоже в 6 раз).
Витки уменьшить не в 6 раз. Индуктивность падает квадратично от витков.
on4ip
Цитата: kor от 17 Фев. 2019 в 17:41Я вкурсе формулы мощности, только как вы момент не изменным оставите? ток активный увеличите? Напряжение увеличите? или что?
То есть взять кардинально другой контроллер?Как то все без привязки к реальности+)
Nickolas
ЦитироватьТо есть взять кардинально другой контроллер?Как то все без привязки к реальности+)
Чудеса происходят только в вакууме со сферическими конями!  Хотите поднять мощность, перематывайте мотор!
on4ip
Чудеса происходят в голове, перематывая мотор можно изменить рабочую точку по моменту оборотам, чтоб вытащить больше мощности нужно контроллер мощнее и лучше систему охлаждения=) вот и все.
kor
Цитата: on4ip от 17 Фев. 2019 в 17:51чтоб вытащить больше мощности нужно контроллер мощнее и лучше систему охлаждения=) вот и все.
контроллер мощнее -значит больше ток в обмотке, потери в проводах вырастут квадратично, даже если система охлаждения сможет уберечь обмотки от сгорания то кпд ухудшится, и все равно будет предел когда даже хорошее охлаждение не спасет обмотки.
Nickolas
Цитироватьконтроллер мощнее -значит больше ток в обмотке, потери в проводах вырастут квадратично, даже если система охлаждения сможет уберечь обмотки от сгорания то кпд ухудшится, и все равно будет предел когда даже хорошее охлаждение не спасет обмотки.
Ваши слова по поводу потерь справедливы только для случая, когда через один и тот же мотор вы с начала пропускаете ток Х а затем 2Х. Во втором случае потери в обмотке будут в 4 раза больше.  Если мотор перематывается на больший ток, то сопротивление обмоток квадратично уменьшается, соответственно потери не вырастают!
on4ip
Ну нельзя впихнуть не впихуемое+) КПД еще и от частоты зависит и гармонического состава, ибо 4 кгц у инвертора на 50 ГЦ и 4 кгц на 400 Гц разный спектр, что приводит к дополнительным потерям в стали. Машины не просто так проектируются под задачу, покрайне мере наши.
