Обсуждение моторов "системы Дуюнова"
Автор Nic Verov, 07 Дек. 2017 в 22:41
Nickolas
Цитироватьчтоб вытащить больше мощности нужно контроллер мощнее и лучше систему охлаждения=) вот и все.
Никто не говорит о вечных двигателях.
on4ip
Ну так я про тоже, что просто поднять частоту, только очень просто звучит. мы тут крутили славянки перемотанные из промышленных движечков+)
Nickolas
ЦитироватьНу так я про тоже, что просто поднять частоту, только очень просто звучит. мы тут крутили славянки перемотанные из промышленных движечков+)
И что получили? Мы тоже крутили и Славянку и классику перемотанную и все хорошо! Более того, у нас машина на них ездит и очень не плохо!
on4ip
Ну что получили, ничего необычного, мотор не более того.
Nickolas
ЦитироватьНу что получили, ничего необычного, мотор не более того.
Ну мы и не хотели из него получить оленя или коня в вакууме.  Хотели получить из 3х киловатного мотора, что-то более мощное, получили 18кВт мотор следующая версия ,по замерам даст 24 кВт (в пике) ничего особого... И КПД при этом 90 % против 72 по паспорту до перемотки.
on4ip
Ну да, любой китайский мотор примерно также ведет себя=)
Главная проблема тепло вынести из стандартной конструкции, а то газануть пару раз проблем нет, а вот дальше.
Nickolas
#2436
ЦитироватьНу да, любой китайский мотор примерно также ведет себя=)
Так они и есть -Китайские, только перемотанные у нас.
ЦитироватьГлавная проблема тепло вынести из стандартной конструкции, а то газануть пару раз проблем нет, а вот дальше.
Наша машина не Тесла, динамика значительно слабее, но в потоке держится уверенно, а нагрев обмоток на 30 градусной жаре никогда не превышал 100 гр.  При том, что по паспорту общепром допускается нагрев сильнее!
Главная задача этого тепла там  создать меньше, тогда и меньше отводить ...
on4ip
может попадутся моторы оригинальные, посмотрим как они. пока ничего привлекательного не увидел.
Добавлено 17 Фев. 2019 в 19:09
Цитата: Nickolas от 17 Фев. 2019 в 18:45Главная задача этого тепла там  создать меньше, тогда и меньше отводить ...
Ну 90 кпд при 18 квт это как бы 1.8 квт в тепло=) явно не меньше чем 72 на 3 квт.
Nickolas
#2438
Добавлено 17 Фев 2019 в 19:09
Не меньше, а в 2 раза больше, но очень важно, что при работе на транспортном средстве пиковая мощность длится несколько десятков секунд, а далее работа ниже номинала. И при этом практически горизонтальная полка КПД в отличии от классической картины работы асинхронника от сети.  Конечно если к такому мотору подключить насос или вентилятор, то долго под нагрузкой 18 кВт он не проработает, перегреется, но нас то интересует приложение в транспорте! Стоит еще отметить, что увеличив мощность в 6 раз мы обороты подняли всего в 1.5 раза. Вместо 3000 имеем 4500.
kor
Цитата: Nickolas от 17 Фев. 2019 в 21:19Стоит еще отметить, что увеличив мощность в 6 раз мы обороты подняли всего в 1.5 раза. Вместо 3000 имеем 4500.
Тоесть момент мотора (при неизменных главных размерах-внутр. диаметре и толщине пакета статора) вы подняли в 4 раза по сравнению с общепромом? Если это вы горворите о номинальном (долговременном) моменте то в это трудно поверить. Если о максимальном пиковом кратковременном то да.
Nickolas
ЦитироватьЕсли о максимальном пиковом кратковременном то да.
Пиковый конечно. Я же писал выше, что 18 кВт не более 30 сек, но для машины этого достаточно. Динамика разгона - это 10-15 сек максимального момента. Но номинальный момент тоже вырос, приблизительно в 2 раза. (даже если судить по тепло потерям )
kor
Цитата: Nickolas от 18 Фев. 2019 в 10:27Но номинальный момент тоже вырос, приблизительно в 2 раза. (даже если судить по тепло потерям )
В 2раза номинальный, сомнительно. Тут где-то выкладывалось видео сравнения асинхронников 63 габарита кажется, славянка и общепром. Их нагрузили моментом в 1.5 раза больше номинального, оба нагрелись сильнее чем на номинальном моменте, общепром правда нагрелся посильнее (правда у него обмотка заводская была, и если бы ему под этой нагрузкой чуть добавили напряжение питания то нагрев скорее всего поменьше бы стал). Тоесть в 2 раза можно увеличить номинальный момент только ценой большего перегрева, расчитав так , чтобы этот момент в автомобиле тоже был нужен не постоянно.
Nickolas
#2442
ЦитироватьВ 2раза номинальный, сомнительно.
On4ip уже посчитал, специально для Вас. 18 кВт -90 % КПД - это 1.8 кВт  тепловых потерь 3.5 кВт -72% КПД - это 0.98 кВт потерь. То есть при мощности 9 кВт мы будем обеспечивать  расчетное тепловыделение для корпуса нашего двигателя. 9 кВт -4500 об.мин, на 3000 об\мин -6 кВт против 3.5 исходных... При тех же тепло потерях.
kor
Цитата: Nickolas от 18 Фев. 2019 в 11:21на 3000 об\мин -6 кВт против 3.5 исходных... При тех же тепло потерях.
Снимете момент в 1.714 раз больше (ток в 1.714 раз больше, потери в меди в 2.93 раза больше) при тех-же общих теплопотерях? Трудно в это поверить. Нобелевская премия.
Nickolas
ЦитироватьСнимете момент в 1.714 раз больше (ток в 1.714 раз больше, потери в меди в 2.93 раза больше) при тех-же общих теплопотерях? Трудно в это поверить. Нобелевская премия.
Потери в меди меньше, мотор то перемотан относительно заводского. Сечение фазного провода 26 кв мм
kor
Цитата: Nickolas от 18 Фев. 2019 в 12:02Потери в меди меньше, мотор то перемотан относительно заводского.
Размер паза не изменился, ампервитков  в него можно поболее напихать, чем в общепроме, ну процентов на 20 только примерно.
ttt01
Осенью были видео с тестами  . а сейчас тишина. Есть новое?
Nickolas
ЦитироватьРазмер паза не изменился, ампервитков  в него можно поболее напихать, чем в общепроме, ну процентов на 20 только примерно.
Суть перемотки в том, что ампер витки не меняются. Меняется ток и напряжение.
Добавлено 18 Фев. 2019 в 13:02
Скоро все будет. Новые моторы готовы. На контроллерах подняли максимальный фазный ток . В конце марта снова поедем.
