avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо IPS S5
Автор EcoDrift, 11 Дек. 2017 в 17:58
EcoDrift
Сдвоенный мотор, два полностью независимых параллельных силовых контура.
Вес: 14.7кг
Параметры покрышки: 14" * 2.125"
Максимальная скорость: 30км\ч
Максимальный угол подьема: 30 градусов
Вес ездока до: 100кг
Пыле- влагозащищенность: IP54
Номер модели:  S5-460, S5-580
Емкость батарей: 460втч, 580втч
Теоретический пробег: 45км, 50км
Время зарядки: 5ч, 6ч
Оригинал сообщения
В колесе будет 2 мотора по 450 Вт каждый.
Вес 13-14 кг.
Скорость 35 км/ч
Батарея 488wh или 334wh
Корпус металический
Рекомендуют накачивать 2,8бар
4 цвета желтый, красный и голубой
Diman_81
2017-й уже заканчивается.
EcoDrift
spb-e
два мотора  O_O Эт как ? на одном ехать второй как обдув контроллера с вентилятором  :laugh:
не совсем понял как это будет выглядеть  :bw: :bn:
9II-I82-78-78
Diman_81
Я тож не понял.  Т.е. не классический туцикл?
EcoDrift
Да кто их знает - ждем...
spb-e
маркетинг скорее всего очередной. Поживём увидим.
9II-I82-78-78
Diman_81
Может они придумали систему аварийного сбавления скорости? Один мотор отрубается, второй приходит на помощь :laugh:
WaveCut
скорее всего как в3 - два колеса на одном ободе
geguly
#9
Смотрите i5 на одной из крышек обмотка, так и S5на одной крышке одна обмотка на другой вторая обмотка и на общем валу якорь (статор)с магнитами вот вам и два в одном колесе, другого варианта не вижу, соответственно ничего нового содавать не надо, и как бы надёжность повышают, два не зависимых привода... :bw: только синхронизировать приводы... :pardon:
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
Diman_81
Точно! И все-таки открытый мотор - решение сомнительное.
ts
окрашенный корпус на фотке напоминает  пылесос Циклон:)
Inmotion V8, KingSong KS16S, IPS Zero, Speedway mini 4, Dualtron 2 S
geguly
Да пусть хоть чайник напоминает,быстрей бы в продажу выпустили,по случаю пришлось на первое колесо пересесть,так понравилось его легкость,но уж очень слабенькое ips240,может s5 как то удивит и заодно тишиной порадует,240 не свистит,ляпота
WaveCut
Что-то очень долго рожают, возможно выкидыш?
geguly
[user]WaveCut[/user], выкидыш,это досрочные, здесь быстрей мертворожденный подойдет
WaveCut
Новые подробности о S5 всплывают от американского дилера Jason McNeil:
  • Одноколесный девайс, но с двумя независимыми моторами
  • Батарея конфигурации 16S2P из элементов типоразмера 21700
  • Отказоустойчивый контроллер, может продолжать ехать даже если выгорел какой-то мосфет - два двигателя управляются разными силовыми контурами
  • Крепкий корпус из магниевого сплава, толщина 3.5мм (на I5 было 1.5мм)
  • Удобное приложение без социальной чепухи
  • В приложении данные показываются параллельно о двух силовых контурах
  • Лед полоски по углам корпуса (как на фотке)
  • Благодаря двум моторам - предположительно более высокий крутящий момент и эффективность в некотором промежутке оборотов, чем у конкурентов
  • Вес около 15кг
  • БМС с датчиками температуры, независимый контроль состояния каждой ячейки батареи в приложении (уже было в других колесах IPS, но фича крутая)
Что ни говори - интересный зверь.
Говорит еще, что корпус на фотке страшненький, но в производство пойдет черная матовая версия и она секси.
LEE4ER
Цитата: WaveCut от 30 Март 2018 в 17:57Отказоустойчивый контроллер, может продолжать ехать даже если выгорел какой-то мосфет - два двигателя управляются разными силовыми контурами
Вот только интересно, как на практике будет выглядеть отказ одного силового механизма, когда  они оба используются)))  Ну т.е. раньше бы отрубилось и мы носом в землю, а тут, отрубилось, мы продавили по нехватке оставшийся и.... и носом в землю :pardon:
MCZarin
Думаю, просто будут работать попеременно, а вот это гон:
Цитата: WaveCut от 30 Март 2018 в 17:57Благодаря двум моторам - предположительно более высокий крутящий момент и эффективность в некотором промежутке оборотов, чем у конкурентов
KingSong KS-16S
