ЗУС5 VS BL1204
Автор tj™, 13 Дек. 2017 в 15:35
tj™
Итак имею ЗУС5 первых 12 выпущенных серийных образцов. Был допилен до последней версии при помощи asd-f.
Итак ЗУС5 в режиме  STD20 ровно на сутки заряжал акб .... ему отроду 3 года со второй машины. Никогда не разряжался в ноль, вобщем хороший акб, обслуживаю его всегда, по зиме дозаряжаю, по лету доливаю воду. Rвн разряженного 0,05 Rвн заряженного 0,04
Точно так же ровно на сутки был поставлен на заряд BL1204 в первом режиме 14.4 который ......
разряжал электронной нагрузкой в 1.5А до 11.5В контролируемые контроллером разряда. после любого заряда отстой 3 часа.
ЗУС 5 = 20.2 Ач
BL1204 = 28 Ач
или я что то не догоняю или ??????? что у меня не так ? не тот зус не тот акб ? не тот разрядник ? что ?????? или опять я классикой заколнил то что поднял зус, а надо было наоборот сначала классикой а потом зусом ??????
сейчас поставил режим S_ca 40 на сутки ...........
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Крокодилами Версия5 включена к АКБ, да ? не видно на фото...
Поставьте "для кальция" режим и 7...20Ач - увидите разницу с BL.
BL тупо держит малым током подзаряд в конце заряда, то же самое что в тесте elektrik - НРЦ выше, вроде как больше емкости отдает АКб но почему-то сдыхает от такого счастья "классики" раньше.
Версия5 дает заряд импульсами и может "пережимать" АКБ когда он полностью заряжен (очень короткие подачи тока).
tj™
#2
не крокодилы .... кольцевая клемма под гайку, провода 8 кв медь 13 см
переставил в режим S_Ca - 7 ....... оставляю на сутки.
Vova_n
[user]tj™[/user], Тут в форуме с некоторых пор на слово верят с неохотой.
Вы бы хоть логи разряда приложили что ли, или хотя бы показания электронной вилки после разряда я уже поверю.
UDAV
60-ачевка  отдала всего 20 ахов?  :bn:   По мне так все кристально ясно.  Ищите слабую банку. (с краю скорее всего будет)
Подпись ;)
tj™
28 Ач после BL
в том году когда разряжал до 10.8 было 35Ач ..... это максимальная цифра которую видел на этом акб
акб заводит 1.6 мицубиси в -32 легче легкого ... так что я не вижу смысла искать слабую банку.
Добавлено 13 Дек. 2017 в 16:11
хорошо будут фотки с цифрами ......
отличный контакт. вижу.
первое фото, крокодилы закрывали провода от ЗУ...
Цитироватьпереставил в режим S_Ca - 7 ....... оставляю на сутки.
Для общей информации: режим S_Ca держит АКБ "на грани" кипения, и может держать его в районе 14.2в...14.4в с токами меньше ампера, продолжительное время, чего не делает STD режим даже на 7Ач.
Поэтому и рекомендую его применять осторожно.
UDAV
Цитата: tj™ от 13 Дек. 2017 в 16:11акб заводит 1.6 мицубиси в -32 легче легкого ... так что я не вижу смысла искать слабую банку.
Как хотите.    АКБ нормально заводят пока остается 30% емкости, к слову.
А  ТОП, тоже, к слову,   разбалансированные АКБ заряжает хуже кипятильников (ИМХО) - ну установка у него такая - от перезаряда беречь, вот он и берегет, в первую очередь слабую банку - если есть.
По этому на говно-АКБ  с разбалансом проигрывает тупым кипятильникам, которым на слабые банки как то фиолетово :D  Дуют и дуют...
Подпись ;)
tj™
намекаете на то что плохой акб ? )))))
есть другая история. еще одна 60тка .... кипятилась летом очень сильно ....... к зиме остаточная емкость 10Ач ..... просвелил дырки .. искал банки прицеплялся прямо к перемычкам .......... нашел 2 слабые банки ... заряжал побаночно несколько раз ......... выводил все банки как одну .........  разряжаю на предмет емкости ..... теже самые 10ач ........ долбил 3е суток стд и побаночно и все сразу ....... толков нуль ..........
на зиму снял ... до лета если не помрет акум, поезжу еще на нем.
Vova_n
Цитата: tj™ от 13 Дек. 2017 в 16:11хорошо будут фотки с цифрами ......
Дак будет конструктивнее, нагляднее  :exactly: спасибо заранее.
UDAV
Цитата: tj™ от 13 Дек. 2017 в 16:26намекаете на то что плохой акб ? )))))
Ну вы же не из тех кто будет утверждать "раз стартер маслает значит АКБ хороший" ?  Или из тех..
Подпись ;)
tj™
хорошо тогда зайдем с другой стороны ... зачем вообще нужен зус ? чтобы совать под него хорошие батареи ??  :laugh:
или другой вариант ...... прихожу в магазин делаю фото и видео или замеряю и делаю любой тест который вы скажете для выбранного нового акб ...... покупаю его ... если будет такой же результат денежку вернете за акб ?  ;-)
Stanyslav Kovalsky
Надо оставить этот акб на неделю подключенным к BL и затем подключить на неделю в ЗУСу)
Мои авторские светильники ручной работы из стеклянной трубки http://kovalsky.od.ua
Vova_n
Цитата: Stanyslav Kovalsky от 13 Дек. 2017 в 17:51Надо оставить этот акб на неделю подключенным к BL и затем подключить на неделю в ЗУСу)
Можно поинтересоваться целью данных действий?
СтэпАн
Не знаю что будет делать неделю зус с батареей, потому что не имею этого зарядника.
А вот что будет делать неделю БЛ с батареей знаю, он будет пытаться сохранить ее заряд и ни чего более
пусть пробует режим "для кальция".
должно помочь.
Это "не как у кипятильника", поумнее.
Fed9i
Нужно открывать курсы обучения пользования ЗУСом. Начинать с конструкции батарей и химии. Курсы на 2 года. Иначе не справиться с зарядным ).
Есть рассказ у Р. Шекли, "Верный вопрос", о данной ситуации, рекомендую прочитать - про Ответчик - машину, которую построили инопланетяне, которая знала ответы на все вопросы. К нему приходили разные формы жизни, задавали вопросы, и в ответ получали: "Вопрос бессмысленный", "Перефразируйте вопрос", "Данный вопрос в настоящей форме не может разрешиться", "Спрашивающий подразумевает частный феномен, объяснимый лишь в терминах целого".  Потом пришли люди, и, тщетно попытавшись получить ответ о жизни и смерти, сделали вывод:
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа".
Ученый, который изобрел ЗУС, создал его как инструмент для себя, таким, каким он хотел бы его видеть, и каким желал бы пользоваться. Заложив в него алгоритмы, он знал, какие он закладывает, для каких случаев, и чем случаи отличаются один от другого.
Существо, форма жизни, которая приобрела ЗУС, скорее всего мыслит другими категориями, может не знать мотивов, сподвигших ученого на создание именно таких алгоритмов, и не обладая полными знаниями и опытом, не может выполнить данным инструментом работы так, как их выполнял их создатель.
СтэпАн
ЗУС 5 = 20.2 Ач
BL1204 = 28 Ач
что касается BL, то у вас в пользовании нормальный зарядник, который в автоматическом режиме вполне достойно выполняет свое основное предназначение, а именно, заряжает вашу батарею
