avatar_mosgid
Собираю 48V 20Ah
Автор mosgid, 24 Дек. 2017 в 00:39
mosgid
Если написал я не туда, то простите. В общем коллеги, прочитал я много и много мне не ясно, нужен дельный совет, а не всякие глупости которые многие могут писать тут в постах. В общем после нового года будет сварочный точечный аппарат и ячейки для аккумулятора 48V 20Ah.  Плюс никелевая пластина толщиной  0.1мм шириной 0.4 мм. Ячейки будут вот такими:
https://ru.aliexpress.com/item/Entemple-VTC6-3-7-3000-18650-Li-Ion-30A-Sony/32839182055.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10609_10541_10084_10083_10307_10301_10611_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10605_10594_10107_10142_10125%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_expid=e40f7120-4047-443a-9a3d-5240d664fffc-13&algo_pvid=e40f7120-4047-443a-9a3d-5240d664fffc&rmStoreLevelAB=0
Немного размышляя тут прикинул схему сварки ячеек:
Уважаемые гуру!!!
1. Подскажите пожалуйста, правильно я набросал схемку сварки ячеек? Или же как то надо по другому. Форма прямоугольная нужна.
2. Какую BMS подскажите в данный момент поставить?
3. Как подсоединить BMS правильно?
Тупо давать ссылки на поиск мне не надо. Поиском пользовался результат "0".
quadlike
Шину на крайних контактах B+ и B- по-жирнее. Бмс подбирайте по току нагрузки и нижней точки защиты. Втцшки могут и до 2х вольт разряжаться. Почему именно эти банки? Размер "никелевых пластин" не ясен. Заряжать их можно 1С постоянно, сам на втц посматриваю, но мнения и графики в тырнете расходятся, наверняка потребуется подбор групп, для этого нужен тестер вн сопротивл, не думаю, что продавец отгрузит из одной коробки/партии... Имхо лучше закупится на нконе хотяб... И брать коробку 100шт. Сварочник... Какой? Опыт есть? Никель какой? Чистый или нткелировка? В чем собирать будете?(корпус, холдеры) вопросов больше чем у вас)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
mosgid
Цитата: quadlike от 24 Дек. 2017 в 01:16Почему именно эти банки?
Пал выбор на них, потому что где то среднее между самсунгами и LG.
Цитата: quadlike от 24 Дек. 2017 в 01:16Размер "никелевых пластин" не ясен.
В каком плане не ясен? Так как я спрашиваю советы и задал вопрос именно к тем кто собирал такие аккумуляторы и размер если надо то будет больше.
Цитата: quadlike от 24 Дек. 2017 в 01:16Сварочник... Какой?
Параметры:
Поставка Напряжение 220 В/50 Гц, AC 110 В/60 Гц (Выберите)
Мощность 1.9 кВт (Мгновенная)
Ток 500 А
Электрический переключатель утечки требованию 60 или более чем 60
Время Двойной Импульс 1 ~ 10 MS
(Мгновенная время сварки) (регулируемый, регулируя сварки ручку текущий)
Время четыре импульсов 2 ~ 20 MS (регулируется)
Время восемь импульсов 8 ~ 80 MS (регулируется)
Сварки Булавки диапазон 5-6 мм
Сварки Давление 300-500 г
Сварки расстояние регулируется
Подходит сварки Толщина 0.03-0.3 мм для фиксированного Медь головы
0.03-0.2 мм для мобильного Сварка ручка
Паяльник часть
Температура 150 °C ~ 450 °C
Мощность 50 Вт
Выходное напряжение 20 В DC
Это заказывал друг.
Цитата: quadlike от 24 Дек. 2017 в 01:16В чем собирать будете?(корпус, холдеры) вопросов больше чем у вас)
В чем собирать это уже мои проблемы будут. Так что мне нужны именно ответы на те вопросы, которые писал в начале темы.
quadlike
#3
Удачи в сборке. На неполноценные вопросы - соответствующие ответы/вопросы. Или я чтото глупое написал?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
mosgid
Цитата: quadlike от 24 Дек. 2017 в 01:54Удачи в сборке. На неполноценные вопросы - соответствующие ответы/вопросы. Или я чтото глупое написал?
Спасибо за удачу. Вы написали не глупое. Я написал именно все конкретно и что мне надо, на свои вопросы я не получил конкретного ответа от Вас.
quadlike
Ну давайте подождем еще ответов, даст ли кто-нить рекомендацию по бмс без понимания разрядных токов. Да и зарядных. Расположению бмс (она не указана на картинке)
Настоятельно рекомендую почитать две темы:
1) Как нужно собирать батарейки
2) Как не нужно собирать батарейки
Там есть исчерпывающая информация для Вас. 100%
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
mosgid
[user]quadlike[/user]
Я читал эти темы и не нашел тех результатов, что мне надо.
Выбор БМС - это самое простое при сборе батареи.
Никакого (выбора) нижнего порога - нет, есть 2 типа, это кобальт и ЛЖФ.
Раз у вас, не ЛЖФ, остается кобальт, он же часто (не совсем корректно) называется литий-ион. Токи разряда, это считается (оценивается) элементарно.
Фактически есть (только) выбор по типу БМС, симметричные и несимметричные.
Симметричные дороже... при прочих равных, для гибких (продвинутых) конфигов, лучше брать её.  :exactly:
quadlike
[user]илс[/user], не соглашусь, если банки с нижней точкой 2.75в, а бмс на 2.5в, то сдохнет она быстрее, я бы вообще отрубал на 3в, емкости там мало, а ресурс важнее
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Ещё как есть, причём как для кобальта, так и для фосфата. И по верхнему то же самое.
Вот например даташит на один из ячеечных супервайзеров, использующихся в бмсках: http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_protection/S8209A_E.pdf
4,5 страницы, на любой вкус и цвет.
даташит прекрасный, но разве вы сами собираете БМСки? Выбор (супервайзеров)  у вас идет по найденному даташиту или по ассортименту алиэкспресса?
Так вот, у последнего (особого) выбора по нижнему порогу - нет. Как и по верхнему.
А те одинаковые цифры, которые (как правило) приводится в характеристиках товара у продавцов, а часто перепродавцов, по факту, запросто могут  отличаться на десятки милливольт, в ту или другую сторону.
Когда я писал, что выбора НЕТ, более имелось ввиду, что он и не нужен.
Вы же опытный батарейщик, понимаете, что до отключения БМС доводить не стоит, это фактически аварийный режим работы.
Человек выбрал едва ли не самые дорогие элементы, очевидно он заинтересован в их длительной эксплуатации, с макс. сохранением емкости/импеданса.
Если он реально поставит цель найти БМСку с нижним порогом на 2 вольта, это будет означать, что у него нет понимания в грамотной эксплуатации собранной батареи.  /:-)
[user]илс[/user], и у бмсок тоже выбор есть очень даже, только недавно искал, нашёл параноидальную на 2.9 https://www.aliexpress.com/store/product/SuPower-14S-50-4V-51-8V-58-8V-60A-Li-ion-Lithium-LiPo-Battery-BMS-Management/605190_32801512567.html?spm=2114.12010612.0.0.7adedb03SiSgBQ
ЦитироватьOver-discharged Protection: 2.9 ± 0.05 V
Реально 2.9, всё как заявлено.
[user]tmiaer[/user], Ого...не встречал такие. Видимо заточена на липо.  B-)
Отпишитесь в профильной теме, реально отключается на 2,9В или привирают.
Я на последние сборки выбрал блютузные программируемые БМСки.
Разница в цене невелика, зато можно  самому выбрать нижний порог и контролировать разбег на экране смарта.
Правда, пока не понял насчет зимнего хранения. Подозреваю, потребление там лютое.... может разрядить батарею в ноль. :bw:
+/- на погрешность целлчекера
Wayfarer
[user]mosgid[/user], у меня такой же сварочник. Вот этой переносной хернёй красной не пользуйтесь, не варит она нихрена, греется только. Стационарный пост варит норм.
mosgid
Спасибо за ссылку на магазин. Там есть полное описание и подключение.
https://ru.aliexpress.com/store/product/SuPower-13S-46-8V-48V-54-6V-45A-Li-ion-Lithium-LiPo-Battery-BMS-Management-System/605190_32800705092.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.6f3bf469umXMPn
Вот подобрал себе такую.
Добавлено 24 Дек. 2017 в 17:19
[user]Wayfarer[/user],
Вот только вопрос заключается в том, как стационарной сваривать отдельные части? Ведь не подлезешь.
Цитата: Владислав-Подольск от 24 Дек. 2017 в 16:28
Сколько  себе  искал  БМС - не разу не встречал в описании что эта БМС симметричная   или не симметричная .......как бы распознать ?Я  уже себе заказал   . Но хотя бы знать  какая у меня ?
Надо на английском читать описание.
Там пишут корректно, как правило.
Распознавание оч. простое.
В симметреичной дофига ключй-транзисторов и нет отдельного зарядного входа.
Заряд идет через силовые провода.  :exactly:
Wayfarer
[user]mosgid[/user], пайкой поверх приваренных плкстин. Я варил этой штукой почти на максимальной мощности ленту 0.15 - отваливается.
