Уровень заряда в соответствии с напряжением.
Автор kovmax1806, 26 Дек. 2017 в 13:35
kovmax1806
Добрый день. Имею аккум на 24 вольта из призматиков. подскажите как определить оставшийся заряд в процентах по напряжению батареи в сборке? какое напряжение сборки на 24вольта соответствует какому уровню заряда в процентах. спасибо
[user]kovmax1806[/user],
для фосфата хрен поймёшь.
>3.4В - 100%
3.1В - 20%
3.0В - 5-10%
Это всё, что можно сказать достоверно.
kovmax1806
>3.4В - 100%
3.1В - 20%
3.0В - 5-10%
Странно. многие же делают велосипеды или еще что где используют фосфат. так как там определяют когда на зарядку пора ставить?
SkeptiK
у каждого фосфата немного по разному, но в общем:
3.33 =99%
3.3 = 90%
3.25=50%
3.2=20%
3.1=10%
kovmax1806
3.33 =99%
3.3 = 90%
3.25=50%
3.2=20%
3.1=10%
а как же тогда все пишут напряжение заряженной ячейки 3.6 вольта, разряженной 2.5в. У вас совершенно другие показатели
алабам
Я свои лиферы ( Хедвеи) только что закончил тестировать, так вот скажу с уверенностью,
напруга на элементе очень слабо коррелирует с остаточной емкостью.
Во всяком случае у Хедвеев.
После полного разряда на нагрузку , я ставлю на зарядку ток 5А, выдерживаю ровно 1 час,
тоесть залито в аккум 5АЧ.
При этом напруга на элементе ( через сутки )  3.33- 3.32В.
А это около  60% заряда.
[user]kovmax1806[/user],  ваттметр покупайте , только он покажет истину
Добавлено 26 Дек. 2017 в 16:35
Цитата: kovmax1806 от 26 Дек. 2017 в 15:57а как же тогда все пишут напряжение заряженной ячейки 3.6 вольта, разряженной 2.5в. У вас совершенно другие показатели
пишут не правильно .
напруга 3.65 - это напруга окончания заряда.
И эта напруга довольно быстро спадает до 3.3-3.4В, ( зависит от состояния элемента) .
kovmax1806
Мне нужно выводить остаточный заряд аккумулятора в удобочитаемом виде, в виде процентов. Коляску делаю. Пользоваться будет человек, для которого все эти вольты и ваты как для меня балет. Все мозги завязываю на ардуино. в том числе и вывод информации о заряде через дисплей на ардуино. Определить достаточно точное значение напряжения батареи на ардуино несложно, а вот чтобы сделать ватметр, надо все значения токов учитывать, суммировать, и т.д. Также как эту информацию сохранять если питание от ардуины отключили и все значения потерянны. Опять же как определять заряд, если к примеру мы посчитали все ватты что были потрачены, но изначально не знали насколько аккум уже был заряжен.
В общем по напряжению определить уровень заряда хотя бы с точностью 10% все равно невозможно?
Да, невозможно. Тем более под нагрузгой, напруга будет проседать, и инвалид с недоумением увидет как напр. заряд с 85% упал сразу до 30.  O_O
Поэтому только ваттматр, (желательно в ваттчасах), только хардкор.
В принципе, есть почти готовые решения для ваттметров на ардуино. Есть и темы на форуме. Ищите ...в разделе микроэлектроника, если не ошибаюсь.
Имея расход в ваттчасах, на дисплей можно выводить остаток заряда в проценнтах.
А если батарея будет заряжаться не полностью, то продумать вариант зарядки через ваттметр.
Сохранение данных решается просто, вариантов с резервной батареей, полно.
Судить о заряде по напряжению, можно только для кобальта и других веселых ионов.  Железофосфат и вольтметр - несовместимы, увы.  :pardon:
Интегрировать ток, считать ампер-часы, иначе никак. По напряжению с натяжкой можно сделать точность в три деления, не больше.
Чтобы не потерять при отключении, можно поставить пожирнее ёмкости на входе и при падении питающего напряжения срочно скидывать результат в епром. Либо скидывать периодически (раз в N минут, или после того как посчитанное значение изменилось, скажем на 10%), тогда потери данных будут, но не слишком велики, если только пациент не будет играться с выключателем без остановки. Чтобы узнать, на сколько аккум был заряжен, можно встроить данный девайс в аккум наглухо как в ноутбуках, чтобы он считал всё - и заряд и разряд, калибровать по напряжению в крайних точках.
Можно не мучать ардуину сложными измерениями, а воспользоваться специализированным решением http://www.ti.com/power-management/battery-management/monitor-protection-authentication/products.html#p404=Monitoring%20(Analog%20Front-End)
, на ардуине сделать только юзер-интерфейс.
Это предельные пороги.
От 3.4В и выше - больше 99%.
От 3В и ниже, вплоть до 2В - меньше 5%.
kovmax1806
Спасибо всем за помощь.
Мне видится такой вариант.  у меня 4 мотора, каждый на полных оборотах потребляет по 16ампер. Вешаю на каждый мотор модуль  acs712 для измерения тока во время потребления. А также вешаю еще один  acs712  для измерения потребления тока всей остальное электроникой и электрикой. В режиме реального времени получаю значения тока, считаю потребленные ваты, суммирую, вывожу значения в процентах от полной емкости аккума, значения запоминаю на флешку. Если ардуину отключили от питания, у меня показания сохраненны. ПРи включении зарядки, (зарядка 5а), считаю время, считаю вкаченные в аккум ватты, плюсую к тем ваттам что записаны на флешке, сохраняю данные опять на флешку.
Как вам? Жизнеспособна система?
[user]kovmax1806[/user], зачем на каждый мотор отдельно? Неужели нельзя поставить один датчик на батарею и измерять на нём весь ток, текущий как туда, так и обратно?
В реалтайме на флешку сохранять нельзя, убьётся быстро.
Считать надо ампер-часы, ватт-часы зависят от нагрузки.
