avatar_Dr.Fresh
Противопожарная безопасность для всех владельцев моноколес
Автор Dr.Fresh, 02 Янв. 2018 в 19:05
kommunist
Цитата: Nordserg от 01 Дек. 2025 в 04:45Купил негорючую кремнеземную ткань.
Так как-то спокойней.
С этой тканью или без оной, но горючие газы от разогнанного лития выделятся в любом случае. И точно также смешаются с воздухом квартиры чтобы взорваться. Так и в чём смысл негорючей ткани? Автоматическое срабатывание рядом  стоящего углекислотного огнетушителя, струёй направленного на акб даст больше проку. Испаряющийся СО2 сильно охлаждает литий + заполняет атмосферу вокруг собой же, а значит гореть горючим газам из батки не в чем.
Правда ещё лучше отводить выделяющиеся газы на улицу...
Peacexplorer
Тряпочка чёто как-то не впечатляет. Как по мне - лучше какой-нибудь стальной контейнер, или чугунный, или из чего они там делаются. Чтобы уж безопасность так безопасность. А не тряпочка, которую сдует, если аккум реально начнёт безобразничать.
Yuri_K
Вы поставили колесо в самый дальний и неудобный угол. Случись чего - останется только наблюдать как оно догорает, т.к. к нему не подойти и не подступиться.
Я бы подумал в сторону такого места хранения, где, в случае пожара, будет причинен наименьший ущерб, или будут какие-то шансы выкинуть колесо на улицу.
Сам я держу колеса на лоджии. В случае пожара - пострадает лоджия, стеклопакет, но надеюсь, что квартира не пострадает. Плюс, тешу себя надеждой, что смогу скинуть колесо в кусты на улицу (там нет машин - просто большой газон).
Тут конечно нет правильного ответа на все вопросы, но стоит хотя бы подумать о плане действий на случай пожара и учесть, что колесо никак не получится потушить, и никакие накидки, мешки или сумки не удержат несколько кубометров ядовитого газа и дыма. Тут же были описания погорельцев - когда даже сравнительно небольшое колесо давала столько дыма, что счет шел не секунды, что бы убраться из квартиры и не потерять сознание.
Nordserg
Цитата: Peacexplorer от 01 Дек. 2025 в 12:00Тряпочка чёто как-то не впечатляет.
Она не горит.
Даже под пламенем газовой горелки.
Цитата: Peacexplorer от 01 Дек. 2025 в 12:00Как по мне - лучше какой-нибудь стальной контейнер, или чугунный, или из чего они там делаются. Чтобы уж безопасность так безопасность.
В этом случае взрыв будет знатный.
Пол квартиры разнесёт.
Surf_el
Цитата: Nordserg от 02 Дек. 2025 в 01:40Она не горит.
Квартира выгорит, но тряпочка останется целой  :wow:
Peacexplorer
Цитата: Nordserg от 02 Дек. 2025 в 01:40В этом случае взрыв будет знатный.
Ну как бээээ очевидно, что контейнер не должен быть полностью герметичным.
