avatar_Dr.Fresh
Противопожарная безопасность для всех владельцев моноколес
Автор Dr.Fresh, 02 Янв. 2018 в 19:05
tim716
Цитата: kombinator от 31 Июль 2018 в 22:04
[user]NEUTRINO[/user],
а чего не хочешь купить готовый ящик как у меня ....
металл там конечно совсем не толстый , но я уже говорил и повторюсь , все это стоит за дверью , в общем коридоре , под замком , если уж начнет гореть дымит то не на территории квартиры .
Над колесом в ящике я повесил стеклянный порошковый Буран .
Вот только 18L в ящик такого размера как у меня не влезет .
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52313.270#topmsg
IMHO как вероятность поиметь проблемы с соседями, так и вероятность обнаружить с утра пустой ящик - где-то так на три нуля выше вероятности пожара. Аппарат за дверью квартиры = чужой аппарат.
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
718
Цитата: tim716 от 31 Июль 2018 в 23:03вероятность обнаружить с утра пустой ящик
Сигнализацию с сиреной можно встроить.
NEUTRINO
Мне на два колеса нужно , поэтому только делать самому...  ;-)
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
Alexey
Интересно - а можно сделать такой ящик из RockWool-a? Он же не горит вроде.
n1kt0
Нонче пожарный рукав (кстать вполне себе нормальной и длинный, хватает дотянутся вообще везде, да же с балкона полить можно алконавтов, только чехол высыхает через месяц и крошится) выдают вместе с ключами от новых квартир. В ванной или в туалете для такого рукава есть соответсвующий кран и разьем.
Другое дело что все это сами граждани закрывают/зашивают или вообще убирают. Но это конечно дело самих погорельцев.
Насчет порошкового понятно. Спасибо за объяснение.
Отправлено с "Электроника МК-90"
Stazys
Цитата: n1kt0 от 01 Авг. 2018 в 12:23выдают вместе с ключами от новых квартир.
Когда я решил провести натурный эксперимент, оказалось, что мой рукав невозможно накрутить на пожарный отвод из-за близости стены и хомута, стягивающего посадочное крепление рукава.   )))) Так что всем рекомендую проверить эту тему у себя самостоятельно.
tim716
Что-то у меня появились большие сомнения насчет этого мешка из ПП-1200. Как бы и это лекарство не оказалось опаснее болезни.
Сегодня, когда снял мешок - обнаружилось, что на колесе в приличном количестве присутствуют тончайшие блестящие иголочки длиной от полмиллиметра до сантиметра. На черном матовом корпусе колеса они хорошо заметны.
И руки после одевания снятия мешка испытывают, скажем так, дискомфорт.
То есть получается, что это ткань то же самое, что и стекловата например, с которой вообще-то положено работать в респираторе, спецодежде и резиновых перчатках.
И постоянно с этим мешком возиться, покрывая частицами стекла все вокруг и этим дыша - в морг можно отъехать безо всякого пожара. Так что хз, похоже и с мешком мимо. Всякие муфельные печи из кирпича посреди гостиной, сооружения в общем коридоре на радость соседям и ворам - отношу к области экзотики. Что делать - хз.
LEE4ER
#709
[user]tim716[/user], это и есть аналог стеклоткани, только волокна есть из разных элементов. Обычная стеклоткань выдержит до 700-800 градусов
в общем решил что бы не гадать чё и как, просто проверить :)
температура 1000-1200 градусов
типы тканей: стекломат, рогожа и стеклоткань с сатиновым плетением.
Собственно видно, что чем плотней ткань, тем лучше сопротивляется.
Температура газов горящей батареи вряд-ли превысит и 1000 градусов
718
Вот вам ещё одна идея. Стильно, красиво, динамично.
Dr.Fresh
Я же писал про это! У предупреждал, пользоваться только в перчатках!
люблю ролики, коньки, скейт, моноколесо, турник, отжиматься, бокс, бегать на дорожке, горные лыжи, джаз/блюз на фортепиано/синтезаторах/саксофоне поиграть, в игрушки люблю на PS4 Pro поиграть
tim716
#712
Так тут получается не только перчатки, тут и респиратор нужен, и одежда. Все вокруг в этой дряни. :(
Чтоб поставить колесо на зарядку - одеть скафандр. Чтоб снять с зарядки - еще раз одеть. После снятия дезактивировать колесо, которое тоже в этой дряни. Прикольно, но не очень :(
Просто посветите хорошим фонариком на колесо и пол вокруг после снятия мешка. Доставит...
В общем мне от этого мешка стало страшно не меньше чем от мысли о пожаре.
Возможно, из чего-то вроде этого
http://fireproff-ksk.ru/catalog/product/kremnezemnaya-tkan-s-poliuretanovyim-pokryitiem-propitkoy-s-2-h-storon
надо мешок делать? Но точно ли уретановая пропитка исключает полет стекла, и где это купить частному лицу?
718
kombinator
напоминаю ....есть еще вот такой производитель огнеупорной ткани , я с ними созванивался зимой , ничего они шить не собираются , говорят " покупайте и сами шейте как и что хотите ))) " . Но время идёт , всё понемногу меняется , может они уже поменяли своё отношение , или готовы поменять но нет запроса .
http://www.ekowool.ru/assortment2_1
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
kombinator
На Ютубе наберите " проверка огнестойкости кремнеземной ткани" и увидите ролики от разных производителей . Останется верить или не верить , выбрать или не выбрать такой способ защиты от пожара . Вариантов много , аж глаза разбегаются . Остаётся только остановится на каком то варианте и выбрать его .
Domninsky
Цитата: tim716 от 02 Авг. 2018 в 00:09ак тут получается не только перчатки, тут и респиратор нужен, и одежда. Все вокруг в этой дряни.
Можно наверное сделать сэндвич брезент - ткань - брезент если так боитесь этой ткани.
У меня колесо серое на нем не так заметно видимо.
KingSong KS16S 840Wh,
KingSong KS18L 1036Wh
tim716
Цитата: 718 от 02 Авг. 2018 в 07:40
горит, как все полимеры.
Так и пусть горит, по сравнению с батареями и горящим пластиком это фигня. Мешок свою функцию все равно выполнит. Зато пока пожара нет (и 99,9% что не будет никогда) - эти стеклянные иглы не будут попадать в руки, глаза и легкие. Из того, что не видно - не следует, что этого нет. Речь кстати о кошме, продающейся в magazin01. Не знаю, может у ткани другого производителя другой состав или качество и с неё не летит?
vap1977
Кто-то тут давал ссылку на "огнезащитную накидку Шанс", она вроде бы для ношения человеком, может быть, с нее не будет ничего лететь?
Основной транспорт - KS-18XL
Guantanamera
Цитата: NEUTRINO от 31 Июль 2018 в 23:18Мне на два колеса нужно , поэтому только делать самому...
На 2 колеса лучше 2 отделных ящика. Иначе из-за 1 колеса сгорят оба
