Как удлинить ось заднего мотор колеса Magic pie 5 для использования на fat байке
Автор RageQuit, 05 Янв. 2018 в 20:54
RageQuit
Добрый день, обращаюсь к вам за советом,  хочу электрофицировать себе фэт у него дропауты 200мм, а передняя вилка 140мм, есть мотор колесо magic pie 5, но оно рассчитано на 130мм дропауты, есть ли какая-нибудь простая возможность удлинить ось мотор колеса или же какой-нибудь адаптер на перья и тормоз?  Или проще продать МП5 и взять себе кареточный мотор, тк искал на али и интернет магазинах максимально что находил мотор колеса под перднюю вилку 135мм, и задние дропауты 190мм.
MaF
acyd
помимо токарки
1. можно поставить вперед, но не забыть усилить дропы вилки, с педалями - полный привод.
2. можно купить неплохой мотор для фэт. https://electrotransport.ru/index.php?topic=39254.0#topmsg
RageQuit
Думаю первый вариант завтра попробовать, над ток переспицевать колесо, интересно как я буду его центровать :D
maliont
RageQuit
Цитата: acyd от 05 Янв. 2018 в 21:31
помимо токарки
Подошло почти идеально, даже вроде тормозной диск будет там где должен быть
Думаю как усилить вилку, интересно спицы подойдут от МП5 к ободу фэта или надо длиннее покупать?)
И где можно хорошие усилители дропаутов купить с доставкой? Мне с мотор колесом впарили такое гавно, а не усилители, на первый же день прокрутилась ось, пришлось колхозить свои, хочется что-то по эстетичнее и может даже по надежнее.
acyd
При наличие элементарного инструмента, тисов и навыков самый лучший вариант - сколхозить свои, лучше всего зажимные, посмотрите в теме усиления подходящую конструкцию
https://electrotransport.ru/index.php?topic=3849.0
Либо после праздников обратиться к профи https://electrotransport.ru/index.php?topic=11652.0.
Готовые обычно идут под мелкие редукторники не сильно мощные, их надо по 2 шт с каждой стороны.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25832.0
Иначе очень большой риск отломить дропы, либо убавлять мощность.
Спицы могут не подойти, т.к у ободов бывает разный erd. К тому же в стоке пирог заспицован солнышком, а лучше минимум 1 крест и спицы желательно потолще. Длину можно вычислить по калькулятору
зная erd, диаметр фланца и количество крестов.
http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html
SG_
дичь лютая!!!  такую гирю в аммовилку. вилка работать не будет и весом+моментом быстро разломает ее кхерам. если у тебя фэтбайк не асфальтовый то только мид. еще можно пару фэтовых бафангов перед/зад, где-то они будут лучше мида, но не везде.
RageQuit
Да я тоже думаю 9 килограмм на перед тяжело, к тому же вилка тяжелая.. вроде стальная, не представляю как на бордюры взбираться)) хотя без пирога спереди заезжал на бордюры мягко даже не задирая руль, пирог продать удастся только летом лучшем случае, чет народ вообще редко покупает мотор колеса на авито, я мотор колесо 8" помню в районе года что ли продавал))) так что пока есть что есть) вот на тему усиления мне понравился такой вариант. Думаю еще по одному дополнительному креплению поставить на всякий)
serg99
MaF
Какие 4кг за усилители на фото?Блин,они что,из чусвиния?
AutoLand
Лучше развернуть их. Будет лучше. Вы же вперед едете и хомуты наровит порвать как бы
RageQuit
Так едет вперед, ось в другую сторону же крутится, значит усиление будет в вилку стараться упереться, едиственное что не понимаю оно упрется в вилку и нагрузка пойдет на передние усы вилки.. но вроде народ делает и катает)
ferum
RageQuit
Цитата: ferum от 08 Янв. 2018 в 18:20
[user]RageQuit[/user], что за вилка на картинке? Какой ход?
Шла с великом, Rocksuper mountian bike 30, с виду ход большой
ferum
Ничего не понятно. Вилку не разбирали? Что внутри? Мне ни разу не попадались двухкоронки под фат колесо. Те варианты вилок под фат что видел, все короткоходные. На самой вилке есть какой то бренд? Или это китайщина дикая?
RageQuit
Не разбирал вилку, все что на корпусе прочитал написал, скорее всего нонейм)
MaF
Наклейка Рокшокс намекает нам,что этот ашанбайк пытается стать породистым.
Токмо вот сайт производителя такой двухкоронки,увы,не знает.
Кстати,горилла там приварена очень странно)
