avatar_Taler
Ремонт и усовершенствование ручки KS-16
Автор Taler, 07 Янв. 2018 в 20:46
Mystic Traveller
Цитата: kvlad65 от 24 Авг. 2018 в 23:43Саморез вкручен в одно из них.
Понял, спасибо, просто не видел эту ручку разобранной.
Ясно - т.е. как раз на фото этот спасительный саморез с серебристой головкой
и  вкручен уже слева от белой тяги.
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
*Ex: Ninebot Mini Pro, Inmotion V8, Inmotion V10F, KingSong KS-16S 840Wh, KingSong KS-N8 *
zenbooster
Цитата: FreiDjaz от 13 Июль 2018 в 10:28
Педали тоже раз в неделю - две пересмазываю литолом, а то грязь набивается туда.
Мне кажется, это перебор, так часто смазывать. Смазывал оси педалей циатимом-201, через 4 месяца без проблем вынул оси, смазал снова. В следующий раз сапфиром попробую. Просто он есть, и в плане водоотталкивающих свойств лучше.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Mystic Traveller
На новом колесе оси сложно вынуть? Надо будет видео посмотреть, как это правильно делать.
Может, сразу выну оси на новом и смажу графиткой.
NateyGolenko
Цитата: Mystic Traveller от 26 Авг. 2018 в 02:07На новом колесе оси сложно вынуть? Надо будет видео посмотреть, как это правильно делать.
Заглушки заворачиваются на 4 витка. Смазал чем было на новом, через год всё легко открутил и вынул. Заглушки поставил на резьбовой фиксатор.
Mystic Traveller
Цитата: NateyGolenko от 26 Авг. 2018 в 02:14Смазал чем было на новом, через год всё легко открутил и вынул.
Ясно, спасибо. То есть надо снять заглушки и потом уже вытащить оси?
Придёт колесо, надо попробовать. Лучше сразу обслужить, дело 10 минут, чтобы потом не закисло.
Тоже думаю, что при обычной гражданской езде в городе, если колесо не держать постоянно в грязи и песке, первой обработки должно хватить надолго.
Сужу хотя бы по машине – там даже после нашей адской городской зимы с реагентами и песком графитка на шпильках обычно остается и колеса на монтаже нормально снимаются.
NateyGolenko
#41
Цитата: Mystic Traveller от 26 Авг. 2018 в 10:58То есть надо снять заглушки и потом уже вытащить оси?
Ну там такие коротенькие винтики М8 М10. Под имбусовый ключ (шестигранник). Ключом же и выталкивать оси.
sergdem1
Цитата: NateyGolenko от 26 Авг. 2018 в 11:09Ну там такие коротенькие винтики М8
Странно у меня М10
был Сяокат , теперь Dualtron 2 LTD и  KINGSONG KS16S
NateyGolenko
kvlad65
Цитата: Mystic Traveller от 26 Авг. 2018 в 10:58Придёт колесо, надо попробовать. Лучше сразу обслужить, дело 10 минут, чтобы потом не закисло.
Пружины на педалях почаще смазывайте. Бывает, говорят они ржавеют и ломаются, после чего педали не держатся вертикально. Винты, под шестигранник, нужно как-то фиксировать, чтобы не выкручивались и не терялись. Я на 14D один винт потерял то ли на первой, то ли на второй сотне км. Еду, вижу, у меня из педали ось наполовину торчит! )) Вариантов фиксации несколько: Фиксатор резьбы (только не красный!), пробка из герметика (только отверстие перед этим смазать, иначе, его потом выковыривать замучаешься), пластиковые или резиновые заглушки подходящего размера. У меня фиксатора резьбы под рукой не было, так я закрыл отверстия берушами из пористой резины, которые раздают в наборах с зубными щётками, расчёсками и т.д., в поездах :-D. Беруши можно купить в аптеке. Подошли идеально.
KingSong KS-14D, 943 km, KS-16S v1, 11.300+ km . KS-18XL v2, 8300 km+4500+ новый контроллер. S18, 24000+ km, Leaperkim Patton S, 400 km.
Scholar
Какая статистика поломок ручек? Обязательно сломается?
ksv-dalmatin
Педали снимаются легко, оси фиксируется гайкой с каждой стороны, гайки откручиваются шестигранником на 5, пружины к педалям винтами под крестовую насадку отвертки. Обслуживаю по нужде, песок попадает на смазанные участки и начинает хрустеть при раскладывании-складывании педалей. В отверстия для гаек вставляю кусочки плоской толстой резины, чтобы можно было вытащить при помощи пинцета. Пользуюсь Литолом (потому, что он у меня есть). Что делаю: выкручиваю с каждой стороны по гайке, ключём выталкиваю ось, снимаю педали, откручиваю пружины, протираю тряпкой стойки, - место прижима пружин, сами пружины, педали, ось, ну и сами педали мою под краном, сушу тряпкой, т.к. у меня смазка ни разу не засыхала, то никаких растворителей не использую. Затем смазываю пружины и прикручиваю их к педалям, смазываю ось и устанавливаю педали на место, центрую ось и с одной из сторон закручиваю гайку на нужную глубину, затем второй гайкой с другой стороны поджимаю ось, всё, можно проверить и пользоваться. При сборке гайки затягиваю равномерно по длине (можно вымерять до первой разборки или измерить длину оси с двумя гайками и сделать шаблон или поставить метку на ключ), туго, но без фанатизма.
Mystic Traveller
[user]ksv-dalmatin[/user],
Отлично! :) Спасибо большое за подробные комментарии - полезная информация.
zenbooster
kvlad65
Цитата: zenbooster от 04 Сен. 2018 в 23:27А откуда там гайки?
Эта "гайка" называется "Штифт резьбовой DIN 913, с внутренним шестигранником".  :pardon:
B08AH
я покупал как "винт установочный М10 х 12"
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
kvlad65
Drugorus
Ручка реально может отломиться в метро и полететь вниз по людям? Или она постепено отламывается и можно успеть поймать? А не появилась ли новая модификация ручки :-) спустя столько времени с момента запуска в серию?
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
FreiDjaz
Ручка отламывается когда перестает фиксироваться в сложенном и разложенном состоянии под собственным весом колеса, когда вы колесо поднимаете. В метро вы же не носите за ручку, и на эсколаторе тоже, вы просто катите колесо придерживая за ручку - в таком состоянии ручка не отвалится и колесо никуда не улетит. Но если нести за сложенную ручку и эта ручка сломается то да - колесо полетит вниз. Но опять же это не происходит вдруг - перед этим вы заметите, что она стала хуже фиксироваться в сложенном и разложенном положении. Это происходит когда механизм забивается грязью, пылью ... достаточно пшикнуть селиконовой смазкой автомобильной немного на направляющие ручки и сложить/разложить 20-50 раз для разработки механизма, после чего она вновь начинает четко работать, предотвращая шанс выщелкивания на весу и отлома ручки от колеса.
За этот летний сезон и 2200км я смазывал свою ручку всего 3 раза ...  первый раз после того, как она стала сама выщелкиваться на весу, остальные два раза для профилактики.
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
