avatar_jadayMisha
USB выход для электроскутера
Автор jadayMisha, 23 Окт. 2010 в 19:56
У моделистов есть платы импульсных понижалок на 5 или 6 вольт для бортового питания.
Токи приличные. Искать по названию UBEC.
Вот к примеру первая попавшаяся рускоязычная ссылка на выход 5вольт и 5ампер,а на вход до 42вольт:
http://rcmodels.com.ua/ubec_5a.html
xaoyag
(это импульсный стабилизатор постоянного напряжения)цитата из статьи.  В принципе собранная готовая плата стабилизатора, вопрос только в схемке, вот только момент если к примеру напряжение в приделах 5 - 6 прыгает то это не есть гут, а если оно ограничивается моделями, к примеру в одной модели 5 вольт а в другой 6 то супер.Хотя как говорят для достижения цели хороши все способы, и на лтэшках, и на лмках например 2576HV или 2579HV или с использованием тех же автогенераторов и дросселей, как в импульснике, или зарядного от мобильного.
polyaev
Всё никак не угомонюсь :bv: Откопал пару дохлых но мощных блоков питания, один простой, исключительно на транзисторах. Запустил, переделал схему на другом у которого вышла из строя планарная микросхема шим-модулятора. Вполне возможно пригодится для восстановления источников питания с дефицитными элементами. Переделка не сложна и не продолжительна, необходимо инвертировать выводы обмотки обратной связи. Единственно что сопротивление родного резистора R3 в цепи истока силового транзистора было 0,47 ома, что приводило к нестабильному запуску. Хорошо что все эксперименты проводил подавая питание через резистор 51 ом, а то бы много дров наломал. Весьма желательно наличие среднего вывода первичной обмотки трансформатора - благоприятно влияет как на выдаваемую мощность, так и на КПД.
Если нет особой нужды в гальванической развязке можно попросту последовательно с резистором R6 поставить стабилитрон к выходу на напряжение примерно на один вольт меньшее желаемого на выходе.
Не позволим нефтяным барыгам на себе наживаться!
