Редукторный мотор сзади: трещотка vs кассета
Автор PeterMcArrow, 15 Янв. 2018 в 17:41
PeterMcArrow
Если брать тот что под кассету - если встроенная трещотка сломается придется покупать новый мотор?
Если брать тот что под трещотку - такой проблемы вроде нет, но насколько крепко его резьбовое соединение? Плюс выдержит ли покупная трещотка по сути не рассчитанная на такой  крутящий момент?
Такой собственно вопрос: какой лучше?
eTyson
1. Нет, новый мотор покупать не придется. Придется покупать новый орех под кассету, или кассету, если износятся/сломаются звезды.
2. Крепко! Выдержит. У всех самых мощных вело моторов обычно бывает только трещотка.
3. С трещоткой, если у вас нет других аргументов в пользу кассеты.
Igor63
[user]PeterMcArrow[/user], момент тут ни причём, трещётка будет его передавать только когда Вы крутите педали, поэтому можете не волноваться и за резьбовое сединение трещётки с мотором. Вопрос в другом: каков ресурс собачек трещётки? Мой опыт говорит, что 2500-3000 шимановская трещётка проходит, при этом я почти не кручу педали т.е. собачки трещётки почти всё время в работе.
Электрический GT двухподвес.
Если речь идет о МК, то трещетка/кассета нужна только для педалирования, поэтому никакой повышенной нагрузки в плане момента на неё нет. Единственно обороты обычно выше, и в режиме фривила работает дольше, в этом плане изнашивается быстрее.
У меня родная трещетка (noname) проходила около 10000 км, поле чего стала проскальзывать и поменял на стандартную Shimano. После катать на веле стал меньше, поэтому до замены теперь далеко.
Grendel
Использую двигатель как вспомогатель. В таком режиме пожалуй есть разница - трещетка или кассета. Сейчас очень трудно найти трещетки выше 7 скоростей, а вот кассет полно. Мне не всегда комфортно использовать 7 скоростей, ощущается ступенчатость переключения. Но, в плане эксплуатационной стоимости трещетка выиграет... пока.
Снимать изношенную трещетку сложнее, чем кассету, и отдельные звезды заменить труднее.
Dimy4
А у меня ровно обратная ситуация), сам использую двигатель как основное средство, в качестве вспомогателя - я), и велики, как ни странно, обычно тоже собираю для таких же НЕлюбителей педалирования.
И считаю, что для такого варианта электровела интересней выглядит обычная трещётка, вот почему.
1) Колесо под трещётку, как правило, чуть дешевле из-за более простой конструкции крышки, но это не самое главное.
2) Крышку под трещётку найти проще, сам не искал, но на форуме слышал такую версию несколько раз, и совместимость у них лучше, ибо проще она конструкционно.
3) Самая главная причина.   В 90% случаев я ставлю трещётку с одной звездой, задний переклюк без тросика, работающий в режиме простого натяжителя цепи, а переключение скоростей, если впереди стоит больше одной звезды, происходит на передней группе звёзд.
Зачем так делаю.
Обычно в веле первым начинает туфтить именно задний переклюк и компания), тросик растягивается, цепь начинает параллелограмно изгибаться на задней группе, хрустеть, изнашиваться, крайние скорости хреново втыкаются и всё такое.
В итоге приходится ехать к другу\коллеге\товарищу, и настраивать ему всю эту тряхомундию, иногда - в соседний город, иногда - зимой), а потом отмывать руки от масла\грязи, и ехать домой)
В случае же с отсутствующим тросиком и неподвижным переклюком таких проблем не возникает как класса, любой лёгкий хруст лечится по телефону прогрузом "ну возьми ты отвёртку, и покрути винтик сам, чуваак"), да и появляются эти хрусты только после падений и деформации переклюка, а это, слава Богам, событие довольно редкое, реже, чем просто "чёта скорости плохо переключаются"...
Но и это не всё), в своей любви к упрощению конструкций и повышения надёжности я дошёл до того, что начал демонтировать и передние переклюки), или просто не ставить их при сборке нового вела, вот почему.
Мне и группе товарищей, по сути, нужны только две механические передачи на электровеле, побыстрее - лениво подкручивать педальки при езде по трассе в помощь мотору, и - помедленнее, если села батарейка), или езда проходит на природе, на вело-скоростях, короче.
Разница в кол-ве зубьев на большинстве штатных систем для этих целей меня вполне устраивает), и возить (и чистить\налаживать периодически) всё это барахло в виде шифтеров, переднего переклюка и обоих тросов, особого желания нет.
Так же освобождается добрая половина места на руле, которое обычно забито всякой пежнёй, и мешающими тросами, главное - оставьте хотя бы передний тормоз)
К самому главному подхожу, почему трещётка, и - с одной звездой.
Ломаются крышки у активных педалистов, особенно - у любителей поотжигать на самой маленькой звезде.
Рычаг большой получается, тонкая (правая) силуминовая крышка мотор-колеса начинает изгибаться при каждом нажатии на педали, и кружок (кусок крышки) с посадочным местом для трещётки или кассеты выламывается.  И с подшипником за компанию)
А когда ставишь назад одну звезду, выводишь чайнлайн проставками по передним звёздам или звезде, и ломаться нечему получается)
Эх, надо в "Механику", наверное, было написать.
ДОпись: Чуть не забыл написать, как без шифтеров и тросов с переклюками переключать скорости), просто останавливаетесь (или - перед выездом, если нужно), и пальцем, ботинком или веточкой перекидываете цепь на нужную звезду    :laugh:
Могу утречком фоткнуть один из таких велов, как раз надо будет завтра дособирать его.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
SG_
какой такой момент на трещотку???  я такую тему поднимал год назад, но там планировался реальный момент от каретного движка и вел был трехмоторным. если это мотор-колесо сзади и крутить цепь ногами то момент велосипедно-дохлый (привет электролентяям :) и ничего не сломается.
Я использую только 1 передачу - на самой маленькой звездочке, при старте помогать педалями или когда хочется размяться. Все остальные передачи эмулирует МК и не вижу в них необходимости.
unree
#8
Тэкс, подниму старую тему дурацким вопросом, наверное: все трещотки трещат, а все кассеты бесшумные? При езде на моторе трещотка ж будет бесить, не?
racer
Разницы не заметил,если все смазано.
Orly
все трещат, одинаково примерно, а новомодные специфические типы без собачек трещат еще больше
MXUS 500W@700/1300W (40-50км/ч), батарейка Li-NMC Panasonic PF 48в 14Ач, ~25кг https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1597041#msg1597041
ELOV
Резьба на моторе под трещотку сталь или дюраль ? Корпус ведь дюралевый вроде как, а она часть крышки наверно.
Неужто не у кого не было чтоб резьба разваливалась?
Ещё с 90 помню китай пихал мелкую резьбу где вздумается, разваливалось постоянно и быстро, часто даже новым, а  уж росийского хлама сколько было и не пересчитать.
Моторы под кассету есть, на сколько дороже непонятно, но их меньше и проблема в том чтоб об этом надо писать продавцу. При этом платёж получается отложенным и теряем кэшбэк баксов  в 5.
