avatar_Alekcey
Самодельный свинцово-кислотный аккумулятор (практика)
Автор Alekcey, 01 Июнь 2015 в 08:52
Цитата: Alekcey от 18 Июнь 2018 в 13:34
Всё постороннее в акб приводит к повышиному саморозряду...
или к "отравлению" Химии, которое потом ничем не вывести...
Химия внутри АКБ должна быть чистой!
все советы "из Инета" - в топку, вместе с авторами советов, если "на Химию" это не ложится никак и обьяснения строгого не имеет.
Советчиков разных глупостей "из Инета" полно, а Знающих Химию - единицы.
Alekcey
Один учит другого :-D Я пас.  Я как в старые давние, методом тычка. Я слыхал что добавки клея идут, это на одном заводе из России.  Про глицерин писали в Советских книгах. Это нужно пробовать самому  :exactly: Ещё видел как запикают пластины, на тех только решотка розваливается а масса как цемент даже в плюсовых. Это нужно знать при какой температуре.
Трачу деньги на безплатное электричество :)
Влад Мак
Я вас не учил, а спросил.
Просто, намедни, искал информацию про глицераты и прочел про, как показалось, незнакомую технологию производства платин СА.
Как то уж запамятовал, читал я до этого где то о добавлении глицерина в намазку или нет.
Раньше по этой технологии делали высокотемпературную ( до 300 град) замазку для стекл и металлов. ( http://chem21.info/page/180187135126227150029251020156092166051121159013/ ).
А тут, описано что и аккумуляторые пластины так же делают.
При этом, подумалось, что намазки не будут оплывать и станут быстрее сохнуть.
Как это влияет на электрические характеристики СА, естественно я не знаю.
Может и улучшатся.Глицерин - органическое соединение (многоатомный спирт) и никаких металлов не содержит.
"... Пластины свинцового аккумулятора представляют собой отливки из хартблея (твердого свинца с примесью сурьмы) ячеистой структуры. В ячейки запрессовывают смесь оксида свинца с глицерином. Эта смесь обладает способностью затвердевать, образуя глицерат свинца. Пластины собирают в батареи и опускают в раствор Н2504 (пл. 1.18), а затем заряжают, пропуская электрический ток..".
http://chem21.info/page/241212242082243247061144059061196142017112040156/
Alekcey
#543
[user]Влад Мак[/user], Я скоро точно стану свинцовокислотным асом, учась на своих ошибках :-D Спорить не буду, но Союз врать не будет. Подтверждаю. Испытал на себе, как написали так всё и происходило. Ничего поделать не смог как смерится с этим. Нужно только пробовать. Против ничего не имею. Скажу одно 2.5 г опыта, что активная масса разная. Каждый завод кладёт всоё гавно в АКБ по своему. Есть идёт на переработку и толк есть, а есть лекче  сдать или закопать чтобы другие не мучались. В каждом АКБ разные оксиды. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. Особено в это время. Толщина пластин достигла этого года 0.4 мм. Фольга. Скоро АКБ будут одноразовые как батарейки :ireful:
Влад Мак
Для того и участвуем в обсуждении, что быть ассами.
Закапывать не нужно. Плохой-хороший, но это свинец и отравляет землю и воду.
А вам ее пить потом.
Если появилась возможность - соберите все же тиристорный электрошоке.
Все интересно, смог бы он впривести в чувства ваши творения.
Я, несколько месяцев назад восстановил свой стартерный акк.
Пару раз он разряжался почти в ноль.
Одна банка вообще, коротила.
Уж думал или переполюсовать или поменять эту банку.
Но, перед радикальными процедурами, решил все таки электрошокером обработать.
И действие было возимело значение.
Целый месяц держал заряд более 12 Вольт.
Потом, поставил на авто и завел ее.
В вашем случае, думаю, что эффект будет еще более значительный.
Ну и для науки и стать еще на одну ступень ассом - тоже неплохо.
Жили бы вы по ближе, я бы его вам подарил.
Долго искал свою первую версию, не нашел и собрал другую.
И как назло, чуть ли не наследующтй день, нашлась и старая.
Я потом, еще и миливерсию собрал на небольшом тиристоре, для опытов по восстановлению мелких литий-ионных аккумуляторов и обычных цинковых батареек формата АА.
Ну и если бываете в Донецке, поищите полианилин.
Судя по всему, это насточщий допигн для СА.
Alekcey
[user]Влад Мак[/user],  Я понимаю вас. Но мне непонятно как можно востановить акб если токоотводники сгнили. Если свинец наращивается заново, то вы волшебник. Я знаю что если сделаю всё с ноля то оно и работает достойно.
TOM
Цитата: Alekcey от 20 Июнь 2018 в 13:07Но мне непонятно как можно востановить акб если токоотводники сгнили.
Если аккумулятор паялся припоем, так и должно было произойти.
Влад Мак
Если просто "сгнили' и они не несущие ( как в упсовом СА, зажаты в матах), то еще не страшно.
Импульсами восстановить оксид свинца до металла.
Возможно, что глицерин или полианилин и скеили бы эти частички до более-менее целого состояния.
Но, именно в вашем самодельном аккумуляторе, как я понимаю, проблем со гнившими токоотводами и решетками не существует.
У вас, видимо, пропадает свчз решетки с намазкой или в самой намазке плохая проводимость.
И вымоковольтные импульсы могли бы это дело поправить.
Сделайте хотя бы слабенькую версию на любом, какой попадется под руки тиристор.
Проблема будет только в том, что понадобится больше времени на восстановление.
Alekcey
[user]TOM[/user],  Пайка на малом это эксперементальный, но большой паялся горелкой и свинцом.
Добавлено 20 Июнь 2018 в 19:53
[user]Влад Мак[/user],  Есть отслаивание массы от токоотводника, чтобы опресовать это на разборку. Высокочастоткой не пробовал потому что нету.
а почему именно тиристоры? они-ж не могут создавать очень круыте импульсы по фронту, сгорят нафиг...
Цитироватьпоищите полианилин.
спорно...
но уже оказывается есть даже патенты:
http://www.freepatent.ru/patents/2252468
но описание процессов химии там у них -  :facepalm:
...зато есть рекомендации про "заряд реверсивным"(читай: импульсным) током.
...и анилин не панацея - он тоже деградирует...
и в патенте ни слова про то что было после 1-220 КТЦ потом, после таких добавок.
Вся идея Патента этого сводится к тому что надо сделать "сетку" вокруг кристаллов сульфатов, и тогда вот проводимость полианилина поможет кристаллам растворится(?) и наступит счастье...  ;-D
Напомню, что известный электромобилист Корхов, угробил свою свинцовую АКБ самодельного электромобиля полностью, примерно за 20-30 циклов, после применения "модификатора Омега", который рекламируется на каждом углу как "спаситель АКБ".  :hello:
Alekcey
#550
Какие добавки, Вы ещё мивины или галину бланку буль буль добавте. Или мочи ослиной :laugh: Повторяю для ОСОБО ОДАРЁННЫХ всё постароннее приводит к повышиному саморозряду. У нас один купил добавку в акб, через недели аккум  потух :-D
Добавлено 21 Июн 2018 в 21:17
Сегодня с своего малого акб 12 в 9 А  слил старый электролит и залил чистогана. Немного подзарядил, гологенка светит огонь аш белая. Посмотрим что дальше.
Alekcey
Приветствую.  Наконецто  Сегодня поставил свой акб на дроцыка, всё работает но стартер крутит слабо. Думаю раскачка будет
Слушающим сказки про полианилин  :hello:
я сегодня разговаривал с теми кто его пытается применять для восстановления тяговых АКБ - результаты есть, но нет статистики по КТЦ которые выхаживают АКБ после обработки.
Грубо: есть год примерно времени после обработки, когда эффект еще можно заметить, но потом...
потом батарея возвращается не в то состояние что было, как бы вам хотелось  :hello: , а в новое состояние, из которого никто не даст гарантий...
В общем - кто хочет ставить свои опыты - ставьте, но реальной литературы именно со статистикой я так и не нашел.
...а те кто занимается - приемняют полианилин тогда когда есть разрывы в намазках на (+) пластинах, только в наливных ТЯГОВЫХ АКБ.
Проблемы с (-) пластинами остаются и полианилином не решаются.
и сульфатация не решается  :hello:
Alekcey
[user]Alex_Soroka[/user],  Поддерживаю, 100% прав. Всё это отстой полный и макароны инета.  ЕСЛИ НАЧАЛОСЬ ОТСЛАИВАИЕ от токоотводников, то ничего уже не спасёт. Это хим .реакция. Это ионы которые на большой скорости влетают от минуса к плюсу. Чем больше нагрузка на активную массу тем быстрее выходит из строя любой накопитель. Я это понял уже давно. Ищите старую Советскую литературу, там всё правда. Раньше розвивалась промышленость, сейчас спекуляция.
Влад Мак
Ну, уже хоть какой то опыт.
При чем, подтверждается - положительный.
Для статистики и нужна широкая практика.
Молодежь, смотрю , не глядя на развал образования и оболвание - продолжает быть пытливой.
Тем более, что сейчас много возможностей, через интернет обменяться опытом.
Кто то на Ютюбе, умудряется на этом заработать.
Как я понял, не обязательно использовать полианилин.
Дастаточно и просто анилина.
Единственное, нужно с ним аккуратно обращаться, т.к. токсичный.
Уж не знаю, что токсичней - он или водрастворимые соли свинца.
В Москве, мне химики и бесплатно предложили немного анилина.
Но, далеко ехать.
Может, кто то из москвичей захочет поэкспериментировать по реанимации своего стартерного аккумулятора.
Влад Мак
спорно...
Можно и не тиристоры, а жбт высоковольтные транзисторы.
Просто, тиристоры более 'дубовые', б/у советские стоят недорого, а то и бесплатно находятся у радилюбителей.
При больших напряжеиях, фронты и так получаются крутыми.
Собственно, тут не столько фронты, а большое напряжение и большая энергия играет роль.
С транзиторами, несколько усложняется схема управления, прада, зато можно и регулировать параметрами в широких пределах.
По полианилину, думается, что он создает проводящую сетку между кристаллами сульфата и диоксида к решеткам.
Про шарлатанов, с Омегами и т.п. - это не комне.
Я ничего не продаю.
Вообще, если есть возможность и желание, нужно пробовать все.
Не зря же так популярна телепередачамна Дискавери - "Разрушители мифов"
Alekcey
Приветствую. Чтото не нравится мне моя самоделка 12 в 9 а/ч. Сначало было всё чики пики теперь песня хороша опять по старому. саморозряд. Наверняка отслаивание массы от токоотводника. Зае-бло. Честно. Минусовые старые плюсовые самоделка :facepalm: Вроде бы лето а некогда ними заниматся, а зимой холодина. Сегодня намазал эксперементальные 3 пластины вообще мизерные. Надоело сундуки клепать и обжигатся. Посмотрю правду написали или нет????
Влад Мак
Цитата: Alekcey от 01 Июль 2018 в 19:00
Приветствую. Чтото не нравится мне моя самоделка 12 в 9 а/ч. Сначало было всё чики пики теперь песня хороша опять по старому. саморозряд. Наверняка отслаивание массы от токоотводника. Зае-бло. Честно....
Если действительно, отмлаивание, то как раз повод проверить действенность добавления глицерина.
Тем более, что его и нужно совсем немного.
