Одна батарея 60Ah из двух 30Ah?
Автор progman, 16 Янв. 2018 в 18:27
progman
Имеется две купленные в Китае 30Ah  батареи.
Хочу из них сделать одну 60Ah.
Вижу так - вскрываю корпус и каждый блок батареек паралелю. BMS контроллер оставляю один - а "потянет" ли он батарею 60Ah ?
ЗЫ почитал темы - я правильно понимаю что если обе 30Ah батареи полностью разрядить ( для безопасности ) и тупо запаралелить - выходы обоих батарей - плюс к плюсу минус к минусу то получу стабильно работающую батарею 60 Ah?
ingener
Можно проще, чисто внешним соединением батарей через развязывающие диоды. Тогда ничего переделывать вообще не надо. Но диоды нужны хорошие, Шоттки с малым падением, возможно,  несколько штук.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Если у батарей одинаковое количество последовательных ячеек из одинаковой химии и есть собственные бмски у каждой, то просто плюс к плюсу, минус к минусу, не надо городить никакого треша из диодов. Напряжение на батареях перед запараллеливанием не должно отличаться больше чем на 5%, неважно заряжены они или разряжены.
progman
зарядка батарей тоже параллелится ? Можно ли параллелить батареи с одинаковым кол-вом последовательных ячеек но с разной емкостью? Например 30Ah и 60Ah ?
[user]progman[/user], да.  Критичный параметр - только диапазон напряжений. Ну и если планируется снимать с такой сборки токи больше, чем может отдать каждая из батарей в отдельности, надо смотреть на сопротивление. Иначе особо без разницы.
volodiaa
Зарядки тоже можно параллелить (одинаковые), как у дуалтрона ( два гнезда в одни провода)
[user]volodiaa[/user], зарядки можно параллелить любые, если напряжение на них выставлено одинаковое. Ток может быть разный.
progman
не прошло и полугода )))
Господа, имею две батареи 20Ah и одну батарею 60Ah у каждой свой BMS ессно все три батареи 60 вольт.
батареи включены параллельно.
В настоящий момент весь этот колхоз заряжается через одну линию - одно зарядное устройство 5А. Заряжается долго. Душа просит побыстрее.
Вопрос - можно ли эту сборку заряжать большим током? 10А? 15А ?
И не будет ли это в ущерб безопасности ?
Slavemaster
[user]progman[/user], если все три акб оснащены симметричными БМС и имеют одинаковую химию (собраны из одинаковых элементов) - то можно. Рекомендованным безопасным считается ток ток заряда 0,2С, где С- емскость, в Вашем случае С = 80 Ah, следовательно безопасно можно заряжать током до 16 А.
Безопасность от БМС зависит, от схемы вашего конкретного подключения, именно при зарядке.
Подозреваю, что нефига оно не безопасно, если вы тупо запараллели зарядные входы от купленных батарей.
Может бахнуть. Особенно в жарком Тайланде.  Симметричные Бмс редко ставят в "розничные" батареи.  :hello:
progman
#10
хм... рекомендуете не рисковать и заряжать все три батареи по отдельности?
Так безопасней, безусловно.
Заряжать одновременно хорошо, если стоят симметричные Бмс.
Я так понял, вам сложно отличить одно от другого. :bn:
Тогда заряжайте отдельно, разными зарядками. Так однозначно безопасней и...быстрее.  :exactly:
progman
#12
Цитата: илс от 28 Апр. 2018 в 11:20Подозреваю, что нефига оно не безопасно, если вы тупо запараллели зарядные входы от купленных батарей.
У байка две штатные батареи в виде чемоданчиков - там только два провода. Я смотрел электропроводку: и заряд батареи и последующий разряд батареи идет по одной и той же линии. В оригинале предполагается что батарея отключается от байка и в ее единственный разъем подключается зарядное устройство и происходит заряд батареи. одновременный заряд двух батарей в оригинальном байке невозможен.
После заряда в этот же разъем втыкается силовой кабель байка и через него подается напряжение в сеть байка.
Никакой защиты от дурака - одна батарея подключена в линию полностью или частично разряженная и я включаю в байк полностью заряженную батарею - визуально нет.
У моей купленной отдельно 60Ah батарее две линии - одна на заряд и одна на питание байка.
Я запаралелил все три батареи по выходной линии. Зарядка идет по одной единственной линии что есть - у 60Ah батареи.
Честно скажу что и как там дальше происходит для меня магия.
Цитата: илс от 28 Апр. 2018 в 14:53Я так понял, вам сложно отличить одно от другого.
без вскрытия корпуса это не возможно. А корпус там хорошо герметиком пролит и вскрывать его будет геморно.
Поэтому не известно что там внутри - скорее всего самый бюджетный вариант
Slavemaster
[user]progman[/user], судя по Вашему описанию - в штатных батареях-чемоданчиках стоят симметричные БМС, в новой 60Ah батарее - несимметричная (скорее всего). Схема по которой заряжаете сейчас (через разъем 60Ah) - единственно правильная в данной ситуации. Единственный момент, что если в 60Ah все-таки стоит несимметричная БМС, то превышать зарядный ток, указанный производителем 60Ah батареи - нежелательно.
progman
#14
то есть в моей ситуации заряжать все три батареи одной зарядкой и током 5А ( как сейчас и происходит ) более безопасно чем 10-15А током?
или в батареи 60Ah несимметричную BMS заменить на симметричную и смело заряжать все три батареи по одной линии токами 15А ?
В этом случае я так понимаю мне нужна симметричная BMS 16s 60V BMS на токи 30-40А Верно?
[user]progman[/user], ну да, все-верно понимаете.
Хотя, наверняка штатная БМС к батарее на 60А переваривает 10-15А.
Это легко уточнить у Продавца, на сайте и т.д.
