Bms 14s
Автор markovdmitryyy, 17 Янв. 2018 в 21:17
Efseeff83
Может не в тему. Ребят у меня проблема, имеется БМСка на 16s, выдает напряжение на 3-4 вольта меньше чем в реальности на батарее, плата на вид и универсальная, то есть ее можно разшарить до 22s. Ваш диагноз спецы)
Покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/16S-60V-67-2V-Lithium-ion-battery-lithium-polymer-battery-BMS-with-Max-70A-constant-discharge/32295152510.html
markovdmitryyy
[user]jim229697[/user],  я продавцу скрины кинул, он мне полностью деньги вернул, и я заказал 13S. Я хотел припоять сначала 14S как тут говорили без 1 провода, но потом решил не рисковать, мало ли спалю чтонибудь, и еще я не знаю как потом проверить работает ли она, и балансирует ли ячейки
markovdmitryyy
[user]tmiaer[/user], подскажите спаял все кроме 1 провода, померял напряжение на каждой параллеле вроде зарядка идет, сама зарядка вроде нагрелась, бмс не нагрелось, как определить что все работает?просто смореть напряжение увеличивается или нет?
Андрей70
Цитата: markovdmitryyy от 24 Янв. 2018 в 14:15просто смореть напряжение увеличивается или нет?
пожалуй только так.  А на выходе БМС напряжение измеряли?
markovdmitryyy
[user]Андрей70[/user], сжог зарядку. Раньше зарядка выдавала 54.6в, и горела лампочка на ней, сейчас выдает 28-29в лампочка не горит, не знаю связано ли это с тем что бмс не в штатном режиме работала, или дело в самой зарядке китайской. Зарядка ведь должна нагревается?
Efseeff83
По моей теме скажите что нибудь...
crond
[user]Efseeff83[/user],
Цитата: Efseeff83 от 25 Янв. 2018 в 12:28По моей теме скажите что нибудь...
а ваша тема какая? 13s  переделать в14 или в 16, или тема не в этой теме, а вообще если не полное напряжение на выходе, значит неполностью открыты мосфеты (микротрещины на смд деталях например) и разобраться с этим для вас будет затруднительно.
Rigorous
Добрый вечер всем У меня вопрос таков.
BMS 16s 60v я её хочу подключить как 14s .
Будет ли работать Если с 16s 60v а с 14s 54v .
Не будет ли она отключить батареюпри 54 вольтах.
Обсуждался уже этот вопрос. Пробовать надо:
Все бмски разные. Какие-то работают без подключения последнего провода, для каких-то его надо замыкать на нижестоящую ячейку, какие-то не будут работать никак без переделки. Только опытным путём. У меня 16S с 14-ю ячейками нормально работает, два последних просто не подключены никуда, хотя продавец говорил, что её надо переделывать.
AlexR56
Всем привет! С прошедшими праздниками! Вопрос такой
На плате есть пара контактов с обозначением "Т". Кто-то нашел для чего можно использовать? Может быть можно подключить датчик температуры или термопару? Кто-то подключал? Поделитесь результатом  :-(
