avatar_tank6661
Лодочный электромотор 48в
Автор tank6661, 22 Янв. 2018 в 15:17
Геодезист
У меня на ямахе 2 один болт выкрутить...но скорость  водоизмещенке с 12 км до 14 с ним выросла.
Mex очень точно описал почему идет так называемый прихват воздуха...
sergey_il
подскажите, может ли мотор питаться от большего напряжения? у меня 14S лития
и что там за контроллер, можно ли поставить инфенион к примеры, движок с холами? кто его по ближе счупал поясните.
dimad63
лет 8 назад  переделал штук 10 ветерков ставил  комплекты  марс с севконом   так он не хуже ветерка ездил на глиссирование легко выходил .
шпонки постоянно срезало если слишком резко газу дать  пришлось на миллиметр увеличивать
даже 1 на 913 собрали ездил быстро но не долго угловой редуктор кочился
tank6661
60в без проблем,только без замены винта смысла нет.Мотор обычный,с ДХ.
Проект Багира
fish-man
[user]tank6661[/user], приветствую!
Как мотор? Винт меняли? Стоит брать или ветерок переделать? Что-то по видео вашему, на первой стр, не очень мне нравится, кавитация большая.
Если меняли винт, то на какой?
Спс)!
tank6661
Пока ничего не делал,и так все устраивает.Для ловли хищника по заливам изумительная вещь.
Проект Багира
B/U RYBAK
#24
[user]tank6661[/user],Увидел на Таобао всю линейку эл.моторов Ханкай(вкл. автоперевод).Смотреть все модели вниз...Безщеточные(безколлекторные)с контроллером на 24 и 48В,один-болотоход(водомет)!Указанные скорости,похоже,наиболее близкие к истине,чем у других продавцов. Ссылка:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.76.61481be8OqwiLO&id=570793429119&ns=1&abbucket=13#detail博艇12v电动推进器船用挂桨机马达螺旋桨船外机挂机橡皮艇皮划艇
SG_
хорошая тема. год назад думал дисишку мощную заказать чтоб свои велобатарейки к 12в мотору подключить, напрягал только факт, что мотор с неполной скоростью энергию в нагрев резисторов пускает, непорядок :(  год прошол, теперь к следующему лету глядишь будет больше выбор экономных безколлекторников с регулировкой оборотов :)
кстати, понял, что мне нехватает теперь уже менее мощной дисишки 48>12 с гнездом прикуривателя и мощного инвертора 48->220. плавный переход со свинца на литий состоялся сам собой...  имеющихся батареек уже хватит чтоб не надрываясь, как со свинцом, загрузить лодку батарейками на весь день плавания без оглядки на заряд :)
да, а когда лодку брал жопил на литий тратиться :)
B/U RYBAK
[user]tank6661[/user],Всем привет!Погружные безколл-ые эл.моторы типа Haswing,Torgeedo,Karvin не обсуждаю,т.к.ценники-ломовые,ток потребления-тоже.(GoldenMotor-верхний,но цена и токи!?!..).Слабое место погружных моторов-сальник.При попадании воды-масса проблем.В Torgeedo и Karvin в моторном отсеке стоит планетарный редуктор и электроника.На Aliexpress и Alibaba увидел безколл-ый эл.мотор Hangkai серии ЕТ800,1000,1200Вт.Цены,вроде гуманные.Нога от бензинового 3,6НР.Смущает,что в корпусе редуктора для залива и слива масла-заглушки.Хотелось услышать мнение владельцев этого эл.мотора.Спасибо.:friends:
tank6661
Отверстий действительно нет,китайцы забыли просверлить))).
Но это абсолютно не проблема,решается откручиванием крышки редуктора,которая сидит на двух шестигранниках,она легко снимается и наливается масло.Так как по фен-шую это рекомендуют делать раз в год-проблемы не вижу.
Проект Багира
B/U RYBAK
[user]B/U RYBAK[/user],
Этот разъем(папа) подойдет для питания эл.мотора?Ссылка:https://ru.aliexpress.com/item/IEC-Rewireable-C13-C14/32831584755.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.250e2e0e5lxG2S
Батарею(АКБ) покупали тоже на Али(ссылку,плз) ?Параметры и ресурс батареи(в часах и %разряда)для Вашего  мотора.
Вячеслав_74
Tymmmi
tank6661
Понятно что интересные,но цена...
Проект Багира
Tymmmi
с  алибабы на 5 hp  выходит около 40 тр. Недешево,  да((
B/U RYBAK
Четырёхлопастные модификации
Отдельно следует выделить винты с четвёркой лопастей. Четырёхлопастные модификации отличаются такими свойствами, как ускоренный вывод судна на глиссирование.
Моторы с винтами на четыре лопасти «держат» лодку в состоянии глиссирования даже в условиях низких скоростей движения. Показатели среднескоростного хода у винтов с четырьмя лопастями выше, чем у «троек».
Кроме того, 4-лопастные конструкции винтов отличаются:
более выраженным ускоряющим эффектом,
плавным и ровным ходом судна,
стабилизацией корпуса лодки на неспокойной воде,
пониженной кавитацией на поворотах,
уверенным управлением в режиме низкой скорости.
Многолопастные гребные винты традиционно предназначаются под моторы океанских яхт и прочих судов увеличенного водоизмещения.
Многолопастные гребные винты малошумные. Работа их также отличается малым уровнем вибраций. За счёт увеличенного числа лопастей поднимается коэффициент тяги, обеспечивается ускоренный выход на глиссирование. Ссылка:zetsila.ru/гребной-винт-критерии-выбора/
Tymmmi
У них страдает скорость и вроде КПД на высоких оборотах
B/U RYBAK
