avatar_Stanislavchik
Педальный тяж "Ракетка" (3 квт с торк сенсором и ядрён контроллером)
Автор Stanislavchik, 24 Янв. 2018 в 13:27
Stanislavchik
[user]VitaliyS[/user], не взвешивал, учитывая большие размеры и дуплекс, будет +- как обычный мангал.
Добавлено 01 Фев. 2021 в 19:48
[user]SOLO 12[/user], Кнопки без фиксации! Узнал об этом, только когда пульты приехали. Но это позволило под проект расчехлить Alight. Автор любезно сейчас допиливает прошивку по кнопки без фиксации.
Stanislavchik
Цитата: VitaliyS от 01 Фев. 2021 в 12:47решил в этот раз все из алюминия варить
Мне кажется для эвелов алю - единственно правильный вариант.
Stanislavchik
VitaliyS
Цитата: Stanislavchik от 01 Фев. 2021 в 20:00Мне кажется для эвелов алю - единственно правильный вариант.
...не, у меня будет не эвел, а байк для города. Вилка, колеса питовские, мотоседло, МИД. Просто взялся за алюм, чтоб новую технологию освоить.Сварка есть, почему бы не воспользоваться..
Stanislavchik
Примерка запасной крошки.
Пришлось допиливать дропы.
Мелковато.
Stanislavchik
#473
Тест разворота выноса.
Но переклюк мешает повороту.
Опустили сидение до 770 мм.
Но требуется нормальный зажим.
Настроили Alight для работы с кнопками без фиксации.
Потребовалось дописать код и перепрошить контроллер.
Спасибо [user]Atred[/user]
Контроллер света: https://electrotransport.ru/index.php?topic=25470.0
https://youtu.be/IzXcESNfomo
Stanislavchik
Stanislavchik
Колхозим хомуты для поворотников.
Прощайте, водопроводные убогие хомуты.
Stanislavchik
Отремонтировать мотор оказалось легко с помощью соединительной гайки М5 из леруа, укороченной до 5мм.
Пара фоток заднего света.
Провод от фары придётся убирать под крыло, попробую приклеить проводку к крылу.
Magnitarus
ютуб канал electrotravelling
Stanislavchik
Начинка циклона.
Кольцо отвалилось само:
Маркировка подшипника:
Размер шпонки:
Диаметр ведущей щестерни:
Размер магнитов:
Аккуратная сборка и намотка:
ferum
[user]Stanislavchik[/user], обратил внимание, у тебя с ходом подвески рычажность увеличивается.  Внизу жестче, вверху мягче. Регрессивная. Специфично очень.
Добавлено 11 Март 2021 в 21:38
Так задумывалось? Аморт вроде не воздух, пружина.
Stanislavchik
[user]ferum[/user],
Угол да, большеват, но там особо не разгуляешься при таком формате. Посмотрим как поедет, про воздушный аморт для компенсации прогрессии не думал, спасибо )
Аморт брал по принципу чтобы не ломалось и было в наличии и занедорого. Этих ДНМ на Али под любой размер в любой момент взять можно. С воздушным амортом 240мм под версию пришлось  долгое время искать. Едет приятней пружины, но пару раз начинал сдуваться.
Statik
Цитата: ferum от 11 Март 2021 в 21:37
[user]Stanislavchik[/user], обратил внимание, у тебя с ходом подвески ...Регрессивная.
Но ведь крепление амортика на маятнике при продавливании подвески будет уходить немного вверх относительно оси маятника,сжимая пружину,может неправильно представил,но не увидел регрессии.
Магниты мотора я бы намазал какой-нить тягучей,густой смазкой,а то уже пошли окислом покрытия.
Stanislavchik
[user]Statik[/user], Мне кажется, что до смазки дело не дойдёт. Слабоват моторчик для 60кг.
Statik
[user]Stanislavchik[/user], Так вроде ж писали что 3 кВт моторчег?
Стилизация под бензобак есть, значит надо и стилизацию под выхлопные трубы. :wow:
ferum
Цитата: Statik от 11 Март 2021 в 22:40Но ведь крепление амортика на маятнике при продавливании подвески будет уходить немного вверх относительно оси маятника,сжимая пружину,может неправильно представил,но не увидел регрессии.
Отношение хода оси колеса к ходу амортизатора. В начале, из трех точек, ось маятника и два крепления аморта, угол плюс минус 90 градусов. В таком положении максимальная рычажность. Дальше-хуже. Это отношение растет, рычаг больше, сжимается легче.
