avatar_Stanislavchik
Педальный тяж "Ракетка" (3 квт с торк сенсором и ядрён контроллером)
Автор Stanislavchik, 24 Янв. 2018 в 13:27
Stanislavchik
[user]vladk[/user], Думал об этом, но вероятно скоро уже спрингер поставлю. Так что пилить свой вынос пока неактуально.
Stanislavchik
Собрали вынос и руль, а ось не лезет в колесо. :bw:
Будем шкурить.
Stanislavchik
Пока непонятно, как работать с картинками  :pardon:
Крепление руля пришло с дюймовой резьбой. Рассверлим:
Красота:
Ширина пятидюймовой резины:
В обычную DNM Volcano 8 уже не войдёт.
А вот и первый факкап:
По тормозам вроде норм:
Пока Не хватает крепления крыла.
newsky526
Миникрошка 4 витка
Stanislavchik
Ооо какой интересный вопрос из зала  :laugh: :laugh:  :laugh:
Вилка без крепления руля весит 14,5кг.
Крепления руля по 750 грамм, планирую их менять, или точить из алю аналоги.
Детали под облегчение весят около 2 кг. Так что есть перспективы незначительного облегчения.
An1965
понятно что весит как рама  ;-D
тут другой вопрос из зала - может сразу под два ротора тормоза делать?
или типа "надо посмотреть"?
Stanislavchik
Рама весит раза в 2 легче.
Про второй ротор думаю пока.
Stanislavchik
Кстати, на фото вилки выше уже фрезерованная из алю верхняя траверса.
Зуев Виктор
Цитата: Stanislavchik от 30 Май 2023 в 16:57Купил на пробу китайскую батарею 48В15ач. на хардтейл. Будем тестить.
Как там тесты? Есть смысл брать?
Електровелосипездист :)
Stanislavchik
Пацан пока мало катается, целиком ещё не выкатывали, но откровенных косяков пока нет.
Зуев Виктор
Цитата: Stanislavchik от 19 Июль 2023 в 15:46Пацан пока мало катается, целиком ещё не выкатывали, но откровенных косяков пока нет.
То есть за заявленную ёмкость "продаван" не врет?
Stanislavchik
Сравним геометрию с классическим уже Nirve Switchblade на Зуме.
Выровняли велики по краю заднего колеса.
Посадка почти на одном уровне, но у нирва при этом нет подвески.
Stanislavchik
Купил кучу текстолита 0,5 и 1 мм. Оказались мягковаты для корпуса батареи, но сгодятся на изоляцию.
Кому надо в Москве на прокладки для батарей - обращайтесь.
Stanislavchik
Последствия постоянного откручивания и закручивания выноса:
Stanislavchik
#734
Тем временем китайская батарейка прошла 48км. на курке тоншенга. до 42,4В. Думаю положенный полтинник батарея выкатит.
Сын жалуется, что мотор слабый, после GDR-19, залоченного на 30 км.ч.  :-)
Также у китайской батареи вскрылся недостаток, отсутствие металлического усилителя для базовой площадки, которая представляет собой кусок довольно мягкого пластика, так что катаем на багажнике.
Из хорошего, стойки из алюминия получаются с каждым разом всё лучше и лучше, а от родного багажника пришлось избавиться ради габаритов и силуэта.
Stanislavchik
Stanislavchik
Наконец-то сделал нормальное крепление седла на раме без костылей.
Stanislavchik
#737
Варю первую батарею.
13S5P 21700 inr 21700 R. Внутренним сопротивлением 12,5 МОМ.
Всё впихнём в Polly DP-9. Пришлось поработать дремелем, чтобы убрать мешающие рёбра жёсткости, отказаться от холдеров в пользу термосоплей. Мазал только с торцов, чтобы легче было раздербанить в случае ремонта.
Smart BMS JK 40A https://aliexpress.ru/item/1005004227832121.html
Лента 0,2 мм, 8 точек. Двойная лента на полюсах.
Сварочник Glitter 801D https://aliexpress.ru/item/1005006182827514.html
Настройки импульса пришлось значительно повысить относительно рекомендуемых. Может дело в щупах.  :pardon:
Иногда возникает побежалость, но редко.
