avatar_Stanislavchik
Педальный тяж "Ракетка" (3 квт с торк сенсором и ядрён контроллером)
Автор Stanislavchik, 24 Янв. 2018 в 13:27
Stanislavchik
Собрал батку на 18650 в Polly DP-9 на JBD Smart BMS знакомому на выставочный байк.
Прогресс в смартовых БМС не стоит на месте. Очень маленькая БМСочка, хотя и слабая.
https://aliexpress.ru/item/1005004892183305.html
newsky526
Цитата: Stanislavchik от 19 Март 2024 в 08:20Собрал батку на 18650 в Polly DP-9 на JBD Smart BMS знакомому на выставочный байк.
Спасибо за наводку,заказал 30А ,всего за 17 евро! У меня в кейсе Хайлонг засунута полноразмерная JBD ,но влезла она туда с трудом. Как раз заменю её,а то что-то ток перестала показывать.  B-)
Миникрошка 4 витка
Stanislavchik
Stanislavchik
#741
Собрал батарею и электрику для выставочного байка.
Теперь ещё фривил в МАКе поменять необходимо.
Собирал и паял прямо на даче, и уже кажется привыкаю к настройке контроллеров без обучения через подбор комбинации холлов.
Бессмысленные видосы
Statik
Цитата: Stanislavchik от 24 Июнь 2024 в 08:10Собирал и паял прямо на даче, и уже кажется привыкаю к настройке контроллеров без обучения через подбор комбинации холлов.
Как подбираешь,каждый выходящий сигнал из трёх датчиков Холла чередуешь 6 раз или как?
Стыкнулся с проблемой что Келли "не видит" датчиков Холла 41f(не идентифицируется),рекомендуют датчики  SS411A.
А я только пару дней дрочился с сорок первыми и поставил их.
Келли тоже не все брыкаются,а только КЛС,КЕБ(блочник) например- схавал всё без проблем.
Stanislavchik
Цитата: Statik от 24 Июнь 2024 в 10:04Как подбираешь,каждый выходящий сигнал из трёх датчиков Холла чередуешь 6 раз или как?
- не понял вопроса. Подбирал комбинацию холлов по известной здесь схеме.
Цитата: Statik от 24 Июнь 2024 в 10:04Стыкнулся с проблемой что Келли "не видит" датчиков Холла 41f(не идентифицируется),рекомендуют датчики  SS411A.
- а вот с таким не сталкивался, Нирв на фото в сообщеннии 1 апреля как раз на Келли с миникрошкой, где должны быть обычные 41f.
Stanislavchik
#744
Ещё из накопившегося отремонтировал старую батку коллеге.
Один стал пакет быстро сдаваться.
Экспериментировать  и подтягивать не стал, владельцу не нужны  высокие скорости и пакеты уже не первой свежести.
Поменял БМС на смартовую JK и оставил 12 пакетов.
Вообще налицо основная проблема пакетов - найти замену элемента питания взамен испортившегося.
Владелец байка купил довольной габаритную модель BMS, зато в корпусе.
Попытка впихнуть невпихуемое не удалась, Роман (https://vk.com/id397372892) будет делать на байк жёсткий кожаный кофр.
Байк куплен у форумчанина Александр1971.
Соединение пакетов не идеал.
Statik
Цитата: Stanislavchik от 24 Июнь 2024 в 11:53- не понял вопроса. Подбирал комбинацию холлов по известной здесь схеме.
Можешь ткнуть пальцем на "схему"?
Келли KLS имеешь в виду?
Stanislavchik
Statik
Цитата: Stanislavchik от 25 Июнь 2024 в 12:271.jpg- да, KLS7212SW.
И что-если "правильно" подобраны фазные провода,то контроллер при подаче на него питания сразу готов к работе(горит зелёный светодиод)и не потребут самоидентификиции?
Stanislavchik
Если правильно подобраны фазы и холлы.
В моём случае ещё необходимо было включение дисплея.
дотошный_крендель
Цитата: Statik от 25 Июнь 2024 в 13:31И что-если "правильно" подобраны фазные провода,то контроллер при подаче на него питания сразу готов к работе(горит зелёный светодиод)и не потребут самоидентификиции?
чисто теоретически - да
на производстве их же тестируют - наверное B-)
papergun
Цитата: Stanislavchik от 19 Март 2024 в 08:20Прогресс в смартовых БМС не стоит на месте. Очень маленькая БМСочка, хотя и слабая.
Интересная бмска, спасибо за информацию. Подскажите пожалуйста по поводу этой крохи: подключали ли вы к ней физический выключятель? на фото в их официальном магазине видны нераспаянные площадки SW. Можно ли к ним подсоединить кнопку отключения/включения? Каково потребление в спящем режиме? В принципе довольны ли вы её работой? Сильно ли греется? Глючный ли софт? Извиняюсь за множество вопросов, но никаких обзоров по этой модели не нашёл.
Такая небольшая и на 50а вполне может использоватся во многих случаях, да и цена хорошая.
Stanislavchik
Цитата: papergun от 01 Июль 2024 в 00:54подключали ли вы к ней физический выключятель?
- подключил штатный тумблер кейса.
papergun
Цитата: Stanislavchik от 01 Июль 2024 в 09:38- подключил штатный тумблер кейса.
Подключили к этим SW площадкам? Кнопка или выключатель?
Stanislavchik
papergun
Stanislavchik
