R
Кто как заряжает аккумуляторы?
Автор realmick, 16 Апр. 2008 в 18:30
Overrider
Я заряжаю от импульсного источника питания на 13.9в с общим минусом, плюсы развязаны через четыре резистора по 1.1 ом, просто для ограничения токов перетекания. Не вижу смысла в диодной развязке.
oldpilot
А смысл в авто реле регуляторе есть? Или и без него нормально?
Overrider
Вообще говоря, надо заряжать до 14.7 после чего отрубать. Мой способ далеко не оптимален, но экстремально дёшев и минимально вреден для аккумуляторов :)
BigUry
Цитата: oldpilot от 06 Май 2009 в 13:04
А такой вариант прокатит? 4, 5 или 6 АКБ в параллеле с общим минусом от одной автозарядки, но "+" каждой через диод и авто таблетку реле регулятора (генератора автомобиля). Ну и термодатчик приспособить с реле отключения. Это уважаемый Alex _Soroka не чтобы поумничать, а что бы выйти из положения, когда под руками ничего нет. Жигулевские реле регуляторы ведь не дорогие, а схему подключения можно в нете посмотреть.
Аккумуляторы лучше параллелить через резисторы, т.к. на диодах падение напряжения сохраняется даже при самых малых токах. Как использовать генераторный регулятор, даже не представляю. Он же стабилизирует напряжение на входе, а не на выходе.
sykt
Заряжать до 14.7 в это очень экстремально. Нормально 13.6 в.
DmitryPopov
В своем хобби эксплуатирую две импортные "умные" зарядки для разных типов АКБ
Шестибаночный свинец одна заряжает до 14в, другая до 14.7в.
sykt
Могу предположить, что подьем с 13.6 до 14 (14.7) идет на этапе добивки.
Это последний этап продолжительностью в два часа. Заряд малым током вплоть до 0.01С.
oldpilot
Как понять на входе? На входе куда? Стабилизирует напряжение вырабатываемое генератором с диодного моста до 14,2 - 14,5V и в сеть его, на электро систему , аккумулятор.
DmitryPopov
Не так   :)
Сначала АКБ заряжаются устанавливаемым током (для свинца как правило 0.1C) до 14(14.7)в.
Затем идет автоматическое уменьшение тока ( с поддержанием 14(14.7)в )
Окончание зарядки - уменьшение тока ~0 (критерии разные в разных зарядках)
Это (я так понимаю) CV-CC метод. Литий заряжается так же,только цифирьки другие.
sykt
Цитата: DmitryPopov от 08 Май 2009 в 19:23
...Сначала АКБ заряжаются устанавливаемым током (для свинца как правило 0.1C) до 14(14.7)в.
Окончание зарядки - уменьшение тока ~0 (критерии разные в разных зарядках).....
Ну это много. Давайте почитаем   http://www.samodelkin.komi.ru/articles/accumul.pdf
DmitryPopov
Хорошая статья.Обязательно изучу подробно.
Но при беглом просмотре
3. Заряд свинцово-кислотного аккумулятора.
Но чаще применяют комбинированный режим, при
котором начальный ток ограничивают, а по достижении заданного напряжения, заряд
проводится при стабилизации напряжения (рисунок 1). Заряд проводится при
постоянном токе 0,1С на первом этапе и при постоянном напряжении источника тока на
втором. Большинство производителей советуют проводить заряд циклируемых
батарей при постоянном напряжении 2,4В на аккумулятор.
Это как раз про то,что я писал (почти слово в слово)
2.4х6=14.4 где же много.....
Далее
6. Заслуживают отдельного внимания
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ОПТИМА
фигурирует цифирь 14.7  Опять же....
sykt
Ну, пусть 14.7 только ток обеспечьте 0.1С.
Допускается и 0.25С, но как пишут некоторые производители (напимер FIAMM) не чаще 1 раза в месяц.
DmitryPopov
Да, ток 0.1С, а кодгда есть время 0.05С (в инструкции к зарядке написано для свинца max 0.3C)
Сегодня посмотрел. После прекращения заряда (там, где до 14в) наряжение на клеммах АКБ само упало до 13.45в. Может в этом сермяжная правда....
13.45/6=2.24В на банку.
2.24-0.84=1.4... Это плотность электролита :(
у вас она повышена... почему-то...
это вообще-то сигнал к тому что жить будет недолго, т.е. надо долить водички и проверить уровни...
DmitryPopov
Да, это старый автомобильный АКБ, используемый в хоббийных целях.... Но пока 22ач влазит.
lotos
Кто-нибудь использовал зарядные устройства такие http://www.velomastera.ru/shop/show_cat2.php?grid=9&catid=80  ?
1) по какому критерию они отключают зарядку?
2) можно ли приобрести зарядку  на 48 В и использовать ее для зарядки 36 вольтной батареи (включив например через баластное сопротивление или посадив лишнее напряжение диодами) ?
3) автомат зарядки будет ли срабатывать при применении П.2 ?
oldpilot
Попробуйте лучше обратиться в "Хулонг" (Нахабино). Там по моему есть зарядки на 36В.
lotos
я на перспективу. если 36 В будет мало, чтоб другую зарядку не покупать, сразу возьму на 48 В. цена у них одинаковая
