avatar_М-Велосипедист
Копия велосипеда "Стрида" с МК от гироскутера
Автор М-Велосипедист, 31 Янв. 2018 в 20:41
М-Велосипедист
"диксклэймер", " Устройство  изготовлено исключительно для личного пользования в порядке технического творчества и самообразования."
Не пугайтесь я бывший Велосипедист - забыл пароль он привязан к старой почте...лень разбираться вышел под новым именем.
 Договорился о покупке гироскутера.
Идея моя такова:
1 Создать автономное мотор-колесо которое можно будет ставить на любые велосипеды и с вилочным и с консольным закреплением колеса.
2 Создать электроСтриду с передним моторным колесом на базе этого мото-колеса
3 Создать Гибрид на базе стриды с одновременным электромотором и быстросъёмным бензомотором с возможностью запуска бензомотора от электромотора - полный вес такого мотовелосипеда-гибрида 22кг.
Победы не гарантирую - это всё эксперимент с правом на неудачу...
Всё удалось.
Скутер в хорошем состоянии, сверкает лампочками и гудит, просто колесо задевало за пластик.
Всё разобрал и достал заветное мотор-колесо
Разобрал мотор-колесо. Оказывается там разные подшипники.
Начинаю живой мотор переводить в виртуальный мир чертежей - начинаю проектировать.
Успех не гарантирую - работаю в рамках эксперимента.
Крышка:
Корпус:
Статор уже предварительно рассверлен и обрезан.:
Сборка:
А вот теперь начинается проектирование, нужно одно всунуть в другое и что бы всё работало.
Стопор крепится к торцу вала на трёх винтах впотай М5
Вал с проточками для шпонки и проводки проводов.
Крышка:
Доработка корпуса:
И окончательная контрольная сборка:
Всё, детали образмерены и посланы по электронной почте прямо в цех на изготовление...
Начинается новый этап - воплощение в металл...!
М-Велосипедист
Пришли детали с токарки:
Вал:
Корпус:
Ну вот из всего этого нужно собрать супер мотор:
Можно было попробовать сделать ось в пару раз толще и из дюраля, под большие подшипники. Для теплоотвода. Крепление к вилке у Вас всё равно внутреннее.
М-Велосипедист
Тогда бы ось не пролезла бы в отверстие "трансформаторных" листов.
Если железо аж до оси, то конечно проблемно расширить. :-(
spb-e
интересно интересно , фоток побольше побольше бы ;)
9II-I82-78-78
М-Велосипедист
Дмитрий,  конечно фотки будут, но гарантировать успех пока не могу  - это эксперимент. Вы меня вдохновили на него... :-)
Мне и контроллер уже прислали и ручки "газа".
Мне бы хотелось использовать от скутера и его электронику. Как вы думаете это возможно?
М-Велосипедист
Потихоньку пошла сборка.
Все провода легко прошли в отверстие в валу:
Думал придётся повозиться, но всё сделали точно по чертежу - всё установилось неожиданно быстро.
М-Велосипедист
Приступаю  к проектированию заспицовки колеса. Опыт в этом у меня не большой так что поправьте если буду совершать ошибки.
Для начала все реальные детали нужно превратить в масштабные графические изображения:
Спица:
Ниппель:
Обод от колеса 16" имеет 28 отверстий под него и будет всё делаться:
МК и 28 отверстий диаметром 3.4мм.
Образцом для подражания будет колесо от Стрекозы оно тоже 16"
spb-e
Нет контроллер от Гироборда не подойдет там нет возможности руку газа подключить.
9II-I82-78-78
MoRoman
[user]М-Велосипедист[/user], на МК на ребре 14 отверстий должно быть, т.к. ребер два.
На вашем чертеже вроде как на одном ребре 28. Посмотрите на втулку.
М-Велосипедист
Да? Странно. Но там же педали с той же функцией.
Добавлено 03 Фев. 2018 в 15:52
Да конечно 14 на одной стороне.  Небрежно изобразил.
spb-e
Цитата: М-Велосипедист от 03 Фев. 2018 в 15:51Да? Странно. Но там же педали с той же функцией.
Нет там гиродатчик от наклона к горизонту реагирует. И потом насколько понимаю платы все будут работать только если их вместе соединить.
И управлять не представляю как на велики можно. Т.е. газ регулировать наклоном))) можно головы  ;-D :-D и опять же он может еще и назад поехать.
Ставьте обычный контроллер , только лучше с обучением чтоб фазы/холлы не подбирать.
9II-I82-78-78
М-Велосипедист
А аккумулятор от гироскутера можно использовать?
spb-e
Можно если он рабочий,но как правило на гиробордах АКБ Г... не выдают и 50% емкости.
Кстати о весе , сколько весит МК?
Т.е. на сколько будет утяжеление от электрификации.
9II-I82-78-78
[user]М-Велосипедист[/user], соберите нормальный аккум на ёмких элементах с подходящими габаритами и формой у местных продавцов, не губите проект)
М-Велосипедист
Хорошо, спасибо за советы - всё приму к сведению...
М-Велосипедист
Спроектировал расположение спиц - вариантов оказалось не много:
Определил длину спицы при помощи двух проекций.
Спица оказалась мистически круглого размера - 100мм.
