avatar_М-Велосипедист
Копия велосипеда "Стрида" с МК от гироскутера
Автор М-Велосипедист, 31 Янв. 2018 в 20:41
R3pt0r
Замерил магниты от своего 10 колеса... 30мм.
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
М-Велосипедист
А каким напряжением вы его питаете?
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
R3pt0r
Это самокат для друга сделан, баттка как и в гирике 36в. Ездит 25-27 км/ч. Контроллер обычный китай, ничего не греется.
Это я к тому что в качестве доноров с большей вероятностью подходят 10' гирики.
Наверное, можно не вскрывая при помощи весов узнать какой ширины там магниты.
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
М-Велосипедист
Роман Викторович, большое вам спасибо за подарок, ваш мотор просто чудо!!!!   :wow:
Я быстренько перебрал велосипед и он просто ожил и поехал как надо.
На свежем заряде 26км.ч. перестал быть таким чувствительным к ветру и подъёмам - холодный...
Педалями теперь почти не пользуюсь.
Моторчики имеют один и тот же корпус, а внутренности другие. Ширина пояса магнитов и соответственно обмоток больше в полтора раза.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
 Скорость упёрлась в 26км.ч. трёх позиционный переключатель работает только в сторону уменьшения.
Возросла динамика, вернее она просто появилась.
О ногах начинаешь вспоминать после 15км. езды.
Дальность уменьшилась - мотор выключился на 17км.
Но... видимо двигаться нужно дальше - мотор то ведь рассчитан на 36в !!!
Может теперь и 48в. выдержит...
Роман Викторович
Очень рад что все получилось. Может он и 48в потянет, главное проверять на нагрев периодически.
М-Велосипедист
Ещё раз спасибо за подарок, я очень доволен... :wow:
Одолжил сегодня АКБ на 48в, буду пробовать и щупать температуру - я знаю, что она нарастает инерционно доходит до поверхности не сразу и может оказаться поздно и перегорит...
Pavel__
Цитата: М-Велосипедист от 02 Июнь 2018 в 23:52...Может теперь и 48в. выдержит...
У МК нет ограничений по напряжению батареи (если только напряжение пробоя лака у намоточных проводов).
Единственный критерий - это мощность.
Так под "напряжением батареи" обычно и подразумевают соответствующее кратное увеличение мощности и скорости. :)
М-Велосипедист
#208
Сегодня попробовал сначала 36в. , что-то с батареей не так, свежезаряженная еле потянула 17км.ч. - отложил...
Поставил 48в. , тут меня чуть с сидения не сорвало... динамика зверь... сразу вышел на 30км.ч., но всё время сильный ветер на встречу- как назло.
После трёх километров борьбы с ветром, мотор разогрелся, но рука тепло держит - не горячий - сильно тёплый. Так же разогрелся и контроллер.
После езды в метро  - ещё 2км. до дома - ветер слабый и я разогнался до 37км.ч. после чего мотор приобрёл ту же повышенную температуру.
Хочу завтра определить дальность на этой батарее и проверить не сгорит ли мотор ну и определюсь со скоростным режимом.
М-Велосипедист
Чтобы различить слабое мотор колесо от сильного нужно либо их взвесить либо померить тестером сопротивление.
Слабый: 2,2 кг.  0,8 Ом.
Сильный: 2,6 кг. 0,45 Ом.
Роман Викторович
[user]М-Велосипедист[/user], Мотор кстати греется если все время на полном газу ехать, если на максимум не жать, то и на 48в мне кажется греться не сильно будет. У меня на 36в 10 км на максимальной скорости и мотор около 70 градусов уже.
М-Велосипедист
Ух, а это не опасно? Хочется всё время жать на полную, ну скажем на протяжении 20км. дальности...
newsky526
Если я правильно понял, ручка (курок) газа имеется? Тогда его надо просто убрать и ездить, исключительно с ПАСом. И дальность увеличится и нагрев уменьшится.
Миникрошка 4 витка
М-Велосипедист
Pavel__
Напряжение батареи не увеличивает автоматически мощность (только скорость).
Мощность зависит от возможностей контроллера.
newsky526
Цитата: М-Велосипедист от 05 Июнь 2018 в 10:23
С каким  ПАСом?
С педальным ассистентом. Если его нет , то поставить, а газульку выкинуть. Ведь , насколько я понимаю, идеологически Стрида, ни разу не мопед?
Миникрошка 4 витка
