avatar_М-Велосипедист
Копия велосипеда "Стрида" с МК от гироскутера
Автор М-Велосипедист, 31 Янв. 2018 в 20:41
М-Велосипедист
Ведомый шкив  на пневмозажимах для Стриды продолжает совершенствоваться - стал теперь разнополочным.
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Очередное МоторКолесо будет с двигателем продвинутого дизайна:
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Прислал мне на экспертизу электрогаз в блоке с вольтметром и ключом зажигания.
Думаю до испытания дело не дойдёт, оторвут с руками - очень симпатичный и в комплекте с грипсами...
М-Велосипедист
Сейчас начал ездить на аккумуляторе 48 вольт скорость под 40км.ч. соответственно и тяга возросла - легко трогается с места без помощи педалей... Мотор греется, но рука держит (магниты 30мм )
Но пришлось подключить датчики холла, без них всё дребезжит и не работает...
e-scooter
Под 40 - это уже похоже на настоящий электровелосипед!  ;-)
Но на стриде?   /:-) суицидом попахивает :facepalm:
М-Велосипедист
#405
Цитата: e-scooter от 02 Июль 2019 в 15:56Но на стриде?    суицидом попахивает
Не бойтесь жизни, экспериментируйте, пробуйте - не все советы  старушек мудрые... ;-D
М-Велосипедист
Сделали новые сумки для Стриды - видимо пойдут в серию.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Новый проект  необычен.
Во первых МК теперь будет на 36в и значит развивать оно будет мощность 350вт со скоростью 30км.ч.
Аккумулятор будет расположен максимально близко к МК и крепиться к передней стойке рамы велосипеда. Аккумулятор будет собран в узкий и длинный контейнер.
Ещё новшество МК будет заспицовано ЗОНТОМ.  Спицы с лева от колеса будут длиннее тех что справа на 5мм...!!!
Alar2
Классный проект и отличные технические решения  :wow:  36 вольт будет самое то для Стриды (даже с запасом). Передвигаться  быстрее 25-30 км.ч. на таких колёсах можно только по идеальному асфальтовому покрытию. Незнаю как у вас в Питере, а в наших краях передвигаться со скоростью  более 30 км.ч. на калёсах менее 20 " я бы нерискнул (покрытие не то).  Сумки просто шикарно вписываютя, всё компактно и локанично !
М-Велосипедист
#411
Спасибо , приятно когда хвалят.
В проекте выкладываемся, хотим сделать как лучше - ночами не спим...
Моторчик в новом проекте будет нового дизайна, с ровной ,  без рисунка поверхностью.
От спицовки в крест отказались в силу многих недостатков такой схемы в данной конструкции.
Расположение спиц будет такое:
М-Велосипедист
Установили спицы, на практике это получилось вот так:
GreyK
Крышку у этих моторов вообще можно срезать, она не несет никакой нагрузки и сделана чисто декоративно, если вместо неё будет плоская крышка на болтиках, как с другой стороны, то будет даже лучше.
По мне так от крестовой спицовки зря отказались, ну думаю время покажет истину.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
