avatar_Alex_Soroka
Зарядные устройства от Alex_Soroka, общие вопросы
Автор Alex_Soroka, 01 Фев. 2018 в 15:04
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 21 Март 2018 в 18:19точность резисторов = 1% !
Не обязательна. И 5% предостаточно.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
serggio
[user]AlexAi[/user], а С8 какого типоразмера?
AlexAi
Сэм_N
у кого пятая?
на одну банку до скольки напруга прыгает?
Серик
#112
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Сэм_N!
Все это до подработки ЗУ еще.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1076468
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1076963
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1077156
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1078173 и далее..
Картинка:
https://electrotransport.ru/images/3/1ji3tmb.jpeg
Сэм_N
[user]Серик[/user], тюююю.
Спасибо что напомнили о режиме Lv.
Даже и в мыслях не было.
А в обычном 2,6 мин,до 3,0 долетает легко.
Не знаю,глюк или последствия переделки asd f
Серик
#115
Здравствуйте, Уважаемый Alex_Soroka!
Цитироватьвот это делали ?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47378.msg1179128#msg1179128
Да, это сделано:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1180581
Цитироватьи вот прочесть:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47378.msg1218476#msg1218476
Спасибо! Прочитал,
1.Путь земли есть.
2.Снабберная цепь гашения импульсов есть.
А вот это не понял-не делал, так как в этом посту (от 08 сентября 2017 ) не было прямого указания что делать:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1168610
А этот пост от 22 сентября 2017
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1179128
Эти рекомендации выполнены.
Я так понял, что рекомендации от 22092017 к тому же вопросу, что и сообщение от 08092017?
После этого 2В еще не заряжал.
это вам необязательно.
asd-f
Что-то не устроило?
расскажите подробнее, а то как-то не однозначно выглядит упоминание о "переделке" мной вашего ЗУ в5.
Сэм_N
[user]asd-f[/user], а чо подробного?я вас не виню,оно итак глючное.
Но пока банка не накушалась все нормально,к концу заряда начинает до 2.6 ,а потом и до 3В вдувать.
Если включить модуляцию,то нормально,но чем выше модуляция выше ток.
Сэм_N
И на Lv так же себя ведёт.Верхний порог отключения срабатывает на разных напряжениях.
Установить ниже 2.373В с кнопок невозможно.
ЖКИ показывает мгновенные значения.
Сэм_N
[user]Alex_Soroka[/user], Это не ЖКИ,хотя и оно выхватывает 2.7В
Это по другим показометрам.Ну на Lv пока поменьше,пляшет максималка 2.64-2.7В.Минимум и меньше 2.4 может быть.
А с этим что,если на сайте диапазон от 1.6...1.8В до 5В?
Цитата: Сэм_N от 26 Март 2018 в 09:44Установить ниже 2.373В с кнопок невозможно.
Lexius
Приветствую Александр!
Подскажите какой акум сейчас хороший? Ранее вы писали про А-Мега в белом корпусе. Они и сейчас хороши? Или лучше купить какой-то другой?
Troy17
[user]Lexius[/user], Пользуюсь Panasonic CAOS, корпус полностью синий. Отменное качество
Серик
#124
Здравствуйте, Уважаемый Troy17!
Воспользуюсь Вашим присутствием на форуме и затрону вопрос:
Электронный сепаратор-что это такое?
http://swel-energy.com/ru/elektronnyi-separator-svel-es-korotko-o-glavnom.html
Также этот вопрос адресую Уважаемому Alex_Soroka!
Так как мое пожелание этому разделу - быть центром самых передовых идей в борьбе за повышение эффективности  работы аккумуляторов!
Ведь Мастер своего Дела-Хозяин ситуации!, поэтому, пожалуйста не отвергайте чужие идеи, а наоборот, тщательно и досконально разберите всевозможные интересные идеи и  вопросы, как Вы это умеете делать!
Поспособствуйте созданию максимально конкурентной среды идей в этом разделе!
Сильно меня это заинтересовало!
Всем нужны, например, 100 Ватт, а не 70.
Всем нужны, например, 500 циклов, а не 300.
Особенно мне непонятно, как он действует при разряде и увеличивает разрядную емкость?
Исследования проводились с использованием зарядно-разрядных стендов, обеспечивающих напряжение и мощность 14В/0.5кВт и 400В/6кВт. Они спроектированы на основе специального электронного устройства – сепаратора СВЭЛ-ЭС, которое практически реализует разработанный нами алгоритм снижения поляризационной составляющей внутреннего сопротивления химического источника тока.
Во всех случаях эффективность работы ХИТ существенно улучшилась. Испытания, проведённые при разряде свинцово-кислотных аккумуляторов током в диапазоне 0.25–12С на постоянное сопротивление и постоянную мощность нагрузки, показали, что время разряда аккумулятора с использованием электронного сепаратора увеличивается в 1.5–2 раза.
Что это за моргалка такая?
Также пишут:
Мы экспериментально доказали, что путём подбора соответствующих параметров разрядных токов и напряжений химические и электрические процессы в химическом источнике тока можно «разделить» («разнести» по времени друг относительно друга)
И это тоже требует объяснения!
#125
А-Мега - да, я их до сих пор рекомендую.
Главное это из-за гарантии в 3(три) года.
ну и собраны они добротно, без сопливых ручек :)
Был у меня разговор недавно с моим одним дилером ЗУ, он говорил что в последних А-мегах (ультра) 70-ках он столкнулся с тем что надо АКБ подержать именно на малом токе STD 7Ач ночь - как-то странно вели себя, цвет пластин ему не нравился, хотя НРЦ было 13.1в. Обычный заряд (выше 40Ач) давал очень большие паузы и менее 1 сек подачу тока. Пришлось переставить на 7Ач и так держать долго - чтобы пластины стали более насыщенного цвета.
И в 2016-17 годах что-то поменяли в технологии - теперь воду практически не теряют А-Меги, 14-15 годов надо было доливать два раза в год. Сейчас - уровни в норме.
Я не думаю что это проблема, может просто попались АКБ которые где-то заморозили на складе ?  :bw:
ТОПЛА(только красная) еще мои дилеры хорошо отзываются.
хорошо восстанавливаются, даже после морозов и высадок в "почти ноль".
